一汽解放轻卡
170马力8挡箱 座椅带通风 解放领途真强
【卡车之家 原创】蓝牌轻卡怎么选?这是眼下想买轻卡车主们面临的最大难题,买3.0L车型担心未来用车过程中遇到问题,买2.5L车型又担心马力不够用。如果您也有这样的困扰,不妨了解一下解放领途轻卡。
解放领途轻卡在上市之初就定位的是高端轻卡,如今在动力、内饰方面又进行了升级换代,搭载全新的2.5L发动机,最大输出功率高达170马力,再搭配8挡变速箱,完全不用担心动力不够用。而且自带大卧铺、通风减震座椅,解决了很多卡友们在运营过程中的痛点问题,被称为“六边形战士”。
170马力配8挡箱  动力链实用性强
4米2蓝牌轻卡的运输工况相对比较复杂,如果没有固定货源,以承接各类百货为主,可能需要去田间地头装瓜果蔬菜,也可能需要去工地装建筑材料等,为了适应不同的工况,不同的货物,很多卡友在买车时都更愿意选“更大动力、更好承载力、适应性更强”的车。
面对蓝牌新生产技术规范,很多卡友都会存在动力焦虑,担心2.5L发动机无法满足复杂工况下的动力需求。实拍的这款解放领途轻卡选用的是“解放动力170马力+8挡变速箱+6吨级后桥”动力链,在动力链搭配上,可以说是目前合规蓝牌轻卡中天花板一般的存在了。
实拍的这款解放领途搭载的是解放动力CA4DD3A17E68发动机,2.499L排量,最大输出功率为121kW(170马力),峰值扭矩可以达到500牛米。
而此前蓝牌轻卡中装机量比较高的云内德威3.0发动机,最大170马力,峰值扭矩也是500牛米,可以说解放CA4DD3的这款2.5L发动机的动力表现可以和大部分的3.0发动机相媲美。
传动系统方面,这款车选用的是法士特8J45TA 小8挡变速箱,头挡速比为7.45,最高挡速比为0.714。
相比蓝牌轻卡中常见的5挡箱、6挡箱,速比范围更大,能够更好的适应不同的工况,比如满载起步或者爬坡时,可以采用低挡位放大扭矩保证有足够的动力输出;在而平稳、高速路段,可以通过超速挡降低发动机转速,更省油。
底盘方面,实拍车型采用了型号为270DH的6吨级后桥,后桥速比为4.875,同样适用于比较复杂的工况,如果以高速、平原工况为主,可以选择4.33的后桥速比。
前少后多片簧 大油箱长续航
车辆的适应性强,除了表现在其动力链搭配方面,更体现在车辆的底盘承载力方面,实拍的这款解放领途前桥采用的是3片等长钢板弹簧,少片簧的设计可以在保证承载力的同时,减少车辆行驶过程中造成的颠簸振动,提升驾驶室的舒适性。
而后桥则采用的是7+9片多片簧设计,以保证有出生的承载能力,可以面对不同质量货物的承载需求。而且前后桥都可选装横向稳定杆,在转弯时,可以防止车辆出现较大的侧倾,保证车辆运行的平顺性。
和解放重卡一样,这款领途也采用的是解放自主气驱尿素罐,喷射更加均匀,雾化效果好,同时不容易结晶;此外,气驱结构简单寿命长,日常使用保养也很方便,再也不用担心尿素喷嘴烧坏,可靠性也更高。
安全方面,解放领途也有所不同,其采用的是楔式制动器。楔式制动器结构更加简单,可以将制动分泵的力直接传递到刹车片上,提升制动效率,并且降低了制动系统的自重。
底盘方面,解放领途的另一大亮点在于,采用的是200L的铝合金油箱,而在轻卡市场中,大多数都选配的是120-150L的油箱,200L的油箱可以获得更远的续航里程,降低加油频次提升运营效率。
暖心后市场服务 多项举措更省钱
在如今的商用车市场中,车辆的“同质化”情况比较严重,其后市场服务也是市场竞争的重点,也是车辆全生命周期中的重要开支,因此卡友们在选车时也更关注后市场服务。
解放领途采用的是自主动力链,在这一点上区别于其他品牌。而且整车采用的是4万公里长换油设计,可以在车辆的全生命周期中,减少其进站保养的时间、金钱成本,提高运营收益。
其次,解放领途还提供四项尊享服务:
1、延误补偿。三包期内因备品延误停运超24小时,补偿2000元/天。注:机箱桥总成、线束超过48小时。
2、免费保养。发动机4年或20万公里免费保养。
3、免费救援。两年不限里程免费救援。
4、只换不修。发动机2年内需开缸盖维修,只换不修。注:需在解放服务站保养,以销售发票日期为准。
据了解,常规轻卡发动机定保大概是8千-1万公里或6个月,单次保养费用200-400元不等,这样计算下来解放领途单发动机保养方面,可以帮助卡友们节省一大笔费用。再加上免费救援、4万公里长换油设计等,省下来的钱非常可观,毕竟省到就是赚到。
果然是高端轻卡 你能想到的都有
解放领途定位的是高端轻卡,不仅体现在底盘配置上,驾驶室也是应有尽有,你能想到的配置这款车都可以实现。事实上,虽然轻卡主要是中短途运输,但驾驶员也需要长时间待在车上,因此对于驾驶室的舒适性很看中。
解放领途的外观依然延续了解放的家族式前脸,整体辨识度很高,厢车标配导流罩,可以在行驶过程中降低风阻,后视镜采用的是分体式外摆镜再加两块补盲镜的设计,标配电加热的功能,即使在雨雾天气出行也可以保持驾驶员视野的清晰。
此前有不少卡友表示,作为轻卡车主也想要减震座椅。解放领途就可以实现这个愿望,主驾驶可以选装气囊减震座椅,而且还可以选通风、加热、两级腰部支撑的功能,实现冬暖夏凉。实拍车主驾驶座椅选装了加通风和腰撑的功能,让轻卡驾驶员也能体验到更好的驾驶舒适性。
夜晚等待装卸货、中午想要午睡一会怎么办?不少单排轻卡的车主只能将座椅靠背往后调整,窝在驾驶座椅上眯一下,实在太难受。解放领途随车附带床垫,将三个座椅放倒之后,就可以拥有一张单人床,亲测躺着软软的,短时间休息完全没问题。
而且解放领途在设计之初也考虑到了卡友的隐私问题,自带四面小窗帘,全方位无漏洞,白天在车上睡觉时,既可以遮光遮阳,也可以给驾驶员一个相对比较隐私的环境,保证睡眠质量。
四副式多功能方向盘,集成设计了蓝牙电话以及多媒体的控制按钮,定速巡航的控制按钮位于方向盘左下方,全程手不离方向盘就可以完成操作,可以保证驾驶时的安全性。
实拍车中控台部分采用的是普通的多媒体、空调外加储物的设计,不过也可选装10英寸触摸显示屏,并且带有倒车影像的功能,如果经常需要靠台作业但是又担心无法掌控后方情况的卡友们,可以考虑选装这一配置。
从配置上来看,这款解放领途轻卡堪称“合规轻卡的天花板”,在目前合规轻卡中,动力可以排在前几名,而内饰也真心给力,此前轻卡中很少见的带通风加热、腰部支撑的气囊减震座椅都用上了,整体很符合卡友们的用车场景。
据了解,西安地区经销商关于实拍的额这款解放领途底盘报价为11.5万,当然这个价格仅供参考,不同配置不同经销商报价会存在一定差异,大家觉得这个价格怎么样?你会考拉吗?可以在评论中留言说说自己的看法。(文/图 王雪洁)
解放 领途 170马力 4.2米单排栏板轻卡(CA1048P40K41L2E6A84)
大柴国六4.2米核载:1.73吨
厂商指导价:14.89万元
2年0利息 东风小霸王W15单排载货车仅售5.38万
据本站最新消息,2022年06月11日-2022年06月30日东风 小霸王W15 1.6L 123马力 3.65米单排栏板小卡(国六)(EQ1031S60Q7) 在东风小霸王茂名诚泰店 进行... 2022年06月11日
