东风商用车
玉柴+轮减桥自卸 两代4x2东风经典车型
【卡车之家 原创】卡友们谈到自卸车时,一般多关注6x4和8x4的自卸车。但是4x2自卸车也为数众多,其中老款东风自卸车和新天锦自卸车非常有代表性。
●  天锦自卸 4x2标杆车型
在中卡载货车领域,很多同行卡车厂家都把6米8的天锦当做标杆车型。在4x2自卸车领域也同样如此,天锦自卸是同类型车里面当之无愧的标杆。
天锦自卸车采用黑色涂装的钢保险杠,有没有一种雷诺自卸车的既视感?
这个车主没有把原厂栏板加高。
白天很多城市的工地限行,所以自卸车经常在夜间工作,有好的照明非常重要。
粗壮的防护杠和铁丝网结合,这是适应烂路和工地的必备品。
个人比较喜欢东风车标配的前轮踏圈,上下车比较方便。
驾驶室的后部要是加一个挡雨板会好一些,增压器工作时的温度很高,下雨会加速它表面生锈。
现在生产自卸车的厂家流行采用自主品牌的液压油缸,有的是自己生产的,有些则纯粹是让代工厂家贴牌的。
●  为重载而生 局部强化
看完了整车再来看看细节,不难看出这款天锦自卸车的很多局部都经过了强化处理,有很多为重载设计的细节。
淋水的水箱比油箱还要大,保障制动性能非常关键。
这是东风自主研发的轮减桥,采用了主流的奔驰技术。
车主接车后更换了加厚钢板。
天锦自卸车的板簧吊耳和支座经过了强化处理,比较牢固可靠,不用后期加固。
恶劣工况下,这种空滤可以换成油浴式的空滤。
自卸车一般只坐一个人,不需要太大的空间,多采用窄体驾驶室。但是搭载大排量的发动机又需要比较大的发动机舱。这是一个矛盾,所以这个发动机的增压器就只好布置在驾驶室覆盖不到的地方。
机械减震的驾驶室的舒适性一般,要是搭配气囊减震座椅会好一些。
对于4x2自卸车来说,240马力已经算比较强的动力。
自卸车需要比较大的转向角度,很多老款车大幅度右转的时候,左轮都会和转向直拉杆擦上。而天锦自卸车没有这个问题。
从这个角度更容易看出前下部防护的牢固程度,越野杠杠的。
●  经典153自卸 用户选装斯太尔轮减
看完了天锦自卸车,再来看看153时代的老款东风自卸车。
●  180马力玉柴6J 仍然配轮减桥
老款的经典153自卸车仍然比比皆是,具有强大的生命力。东风商用车的4x2载货车采用康明斯发动机和4H发动机的比较多,但是自卸车主要用玉柴。
没有用153后桥的东风单桥自卸,采用了经典又实惠的斯太尔轮减桥。
刘汉如曾经说过,自卸车行业是“得桥者得天下”。因为自卸车承载量大,加上路况恶劣。自卸车使用中最容易出故障的就是车桥,有一款扎实耐用的的驱动桥,对于自卸车来说太重要了。
东风车配中国重汽轮减桥,完美结合,没毛病。
早期的自卸车板簧支座和同样配置的载货车是一样的,经受不起颠簸,很容易损坏。所以卡友们都加焊了加固装置。
早期的东风自卸车都是单级桥,用户想要东风车配轮减桥只能采购东风外围厂的车型或者自己换。后来东风开发出奔驰技术的轮减桥后,重载天锦自卸车配轮减桥的比率很高。自卸车要的是可靠耐用,虽然公路车上普及了康机和小速比单级桥,但是4x2的自卸车上还是常用玉柴和轮减桥。(图/文 梅振)
9米6换代厢车咋选? 吉运气囊桥翼展厢
德邦壮士断腕 降低长途司机工资求改革
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 4.5米自卸车(DFL3120B5)
指导价:19.3万元
类   别:自卸车
发动机:玉柴YC6J160-42
变速箱:法士特8JS85E
