【卡车之家 原创】最近,小编在逛论坛的时候,看到了有一位卡友在提问关于车辆速比的问题。他问得也很直接:“2000转90马是什么速比?”其实我相信不少卡友就知道速比这个概念,也知道大小速比的区别,但是并不知道速比是怎么来的,到底是怎么算得,所以今天咱们就来聊聊,解个惑答个疑。
咱们先来直接回答这位卡友的问题:“2000转90码到底是什么速比?”这问题我也不知道。先别鄙视我!因为这卡友问的问题缺少必要条件,而且单位是错的。先说缺少的东西吧,这位卡友的问题,其实是个用转速换算车速的问题。
咱们要估算车速,需要很多条件,比如发动机转速(给了),变速箱速比、后桥速比、轮胎周长(由型号可算出)等等。这位卡友只给了发动机的转速,和时速,想要算速比,至少缺少了变速箱速比和轮胎周长这两个关键数据,毕竟轻卡的轮胎和牵引车的轮胎大小不一样,用的速比也不一样。
另外,这位卡友给的速度单位也不对,虽然我知道你说的是公里/小时。但根据百度百科“码”词条显示:“码是一个长度单位,符号是yd,英制单位的码(YARD)与公制单位的换算关系是:1码约等于0.9144米。中国人俗称的“码”是指1公里(KM),如高速上跑100码(省略了每小时),高速公路限速120码,深夜飙车120码,时速约160码,仪表盘的时速已超过150码。中国司机所说的“码”只是俗语、口语、误称,实际并不存在此计量单位。速度的正确单位和叫法是千米(公里)/每小时,英文简写为Km/h。”以后不要说错了哦。
那么既然聊到了速比与车速的换算,咱们就顺便聊聊这速比是怎么来的,用速比换算车速到底是怎么换算的。咱们先聊聊速比,根据百度百科“后桥速比”词条显示:“后桥速比是发动机的一个重要参数,俗称后桥速比,学术上的名称是主减速比。传动轴后的后桥里有一组齿轮,主要起减速增扭的作用,盆齿*主椎=数比”
简单地说,这速比就是传动比,咱们拿单级减速桥来打个比方:好比输入到后桥的传动轴转4.1圈,后桥输出1圈到车轮上,那么这速比就是4.1(多级减速桥要算上其他减速)。当然这里是有先决条件的,就是后桥里的差速器不能动。后轮是同步转动的,否则这个数字就不准了。而严格的速比计算,其实应该是根据后桥里盆齿轮的齿数,除一下小锥齿轮的齿数。咱们为了做大致了解,这种算法就不详细展开了。如果想看的话,可以点击《卡车速比 后桥速比到底是啥 你知道吗?》查看。
咱们都知道,车辆输出动力,是从发动机输出到变速箱,再输出到车轮上的。所以想要通过转速来计算车辆的车速,或者通过车速来计算速比等等信息的话,就需要收集相关的其他信息了。而咱们需要收集的信息,前面已经提过了,主要有发动机转速、变速箱速比(当前挡速比)、后桥速比和轮胎周长等等。
其实车速的计算并不难,如果咱们单纯的从原理上来讲,就是发动机的转速除以挡位速比,再除以后桥速比之后,再乘以一个轮胎周长和60分钟就行了。其中,乘以60分钟主要是一个单位换算的过程,因为咱们的发动机转速是以每分钟为单位的,而车速是以每小时为单位的。它的公式也就是:(发动机转速÷挡速比÷后桥速比)×轮胎周长×60分钟=车辆时速。其中,发动机转速÷挡速比÷后桥速比算的是轮胎每分钟转了多少圈。
咱们举个例子,一辆车发动机转速1500转,使用0.78速比的超速挡变速箱,后桥速比4.769,使用11.00R20轮胎(半径0.527).那么它的车速计算过程就应该是(1500÷0.78÷4.769)×轮胎周长≈80.11公里/小时。
这时候又有卡友说了:“小编你别聊没用的,变速箱速比和轮胎直径我知道啊?就是算知道我会算啊?”其实,你翻阅一下卡车之家产品库就全知道了。如果你不会算,或者是懒得算的话。我教给你一个非常简单的办法,你打开咱们论坛,论坛里有个车速计算器。
直接在车速计算器里输入相关的速比,选择轮胎型号就行了。如果你不知道自己的变速箱速比是多少,也懒得查询。那你就用专业版的计算器,来选择你的发动机、变速箱型号。
其实计算车速,对咱们买车来说还挺有帮助的。在买车之前,咱们就能通过这个来计算一下看看车到底适合不适合咱们拉的货。车货匹配,才能赚更多的钱。那么你们还有什么想知道的,可以在下方留言提问,我们会在第一时间解答。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
