【卡车之家 原创】在城乡最后一公里运输中,由于运输场景比较多变复杂,对于车辆的要求也很多样,这一市场用户需要经常进出各种城市、乡村狭窄道路以及货场,因此在购买蓝牌车型时,大都希望车辆可以集微卡的灵活性与传统轻卡的装载能力于一身,其中有一部分用户没有固定货源,只能在平台接各种货单,或者在路边、各种市场外等活。
这部分用户一般被称为货运出租,运输的货物包括家电、家具、建材、蔬果等多种散杂货物,以中短途为主,包含各种城乡道路,承载量大约在1-2吨,货物体积、重量不固定,因此要求车辆动力强劲,装载能力承载能力足够出色才能从容的应对各种货单,简单来说就是大货箱能承重。
此外由于需要经常进出乡镇道路,还需要车辆的底盘足够高,速比大,可以轻松应对恶劣工况。同时,由于货源不稳定,在买车时也追求更高性价比,车价如果可以更便宜,使用过程中成本更低就可以更快速的回本。
围绕上述需求,轻微卡大户“江淮1卡”也推出了康铃J系小财神车型,除了可以满足货运出租用户们的需求,还适用于轻抛商贸、自营摊位、三轮车升级、工具车自用等多种细分市场,今天就来为大家详细介绍一下这款车。
城乡最后一公里运输中,运输工况非常复杂,包含各种城市快速路、常规道路、乡镇道路、乡村道路甚至非铺装路面,因此核心“动力链”很关键,而且底盘的通过性要求也比较高,同时货箱参数、承载力配置等都直接关系到车辆能否在法规允许的范围内“多拉快跑多赚钱”。
动力方面,这款小财神搭载的是全柴博悦G18动力,1.8L排量,最大输出功率为135马力,峰值扭矩180牛米,相比同排量的车型,马力扭矩表现很突出,在城市堵车红绿灯频繁的路况下,可以拥有更好的爆发力,提速很快,不被别人加塞。
而且这款发动机通过提高压缩比、集成模块化设计等设计,降低了油耗,提升可靠性,整机30万公里无大修,这对于城乡最后一公里运输来说,可以保证出勤率,每天出工每天赚钱。
传动系统则采用的是江淮星瑞5挡箱,并且带有同步器,换挡很轻松,这样在走走停停的城市工况下,也不会很累。搭配5.375的大速比后桥,可以让整车拥有更强的抓地力以及更大的牵引力。这一套动力链搭配除了可以满足城市满载运输,还可以轻松应对恶劣工况下的起步加速以及山区爬坡。
承载力方面,除了2.1吨级高承载后桥,这款小财神还采用的高强钢车架,车架开档为720mm,截面尺寸为 140x55x5mm,前4后3+2少片簧采用的是侧置设计,在降低车辆货厢地板离地高度、减轻自重的同时,也保证了承载能力。
考虑到车辆需要经常进城下乡,部分路况条件不好,因此这款小财神采用的是6.00R15规格的轮胎,相比微卡中常见的185R14LT的轮胎,钢圈直径更大,整车的通过性也更好,足以应对各种复杂地形。
钢板悬架侧置设计搭配大轮胎,这样设计的优势在于降低货厢地板离地高度的同时,依然让整车可以拥有很好的通过性。降低之后的货厢底板的离地高度只有0.86米,毕竟如今大部分卡友都是一个人跑车,既要当司机还需要当装卸工,这样设计就可以让卡友们装卸货物更省劲。
据不同细分市场用户的需求,小财神的上装选择也非常丰富,涵盖载货、厢式、仓栅、冷藏等,载质量覆盖1吨-2吨,单排双排驾驶室都有,有2600、2850、3100mm三种轴距,覆盖3m-4.2米货厢,实拍的这款车为平板上装,货厢尺寸3700x1810x370mm,对于城乡短途运输来说,这样的货厢尺寸可以满足多种细分货物的运输。
