续航竟超400KM!长续航纯电轻卡大盘点
【卡车之家 原创】在城配运输这一细分市场,C照即可驾驶、车型操作简单方便的轻卡车型一直深受我们卡友的喜爱。但是随着“蓝牌轻卡新规”正式落地,无论是政策导向抑或是市场大方向,城配运输车辆都开始向着新能源产品所倾斜。
在这样的一个背景下,很多卡友都选择使用电车来替代柴油轻卡来跑城配。但我们从卡友的用车需求和城配场景的使用角度来看,新能源纯电轻卡存在着许多令我们卡友头疼的痛点和难点问题。
之前小编走访了部分西安地区使用纯电轻卡跑城配的卡友,发现纯电轻卡相对于传统汽柴油轻卡来说很多的优点,它不需要加油、运营成本低、不受排放要求限制、有路权,但续航里程较短这个问题随之成为了限制电车发展的重要因素。
那么,现如今市面上有没有和油车续航里程相当的纯电轻卡产品呢?还真有!接下来,小编就带着大家一起来了解三款纯电轻卡,每款车型的等速工况下的最大续航里程均在400公里以上,这样的纯电车型能否解决您的里程焦虑问题?
▎等速40KM/h 江铃凯锐EV续航里程最大可达400km
纯电动物流车目前主要用于城市配送领域,也是作为城市配送用柴油轻卡的替代产品之一,因此,在车型的设计性能上,纯电动轻卡的产品性能需要满足城市配送的要求。
本文推荐的这款凯锐EV采用的是容量为82.43千瓦时的宁德时代磷酸铁锂电池,根据厂家资料介绍,凯锐EV在40km/h的等速工况下,最大续航里程可达400km,综合工况下的续航里程也可以轻松达到250km。
此外为了满足用户的不同需求,江铃凯锐EV还提供了73千瓦时、82千瓦时以及107千瓦时等不同容量的电池供卡友选择。在充电口方面,江铃凯锐EV提供了快充接口,2小时内即可把电池充满。
动力方面,江铃凯锐EV搭载了大地和的永磁同步电机,输出功率60KW(81马力),并且由于电动机的特性,低转速即可爆发最大扭矩,因此在起步和加速性能上要好于传统燃油轻卡。
外观方面,本文推荐的这款江铃凯锐EV车型的外观和柴油车型基本保持一致,不同于其他传统轻卡产品,这款凯锐EV将后视镜设计在了前脸的两侧,副驾驶位置安装有照地镜和补盲镜,减少司机视野盲区的产生。
内饰部分,江铃凯锐EV采用成熟的凯锐驾驶室,内部空间非常充裕,而且,多功能方向盘、机械+液晶仪表、收音机等配置应有尽有,而且还可以根据需求选择中控大屏,可以很好匹配城配用户的用车需求。
与此同时,江铃凯锐EV在底盘部件、车体、货厢等重要部位,采用了多种复合材料、铝制零件等以减轻整车重量。车身的轻量化,也有助于节省电量,提升续航和装载能力。
▎最长续航里程480km 翼放EV电动轻卡
先说电池组方面,这款江西五十铃翼放EV轻卡选用的是宁德时代“高能量密度磷酸铁锂电池”,提供81.14KWH和106.95KWH两种电容量,高密度轻量化电池搭配整车轻量化技术,续航里程分别达到365km和480km。
据了解,翼放EV的电池采用的是高能量密度的电池组产品,电容量为81.14千瓦时的能量密度达147wh/kg,电容量为106.95千瓦时的能量密度达154wh/kg。除此之外,翼放EV还采用了BMS电池智能管理系统,通过电池液冷技术,提升电池冷却效率,保证电池的安全性,使其循环寿命可以达到3000次。
值得一提的是,这款翼放EV轻卡采用的是电驱动后桥,即电机、驻车制动与后桥高度集成,不需要传动轴,这样设计的优势在于集成化动力总成利于整车布置;可以提升整体传动效率5%。
而且相比于常见的纯电轻卡所采用的“电机+传动轴+驱动桥”的方案,翼放EV轻卡所采用的中央电机驱动方案整体重量更轻,据了解可以实现降重74kg;并且装配工艺也更简单,整车底盘的可靠性更高。
整车的外观依然是经典的五十铃ELF轻卡的外观,值得一提的是,翼放EV的车身采用的是加强型笼式设计,在关键部分选用超高强度钢板,再加上变形吸能技术,可以在最大程度的保证驾驶人员的行车安全。
内饰部分,虽然是单排驾驶室但是其驾驶室宽度达到了1880mm,整体空间表现较为良好。而且这款翼放EV轻卡配备了皮质包裹的多功能方向盘、彩色液晶仪表盘、带有蓝牙电话、收音机、手机互联、智能网联功能的中控大屏。
而且,江西五十铃翼放EV轻卡采用先进的控制理念,通过室内温度传感器、室外温度传感器、蒸发温度传感器、冷媒温度传感器、电子膨胀阀、热力膨胀阀等零件,实行对整车冷量的一个合理分配,实现驾驶室降温、电池包降温、驾驶室和电池包同时降温三种运行模式,在不同的使用环境工况下,空调会切换至不同的模式,提高整车的续航里程。
▎等速工况下 现代泓图EV续航里程超过500公里
为了满足不同运输工况和运距需求的卡友,现代泓图EV推出了89千瓦时以及115千瓦时两种磷酸铁锂电池组版本。而且,为了解决卡友的运营顾虑,现代商用车针对于泓图EV推出了8年40万公里的质保承诺。
泓图EV搭载一台永磁同步电机,最大输出功率120KW(163马力),最大输出扭矩能达到1007牛米,该电机布局在底盘中间部位,由传动轴进行动力传递。从整体布局上来看,这种布局结构的好处在于整车重心分布更加均匀,可有效均衡车桥负载。
据悉,泓图EV纯电动轻卡115千瓦时版本在等速工况法测试下续航里程超过500公里。另外,补能速度也是泓图EV的强项所在,快充仅需71分钟即可充满。如果我们卡友比较着急,这款泓图EV充电20分钟,就能带来100公里以上的续航里程。
该车配备有自动能量回收系统,可对刹车制动时产生的能量进行回收补能,也就是电动车之上的“单踏板模式”。而且其2挡挡位强度相当于电涡流缓速器强度,驾驶员在松开油门的状态下,可明显感觉到降速感,不仅可以减少刹车片磨损,更能对续航里程的提升进行帮助。
外观方面,泓图EV的造型基本和其燃油轻卡泓图500的造型类似,但是由于是纯电车辆,进气格栅的造型采用了镀铬的封闭式设计,可以有效的与燃油车辆进行区分。
本文介绍的车辆的驾驶室宽度为1800mm,座椅采用机械减震结构,机械指针+液晶仪表、中控大屏等常见功能均有配备。
值得一提的是,泓图EV的方向盘带有速度感应型转向系统,这项系统通俗来说就是在车速较低的情况下,方向盘灵敏性较高,手感比较轻盈,操控更灵活。在车速较高时,方向盘阻尼增大,方向盘更稳定,在紧急状态下,能够有效避免因为猛打方向而导致失控的情况发生。
另外,现代泓图EV的轻量化表现也十分优秀,据了解,泓图EV的整体车身和厢体采用高强度、耐腐蚀、低重量的复合材料,框架全部为铝合金结构,加之其他铝合金的材料应用,整车自重有效控制在2.8--2.9吨左右。
“全新而生”江淮威铃上市发布会温州站
近期,备受卡友关注和期待的江淮威铃终于在浙江温州地区迎来上市.2022年2月26日,江淮威铃在温州地区迎来上市,温州鸿藤汽车销售有限公司(以下简称鸿... 2022年03月12日
