东风柳汽乘龙
六缸机高顶双卧6米8 这款H5还有双人床
【卡车之家 原创】自“大吨小标”事件后,轻卡车型市场持续走低,而中卡车型市场迎来了增长势头,各大主机厂也不断的对自家旗下的6米8车型进行更新换代,以此占据更多的用户市场。
那本期卡车之家给各位卡友推荐一款定位于绿通运输的6米8载货车——东风柳汽乘龙H5,该车型搭载了玉柴260马力6缸机,匹配法士特8挡变速箱。那它是否适用于绿通运输呢?我们先来分析一下。
●  车辆使用场景及特点
人:想必大家也清楚,绿通运输对时效性的要求很高,所以一般都是两人组司机配合开车,车型途中几乎不停歇。
车:想要达到高时效性的要求,不只是对司机要求高,对车辆的要求更高,运营车辆要具有性能高、故障率低等特点。
货:绿通运输一般是运输鲜活农产品,包括新鲜蔬菜、水果、鲜活水产品、活的畜禽、新鲜的肉、蛋、奶等。
路:绿通运输大都走高速,这样时效性更高。但但鲜活农产品的出发地一般为郊区、城市的外围,所以可能会遇到错综复杂路段。
那么,针对绿通运输市场,运营车辆就需要具备:
1)高时效:因为绿通运输要对时间有着充足的把握,这就需要运营车辆有着良好的型号,少出故障,保证出勤率。
2)高承载:多拉才能多挣钱是一直不变的真理,而且当下的货运市场行情并不乐观,要想多赚钱,就要多拉货。
3)高舒适:车不停人就不能歇,这是对驾驶员身体、精神的两重折磨。那么为了保证车上人员的状态,驾驶室的舒适性一定要好,如果没有一个舒适的驾乘环境,会非常影响驾乘人员的驾驶体验和运输效率。
●  6缸260马力玉柴机匹配8挡箱 动力充沛
在动力方面,介绍的这款乘龙H5搭载的是玉柴6缸国五发动机,型号为YC6JA260-50,6.87L排量。最大输出功率为191kW(260马力),当发动机扭矩转速处于1200-1800rpm区间时,可爆发出最高985N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是法士特8挡变速箱,型号为8JS105TA。该变速箱为超速挡设计,速比为0.72,头挡速比为8.08。另外,其变速箱壳体采用铝合金材料材质,有效的降低了自重。
在油箱选择上,这款乘龙H5采用铝合金材质的油箱壳体,而其容积达到了250L。虽然容积不是很大,但跑城际绿通运输还是绰绰有余的。当然,因为绿通运输时效性的原因,小编这里还是建议大油箱更好,这样可以大幅度降低路途中进出加油站的次数,提高运输效率。
而该车的速比为4.11,轮胎的规格为275/80。我们可以根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家计算器可得出,该车在1200-1400转速区间内,车速可达到了75-87km/h,符合绿通运输的高时效要求。
●  9吨级后桥 多种弹簧形式可选 承载能力出色又安全
在底盘配置上,这款柳汽乘龙H5的前桥允许载荷为6500KG,后桥允许载荷为11500KG,采用9T级后桥,速比为4.11。而弹簧片数有11/12+9、8/9+5、3/4+3三种形式可选,卡友们可以根据自己的具体绿通货物来决定。
该车在减重方面,变速箱壳体、油箱壳体、储气筒壳体等都是采用铝合金材料材质,可以很好的降低车辆自重。而这款乘龙H5在工信部公告上,总质量为18吨,整车重量为7.905吨,也就是说能拉上超过10吨多的货物。
在车身尺寸方面,这款乘龙H5的长宽高为9000mm×2550mm×3850mm,轴距做到了5100mm。而搭载的仓栅式货厢的尺寸为6800mm×3460mm。
●  内饰豪华配置 还有一米多宽双人床
内饰方面,这款乘龙H5采用采用高顶双卧驾驶室,整体内部的空间还是十分宽敞的。在舒适性方面,除了驾驶室配置有气囊减震悬置,主副驾都是采用气囊减震座椅,还具有多项功能调节,直接把行车的舒适性拉满。
方向盘采用四幅式多功能设计,表面还进行了皮质包裹,有着较为舒服的握感。在多功能按键区域,集成蓝牙、电话、多媒体及定速巡航等功能。如在行驶时需要接打电话,无需双手离开方向盘就可完成,大大提升行车的安全性。
中控台的配置也是比较豪横的,这中控液晶显示屏多显眼、多吸睛。在中控屏的左边还配置了一个手机支架,行车时插上手机进行导航再方便不过了。最下面就是一些行车时控制按钮、空按键以及空调控制系统了。
最后就是很招夫妻档司机喜欢的卧铺设计,在保留上卧铺的同时,下卧铺可手动操纵成一个米多宽的“双人床”。那具体怎么才做呢?首先就是先将副驾驶座椅移动开,掀开下卧铺就会发现有一块折叠的床板,两侧有支腿和锁紧机构,放下来之后紧固,这样双人床就成了。
到这里,这款柳汽乘龙H5就介绍的差不多了,那各位卡友觉得这款车型跑绿通运输咋样?有没有卡友正在用这款车跑绿通,可以在下方评论区留言分享给大家!另外,小编在柳州市全通机电物资有限责任公司(东风柳汽)得知,这款柳汽乘龙H5在此店报价17.5万元,有兴趣的卡友可以进去下方链接进行咨询。(文/刘如权)
促销链接:新车到店 柳州市乘龙H5载货车仅需17.5万元
东风柳汽 乘龙H5中卡 260马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(LZ5183CCYH5AB)
玉柴国五6.8米核载:9.965吨
厂商指导价:26万元
市场占比不足一成 天燃气重卡何去何从
2020年重卡销量高歌猛进,天燃气重卡也水涨船高,销量达到了历年之最14.2万.天燃气重卡占比从2011年占比1%到接近10%时间达到10年,10年的期间天燃气重... 2021年06月01日
