来卡车之家App作为在牵引车市场开局的产品,想要获得不错的市场销量,选择卡友们认知度比较高的动力链是关键,显然一汽凌源深谙此道,动力方面选择的是“潍柴发动机+法士特变速箱+青特后桥”的搭配,稳扎稳打。
实拍的这款车搭载的是潍柴WP13.500E501发动机,直列六缸式设计,12.54L排量,最大输出功率为368kW(500马力),在950-1400rpm转时可爆发峰值扭矩2400N.m。在牵引车市场中,三一重卡、青岛解放JH6、陕汽德龙X3000系列等都可选装这款潍柴13L发动机。
沪尊S200选择的变速箱也是重卡用户们非常熟悉的法士特品牌,具体型号为12JSDCX220TA-B,最大输入扭矩为2200N.m,头挡速比为12.1,最高挡为超速挡,速比0.78,全铝壳可以帮助车身降重。
前桥采用的是5吨级前桥,后桥采用的是青特10T级后桥,标配3.7后桥速比,可选装3.083后桥速比,前后桥都采用的是鼓式制动,少片簧设计,前2后4,从动力链的搭配上可以看出这款车主要应对的是长途干线物流运输。
无论是潍柴WP13.500E501发动机,还是法士特12JSDCX220TA-B变速箱,在国内重卡市场上都有着非常高的保有量,有利于卡友们后期维保,零配件等也比较充裕好找。
实拍的这款沪尊S200为先锋版,还有舒适版和尊享版可选择法士特12JSDX240TA-B变速箱,匹配5吨级免维护前桥和13T后桥。卡友们可以根据自己实际的运输需求进行选择。
跑长途运输的用户有一大部分是运输线路不固定的散户,如果冬季在寒冷的北方运营,最怕遇到的就是油箱上冻,车辆趴窝,而沪尊S200为了解决这一问题,700L的铝合金油箱匹配了油箱加热的功能,卡友们可以随时根据运营环境选择对油箱加热,避免油箱上冻,影响正常运营。
柴油粗滤器堪称发动机的“血液净化器”,这款沪尊S200采用的是亿利大炮,过滤精度可达到10微米,可以更好的过滤燃油系统中的有害杂质和水分,保护发动机的正常工作。
另外值得一提的是,这款沪尊S200空载状态下鞍座的离地高度为1300mm,满载装载下鞍座的离地高度为1225mm,在大马力牵引车中比较低,可以在法规允许范围内匹配更大内高的货厢。
轮胎则选用的是牵引车中常见的12R22.5规格的轮胎,选用的是轻量化轮辋,如果你追求整车自重更轻,也可选装铝合金轮辋。
大运轻卡发福利 2月2日直播间等你来!
2021年01月28日
