实拍车辆搭载的是一台潍柴WP2.3NQ130E61国六发动机,排量2.29升,最大输出130马力,在1600-2400rpm转能够爆发出最大扭矩380牛米。从经销商那里了解到,国五和国六价格差距正逐步拉近,以往相差可能要1-2万,如今大概在7000-8000元左右,而且距离柴油车国六实施时间已经临近,对于想一次到位的卡友来说,也是一个好机会。
传动系统匹配星瑞6挡铝壳手动变速箱,相较于常见的5挡变速箱来说,挡位之间的传动比差值更小一点,路况适应性会更强一些。
这款小金牛比较特别的是采用了尿素罐+油箱的一体式设计,从图上可以看到,油箱将尿素罐包裹在了里面,这样的好处可以减少一些支架的使用,重量会轻一点,而且占用底盘空间也会更少。该尿素罐容积为20升,油箱为120升,据经销商介绍,后续的车辆尿素罐将升级到25升,油箱还是保持不变。
实拍车辆采用了更小的轮胎规格,由此前的7.50R16变为了7.00R16,轮胎横断面宽度有了缩小,重量上也会更轻一些。
为了满足当下严苛的上牌标准,车架自然也需要保证轻量化。HOWO小金牛大梁宽度由以前的865mm变为了800mm,大梁高度由193mm变为了180mm,宽轮距也变为了标准轮距,整个车辆看着更加协调了不少,没有头重脚轻的感觉。
底盘方面,现在的这款小金牛采用的是前3后5+3主副板簧设计,板簧的片数有明显减少,要知道以前更多使用的是前8后9+7多片簧悬架,这样对于降重能够起到一定作用。
该车后桥也由此前的4.2吨级桥升级为了汉德轻量化3.5吨后桥,支持2年/10万公里长换油,并且轮边轴承单元支持50万公里免维护,降低后期使用成本的同时,还节省了保养时间。但是需要注意的是免维护不等于不维护,日常的检查还是必不可缺的,这种时候就别心大啥都不管了。
此外,例如储气筒、支架等零配件同样也采用了铝合金材质,再搭配上复合材质油箱、瘦身的车架以及轻量化的汉德车桥等零部件,让HOWO小金牛这款轻卡自重得到了进一步下探。根据公告来看,这款车底盘仅为2.265吨,即便是加上400多公斤上装,也是完全符合当下标准,满足上牌要求。
重汽HOWO轻卡在业界有着不错的口碑,这款HOWO统帅小金牛在延续重汽品质的前提下,还达到了更轻自重,完全符合当下最新的上牌需求。目前这款国六底盘车经销商报价为9.6万元左右,想要轻松上牌同时又要满足国六标准的话,那么这款蓝牌HOWO统帅小金牛值得你去关注。(文/龚弋新)
