提供第三方购买货车咨询服务
对卡友们来说,货车加错油的情况非常少,不过有时候还是难免会“中彩”!所以今天我就从三个方面和卡友们聊聊货车最常用的燃料汽油(一些微卡采用的是汽油机)和柴油,让你明白咱的货车到底该加什么油。
汽油一般为淡黄色,接近无色,与汽油相比,柴油的颜色深一些,类似食用油的黄色;汽油的挥发性很强,气味很刺鼻,很远就能闻得到,油色很清,而柴油挥发性少,有淡淡的味。
如果真的出现汽油微卡车型错加了柴油,千万不要继续驾驶自己的货车,因为汽油机的喷嘴一般比较小,而柴油的密度比较大,汽油发动机的喷嘴喷柴油肯定是无法雾化的,继续驾驶很容易导致整个油路系统损坏或者发动机报废。
正确做法是要马上通知拖车将车拖到服务站或者维修厂,将柴油放干净并重新添加汽油。当然柴油车型错加了汽油,也是同样的处理办法。
汽油机和柴油机虽然都是内燃机,但是因为汽油和柴油的燃点不同,从而导致了两者不一样的工作原理,其中柴油的燃点较低,在220摄氏度左右,而汽油的燃点高达400多摄氏度。
对于汽油机来说,由于汽油的燃点较高,因此汽油机需要使用火花塞来点燃汽油,俗称点燃式。而柴油机不同,由于柴油的燃点相对较低,是通过压缩空气使温度提高,达到柴油的燃点后,和气化后的柴油混合而自燃产生能量,俗称为压燃,因此柴油发动机中就不存在火花塞这个点火系统。
加油站的油品种较多,汽油的一般以92号和95号为主,也有98号的,只有那些豪车或者大马力跑车才会用98号的,标号越高的油价也越贵,那么是不是标号越高的汽油越好,杂质越少越纯净呢?
其实不然,拿92号汽油和95号汽油来说,两者并没有本质区别,两个标号只是因为汽油的化学成分比例不同,92号汽油是由92%异辛烷和8%的正庚烷所组成,而95号汽油则是由95%异辛烷和5%的正庚烷所组成。两者的区别就在于异辛烷的比例不同。
那么汽油中异辛烷是起到什么作用呢?异辛烷的作用是发动机抗爆震,汽油在发动机内燃烧不正常就会产生爆震,汽油在发动机内燃烧时抵抗爆震的能力,是汽油燃烧功能的重要指标。
辛烷值是汽油抗爆震的代表值,辛烷值越高,抗爆震性越强,压缩比越高,燃烧室的压力越高,则更容易产生爆震,而95号汽油比92号汽油的辛烷含量高,因此抗爆性更好。一般来说,标号越大,抗爆性越好。
选择加92号汽油还是95号汽油,并不是由差不差钱决定的,这个要根据发动机的压缩比决定。选择与压缩比不匹配的汽油,汽油混合物在发动机活塞压缩时甚至会提前爆破,影响汽车动力。
一般货车加的都是92号汽油,95号汽油几乎适用所有的车型.我们卡友最好还是根据用户手册上厂家推荐的汽油的标号添加,不必追求高标号汽油,不是说标号越大就越好。选择汽油标号应遵循合适、适用就好。
如果本来应当加95号汽油的车加了92号汽油,混合着运用在短时间内不会呈现大问题,可是长时间的话就会呈现爆震,尤其是在怠速的时候感受比较明显,长时间混合运用的话还会致使发动机积碳增加,油耗增加。在本来应当加92号汽油的车加了95号汽油,一般没有什么问题,不过咱不差钱也不能这样玩呢。
划分柴油标号的依据是柴油的凝固点。目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个标号:5#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。选用不同标号的柴油主要根据使用时的气温决定。
加油站常见的有0号柴油,-10号柴油等,加油站的油品也都会和当地的气温状况相匹配。选用柴油的标号如果不适合使用温度区间,发动机中的燃油系统就可能结蜡,堵塞油路,影响发动机的正常工作。柴油的标号越低,结蜡的可能性就越小,当然价格也就越高。
通过上面的讲解,卡友们应该清楚汽油和柴油,不同标号汽油,不同标号柴油之间的区别,燃油相当于货车的血液,当然要给咱的货车加对油,只有适合的,才是最好的!(文/卡车之家特约作者:老潘聊车)
