【卡车之家 原创】卡友们每天开车,但我相信车上还有很多东西,咱们并不清楚。就比如咱们每次开车,都必须要看向的风挡玻璃。你知道风挡玻璃边上的一圈黑色的小点是干什么的吗?你知道风挡玻璃里面用了什么技术吗?咱们今天就来聊聊这个有意思的事。
其实咱们的车玻璃看上去只有一块,但是作为车上的一个重要部件,风挡玻璃的技术要求非常高,根据百度百科“汽车风挡玻璃”词条显示:“今天的轿车挡风玻璃一般都做成整体一幅式的大曲面型,上下左右都有一定的弧度。这种曲面玻璃不论从加工过程还是从装嵌的配合来看,都是一种技术要求十分高的产品,因为它涉及到车型、强度、隔热、装配等诸多问题。”
其实汽车风挡玻璃首先要面临的就是强度问题,简单地说其实按照透明度来说,家里窗户上的玻璃也能放在车上面用。但车辆是在高速行驶的,尤其是在高速公路上,车辆行驶的速度动辄80公里/时-100公里/时。这时候,如果有一个东西撞到玻璃上,其力量是非常强大的。直接这么说,可能卡友们没什么概念,咱们不妨套用一下冲击力公式看一下。
Ft =Δ Mv
根据百度百科“冲击力”词条显示:Ft=ΔMv,这里面F为平均作用力,t为时间,M为物体质量,v为速度,Δ为变化量。冲击力的特点是作用时间极短,但是量值可以达到很大。由于碰撞相互作用时间很短,往往只有百分之几秒甚至千分之几秒,在这极短时间内动量发生很大变化,因此受到冲击力很大。
换句话说,即使是一个小石子,它因为很快的速度也会带上不小的能量,而这个能量在一瞬间释放,将会形成很大的冲击力。无坚不摧的子弹,就是这个原理。如果风挡玻璃没有一个非常高的强度,就会出问题了。除此之外,它还要经历风吹日晒,夏天数十度的高温,冬天零下几十度的低温,都不能出现问题。最关键的是,它还要克服玻璃冷热变化会炸裂的问题。这里,咱们再科普一个小的技术问题:为什么玻璃遇冷预热会炸呢?
在日常生活中,我们能够发现,如果在一块凉的玻璃上浇热水,这个玻璃就可能会出现裂痕。其实车上也是一样,在寒区如果玻璃上结了一层冰,你用开水去融化这些冰,风挡玻璃也会炸裂。这是为什么呢?我们在知乎上找到了一个答案。
答案称,玻璃本身其实是一种导热性能并不好,而且易碎的材质。当凉的玻璃遇到热的水的时候,由于其导热性能比较差,接触热水的一瞬间,热水一侧的玻璃就会瞬间变热,而另一侧的玻璃则还保持冰凉。这时候,玻璃内部就发生了微妙的变化。
由于热胀冷缩的原理,热的这边玻璃会发生轻微的膨胀,而冷的玻璃则没有什么变化。这时候玻璃内部冷热两部分就开始“较劲”了,当力量突破玻璃所能承受的极限(超过抗张强度)的时候,玻璃就会碎裂了。所以,咱们冬天千万不要用开水浇玻璃,夏天也不要用冰水冲洗玻璃。
而我们在标题中提到的卡车风挡玻璃边上的一圈小黑点,其一个功能就是防爆用的。简单地说,咱们的车玻璃是装载驾驶室的金属框架上的,而金属是热的良导体,夏天金属的驾驶室在暴晒下有多热卡友们心理都很清楚。
暴晒下的玻璃与金属框架升温速度不一样,玻璃就有可能会炸裂。而这些小点就是为了分散热量,防止玻璃受热不均匀,进而爆裂用的。当然,除了这个之外,这些小点还有一个用途,那就是装饰。
换过车玻璃的卡友们都知道,咱们的车玻璃是通过黑色的结构胶水粘在车上的。在施工的过程中,不管涂胶工艺有多好,只要是胶水,就会留下很难看的印记。在车玻璃四周通过涂层来进行遮挡,进行美化,必然能让咱们的车好看不少。
其实除了一圈小黑点之外,咱们的车玻璃本身也有着不凡的设计。百度百科“汽车风挡玻璃”有记载:“夹层玻璃是指用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间,将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起,增加了玻璃的抗破碎能力。钢化玻璃是指将普通玻璃淬火使内部组织形成一定的内应力,从而使玻璃的强度得到加强,在受到冲击破碎时,玻璃会分裂成带钝边的小碎块,对乘员不易造成伤害。而区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种,它经过特殊处理,能够在受到冲击破裂时,其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度,保证驾驶者的视野区域不受影响。目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主,能承受较强的冲击力。”
也就是说,咱们的汽车玻璃除了其自身是更强的钢化玻璃之外,其内部还可能有一层甚至是几层加强的塑料膜层。以小编自己的车为例,我之前出过一次事故,造成车玻璃碎裂,但我的车玻璃在破碎之后竟然没有全碎,而是形成了一张软的“碎玻璃碴布”很显然,这就是夹层玻璃的功劳。
其实,咱们车上的玻璃也是有相关参数的。在车玻璃的角落里,我们能发现下面这张图里这样的一块标记区。在这个区域里,我们能够看到很多东西,比如3C认证标识,玻璃生产厂商的代码、LOGO,以及玻璃的生产日期等等。
这里面咱们要注意一下生产日期这件事,这在咱们买二手车的时候或许有用。因为一般来说,玻璃一定是先生产出来运到汽车工厂里,整车才能生产下线的。所以如果玻璃生产日期要是在整车生产日期之后,那么这车玻璃肯定换过。而换过玻璃的车,就可能出现过重大事故了。
那么玻璃的生产日期怎么看呢?一般来说,玻璃的生产日期都是以一个数字加几个小黑点来表示的。数字代表年份的最后一位,上面这图中的玻璃数字为4,其为2014年生产。小黑点,则代表玻璃生产的月份,黑点在数字前面,代表上半年,用7减去黑点数量,得出几,就是几月份生产的。黑点在后面,就是下半年生产的,计算方法与上半年相同,只不过是用13来减,上面这图中有两个点,13减2就是11月生产的。
其实,除了车玻璃以外,车上如果仔细琢磨,还会发现很多有意思的事情,和很多巧思。就比如轮胎,可以用四个数字来表示自己的生产日期。想知道的卡友可以点击:《多打气就能多拉货?轮胎可不能开玩笑!》。卡友们还想看什么?可以在下方留言,咱们一起聊。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科、知乎)
