【卡车之家 原创】随着国六排放标准的实施,卡友们在选购蓝牌轻卡时,除了关注车辆的底盘配置外,也希望可以一步到位,直接入手国六车型。
今天为大家带来的这三款国六蓝牌轻卡,“三大件”选用的都是卡友们比较认可的品牌,最大输出功率是170马力,整车售价基本上在12万左右。下面,我们就一起来看看这些车吧。
实拍的奥铃速运,采用的是家族化设计语言,线条流畅自然,整体看上去比较轻盈,年轻化的色彩比较浓厚。城配运输道路比较复杂,为了防止车辆发生剐蹭,后视镜的外探幅度比较大,同时也带有两块补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。
中网采用的是银色“H”型的设计,视觉上比较精致。集成式的大灯,棱角分明,LED灯带将远光灯和近光灯分隔开,更增添了几分犀利的感觉。
底盘部分,发动机选择的是福田康明斯F2.8NS6B156,排量为2.78L,拥有1500-2400r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到440牛米,最大功率是156马力。匹配采埃孚6S500TO变速箱,为6挡位手动换挡方式,头挡速比是6.18,最高档速比是0.78。
前少片簧后多片簧的设计,比较适合车辆的轴荷分布情况,后桥速比为4.875。为了节约卡友们的购车成本以及为车辆提供一个良好的续航能力,这款车采用120L的塑料油箱。
这种配置下,经卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1900r/min时,就可以达到74km/h的经济时速,在5档位时,即使是攀爬9%的大坡也是毫无压力,时速可以达到57.7km/h。
组合式仪表盘,左右两边的大表盘分别显示发动机的转速信息和车辆的时速信息,中间的屏幕则显示柴油剩余量、运行里程数等其它信息。四辐式的多功能方向盘,集成设计了多媒体控制以及定速巡航控制等功能,驾驶员在方向盘上就可以完成相关操作,比较方便快捷。
中控台采用对称方式的布局,最上边是车载收音机,旁边布置有USB充电口和耳机插孔,USB充电口既可以为手机充电,又可以连接到车载音响。在其下方,拥有一个开口式的储物盒,卡友们可以用来存放钱包、香烟等零碎物品。
● 小结
奥铃速运动力链上选择福田康明斯发动机以及采埃孚变速箱,无论是在动力性还是传动效率上都有所保证,变速箱也支持个性化定制,卡友们可以选择万里扬6挡位的变速箱,满足不同卡友的购车需求。
解放J6F轻卡,外观设计上仍然是卡友们比较熟悉的解放风格,轮廓线条孔武有力,有着浓郁的粗狂味道。城配运输道路环境复杂,后视镜比较容易受损,为了减小卡友们的更换费用,后视镜采用的是分体式设计,同时手动的调节方式也能够降低卡友们的购车成本。
发动机温度过高,会对相关零配件的使用寿命造成影响,带有的蜂窝状进气格栅,有利于发动机等装置的散热。一体式的大灯在造型上极具特点,棱角十分突出,看上去更具精神。
使用大柴CA4DD1-16E6发动机,在1200-2200r/min时,发动机就可以爆发500牛米的峰值扭矩,最大输出功率可以达到160马力。匹配一汽解放CA6TBX050M1型号的变速箱,为6挡位手动换挡方式,具备较强的工况自适应性。
前少片簧后多片黄的设计,后桥速比是4.333。卡友们在运输时,对油箱的续航能力以及使用寿命都有着较高的需求,解放J6F的油箱容积在150L,可以为车辆提供良好的续航能力,同时铝合金材质的使用,除了耐用程度好以外,而且自重更轻。
使用7.50R16LT的玲珑轮胎,性价比相对来说比较高。经卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1700r/min时就可以达到71.5km/h的经济时速,城市道路的适应性比较好。
全液晶仪表盘,看上去非常高端,中间的大表盘为发动机的转速信息显示,表盘中间的数字则代表车辆的时速信息。四辐式多功能方向盘,集成设计了蓝牙电话、音量调节等功能,方向盘左边的怀挡,除了控制大灯的开启以及关闭外,还可以用来控制定速巡航。
中控台左右两边大致可以分为功能区和储物区,功能区布置有收音机以及随车空调,对于爱吸烟的卡友,旁边也有一个电子点烟器。右边的储物区带有百叶窗,可以防止存放的物品在车辆颠簸时甩出储物盒。
● 小结
解放J6F,发动机扭矩大、转速区间范围广,变速箱传动效率高,是集稳定性、可靠性为一体的多功能蓝牌轻卡,能够适配城市运输、生鲜绿通等多种运输场景。
五十铃翼放S5拥有浓郁的日系风格,造型上比较方正饱满。城配运输中道路环境复杂多样,带有外探幅度比较大的后视镜以及补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区,为了降低卡友们的购车成本,后视镜采用的是手动调节方式。雨雪天气下后视镜容易凝聚水雾,为了方便卡友们处理水雾,带有后视镜电加热功能。
直角梯型的大灯设计,看上去比较炯炯有神,雨雪天气下,为了使灯光的穿透能力更强,这款车远近光灯采用卤素大灯,可以为车辆提供良好的照明效果,能够及时提醒过往车辆以及行人注意避让。大灯上带有的五十铃商标,采用银色打底,比较精致。
在动力链的选择上,发动机选择的是江西五十铃4JJ1GJ,排量是3.0L,拥有1800-2400r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到450牛米,最大功率是170马力。匹配德国原装进口的格特拉克6挡位手动变速箱,这款变速箱在国内许多乘用车、皮卡及轻卡产品中应用广泛,质量比较有保证。
使用7.00R16LT的耐磨型轮胎,同时在轮毂上配有轮毂罩,既可以提升轮胎的美观度,又可以保护轮端和螺丝。在保证承载力的同时,采用少片簧的设计来有效降低整车自重,油箱容积为100L。
全液晶的仪表盘,看上去非常高端。卡友们随身携带的钱包、钥匙等零碎物品,在开车时可以放在中控台处的小储物盒里面,比较方便。旁边也有两个银行卡大小的卡槽,可以用来放高速收费卡。
● 小结
江西五十铃翼放S5,从导流罩到大灯,从仪表盘到中控台,细节上的设计比较用心,五十铃发动机以及格特拉克变速箱的使用,提高了车辆的可靠性,满足卡友们高标准的用车需求。
今天为大家整合了奥铃速运、解放J6F、五十铃等三款国六蓝牌轻卡,车辆的可靠性比较有口皆碑,整车售价基本上都在12万左右。卡友们觉得这几款轻卡怎么样呢,还有那些车辆值得推荐,我们在评论区交流下吧。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
