● 云内动力加持 底盘结实耐用
时风风驰搭载了一台云内动力YN33CRE1发动机,能够输出85kW的额定功率,也就是大约116马力。
与云内发动机匹配的是时风自主生产的5挡变速箱。
前桥是时风SF1061-1型号车桥,采用多片簧钢板悬架,可见这款车更多的是考虑到承载性能。
后桥是速比为6.333的时风SF1089-7型号车桥,采用主钢板8片,副钢板4片的多片簧悬架,前后桥都主打承载性能。
尿素罐布置在车架左侧,跟油箱紧挨着,尿素罐的加注口方向设计符合人机工程学,方便驾驶员给车辆添加尿素溶液。
在尿素罐旁边,是复合材料的油箱,复合材料不会生锈,比较干净,而且质量也比较好,不会轻易损坏。
在左后轮前面,是一个铁质的液压油箱,专门给自卸车箱液压举升系统供油的。
因为是国五排放的车型,整个尾气后处理相对比较复杂,所以时风风驰的后处理系统也比较大。
轮胎方面,时风风驰采用了7.50R16型号的三角牌钢丝胎,对于整车承载性能来说,这样的轮胎配置可以表现的非常出色。
另外,针对工地运输的特殊工况影响,时风还特别想到在传动轴处布置一个保护装置,以防止传动轴脱落。
● 底盘点评:时风风驰的底盘可以用一个词来形容——扎实!因为考虑到未来这款车的使用工况、路况,时风将这款车制造的非常扛造,车桥、传动轴、车架等都非常结实。
