动力方面,这款车搭载潍柴WP2.3NQ130E50柴油机,排量为2.3L,最大输出为130马力,峰值扭矩达到380牛米,峰值扭矩转速区间为1600-2400转,满足国五排放标准。发动机采用全新的燃烧系统,燃烧更加充分,燃油经济性更佳。
传动方面,与潍柴匹配的是来自星瑞(原六安)的ML640A变速箱,前进挡位为6挡,最大输入扭矩为400牛米。变速箱壳体采用铝合金材料,有利于减轻自身重量。
车桥方面,整车采用2.0t的鼓式前桥和3.5t的鼓式后桥,后桥速比为4.875。悬架方面,整车采用前3后5+3H的片簧设计,承载能力非常不错。
油箱设计是全车的亮点之一,油箱与尿素罐高度集成化,容积分别为120L、20L,但两者的加注口是分开的,两个加注口的外观、颜色不同,非常容易区分,可以避免驾驶员加油或加尿素时加错。油箱及尿素罐的材料为树脂复合材料,经受撞击后不易开裂漏油,安全性较高。
油箱与尿素罐集成设计的例子在国内商用车领域并不多见,曼恩牵引车上曾出现过这样的设计思路。采用一体式油箱尿素罐可节省尿素箱支架,后期维修时会更便利,也有利于降低整车装备质量,看起来比较有档次。
多数卡友在行车过程中最怕轮胎亏气造成危险,这款悍将小金牛装配规格为7.00R16 8PR的双星牌高强钢轮真空胎,除了本身非常耐磨,真空胎就算被扎破也不会像普通车胎那样气体一瞬间全部泄完,仍可以行驶一段距离。另外,真空胎具有较高的弹性,附着力和散热性能也比较好,有利于减震并节省燃油。
