来卡车之家App【卡车之家 原创】跑绿通就是和时间不断赛跑的过程,对时效性要求高,需要卡友准时准点的将果蔬或农副产品送到客户手中。为了满足绿通复杂高效的工况需求,拥有一辆高效省油、可靠稳定的车辆就显得尤为重要,此外,如果还能够兼顾到良好的休息环境,那将更是锦上添花。
运营路线多以高速公路、全国漫游为主,同时又需要单车灵活性表现,不仅能够轻松穿梭在拥挤的农贸果蔬批发市场,同时又能够进出乡间泥地等生产基地里拉水果和蔬菜,此外还要满足双人休息的需要。基于以上几点需求,那么不妨来看看这款乘龙H7 8x4载货车。
如果是你是一位拉绿通的卡友你会更在意什么?在安全的情况下,速度无疑是第一要求,在绿通运输场景中最重要的就是运输时效性,能够确保货物的鲜活。强劲的动力则是保障时效性的关键,简而言之就是要保持高效的运营速度。
其次,在绿通运输场景中,另外一项比较高的就是可靠性,这意味着你的车不能在路上趴窝。如果发生故障,需停车维修较长时间,这样就不能保证运输货物的鲜活性。因此,要求你整车动力链以及其他零部件都要成熟可靠。
除了要求动力链成熟强劲之外,油箱容积、速比、维护保养等多方面都要合适,是否能够最好的匹配绿通场景。
这款乘龙H7搭载的是一款玉柴YC6K1248-50国五发动机,排量12.155L,最大输出480马力,在1000-1500转时,可爆发出最大扭矩扭矩2250牛米。此外,还有潍柴WP12系列的460马力发动机供卡友们选择。不管是玉柴还是潍柴发动机,最大的优点就是技术成熟、服务站遍布全国各地。
这两款发动机在市面上都有不错的保有量,具有维保成本低,燃油经济性高等优势,卡友可以根据自己的需求来进行选择。对于一款8x4总重31吨的载货车来说,460-480马力只能用“粗暴”来形容,满载状态下也能够带来充足的动力储备。
我们再来看一下这款车的传动系统,匹配的是法士特12JSD200TA 12挡铝壳变速箱,超速挡设计,最高挡速比为0.78。搭配后桥3.7的速比,整车速比达到了2.886,整个速比很适合高效物流场景。并且,在高速上,这样的车基本就是见车超车。
这样我们在运输绿通货物时,高速上就可以将挡位升至最高12挡,保证相对较快的车速,即便是偶尔走一下路况相对复杂的国道、省道等路况,只需通过降低挡位即可搞定。
此外,这款车还可以选装法士特液力缓速器,价格大概在一万多块钱。如果是经常在西南山区路况来回跑,那么液力缓速器能够让车辆在长下坡时更加高效且安全稳定。除此之外,它自重更轻,省去了淋水器1吨左右满水重量和加水排队等待时间。对于刹车蹄片和轮胎磨损也得到了有效降低,从整个用车生命周期来看,经济性更为突出。
时效性还是绿通运输老生常谈的话题,这款乘龙H7配备800升铝合金油箱,按照百公里30L油耗来计算,基本上可以跑2600多公里,也就是从两广到北京(2200-2400公里左右),加满油一次性就能跑到,省去了中途进加油站的时间。
车辆配备12R22.5规格轮胎,如果是以高速为主的话,采用295低滚阻轮胎或许会更加合适一些。从图上可以看到,前后桥装配有康迈油润滑轮端,带来的优势就是保养更方便,维护周期更是长达50万公里。
为了进一步提升车辆出勤率,实现高效运输,乘龙H7发动机、变速箱、车桥均支持长换油技术,能够提升换油周期、降低保养成本,这样因为保养所带来的停车时间也得到了减少,出勤率率有了保障。
该车采用方盛440后桥,配备多片簧悬架结构,速比为3.7。此外车辆还提供少片簧,基于瓜果蔬菜的特性,少片簧悬架的车桥,相对来说减震性会好一些,可以在一定程度下减少货损率。而多片簧承载力更强,卡友可以根据自己的工况环境来进行选择。
根据这款车的后桥速比3.7、轮胎规格12R22.5、变速箱最高挡速比0.78时,通过卡车之家车速计算器能够算出,在1200-1300转的经济转速区间内,车速能够达到82-89公里/小时。从数据上来看,这样的动力链能够保持一个较为高效的运输需求,同时再结合长换油技术,满足了绿通场景下多拉快跑、少停车的运输特点。
这款乘龙H7的外观我们就不再多做赘述,相信很多卡友已经比较熟悉。配备的高顶双卧驾驶室让车辆显得高大有力,前脸大面积黑色面板突显车辆肌肉感,搭配整车红色涂装,形成了乘龙经典的设计元素。
对于跑长途绿通运输的卡友来说,舒适性也成为了他们最为关注的一个点。首先来看下这款车的气囊减震座椅,采用黑色和橘色双拼设计,皮质包裹,带有两段式腰部支撑,并且搭配一体式安全带,减少了气囊上下升降或者颠簸时与脖子肩膀产生的摩擦、不舒适感。此外,还增加座椅通风,在夏季也能有一个凉爽的体验。
这款乘龙H7采用前后四气囊悬浮驾驶室,能够在一定程度上缓解颠簸路面对车内带来的冲击力,但与此同时,车辆在刹车力度较大的情况下,驾驶室也会相对来说更晃一些。我们还可以通过调节高度调节阀,来调节气囊软硬,以满足多种工况需求。
四辐式多功能方向盘操作便捷,可以让驾驶员注意力更加集中在行车上面。可以看到左侧布置有定速巡航功能,对于经常高速绿通作业的卡友来说,这个功能就可以在一定程度上降低工作强度,起到缓解疲劳作用。
中控操作区域配有多媒体系统,支持导航、影音娱乐、手机互联、倒车影像等功能,在注重高效运输的同时,还兼顾到了娱乐功能方面。值得一提的是,这款车有选装南方包,带有自动驻车空调系统,无需启动车辆也能使用。例如我们在停车装卸果蔬等待时,或者晚上停车休息时,打开驻车空调,就能享受到凉爽的感觉。
电动后视镜和电加热功能如今也成为了重卡上的一个标准配置,可以看到在主驾驶门板上集成有电动调节和电加热的功能,在遇见雨雪天时,电加热功能可以很好清除附着在上面的水汽。
这辆采用高顶双卧驾驶室,可以看到车内布置有两个卧铺,可以很好满足夫妻车、父子车等双人休息需求,这样就避免了一人靠座椅,一人睡卧铺的尴尬场景。副驾可以选配旋转功能,这样就可以配合下卧铺,拓展出1.2米双人大床。不过,我个人认为现在的双卧铺已经足够使用,普通用户大可不必选配这个功能,能省则省。
对于跑长途的用户来说,可能很长时间才回一次家,需要带大量的随身物品。而这辆乘龙H7在储物方面做得就很丰富了,除了一些基本的门板、中控台、副驾等位置设计有储物格,在卧铺下方还布置了三个较大的储物箱。这么多的储物空间,放置洗漱用品、换洗衣物、随车工具或者文件资料,都是绰绰有余。
整体看下来,这辆乘龙H7动力链足够成熟,在可靠性方面没有什么可担心的,动力表现也是能够满足绿通所需。480马力的发动机用在这辆载货车上,加上最高挡2.886的总速比,只能说非常粗暴。另外,高顶双卧驾驶室和车内丰富的配置,大大提升了驾乘舒适性,这也是一大加分项。
当然,车快了,同样安全性方面不要马虎。如果你是以长途高速绿通运输为主,对动力链有较高要求,同时还要求车辆具备一定的舒适性,那么不妨来看看这款乘龙H7 8x4载货车。(文/龚弋新)
超重割腕换复磅 卡友为何如此极端?
60后河北卡友金德强因北斗掉线被罚自杀身亡事件刚刚尘埃落定,90后山东赵洪军就在广东清远一超限站用割腕换求一次次复磅复检机会.一个月内一个60后... 2021年05月06日
