来卡车之家App【卡车之家 原创】提到城配、中短途等细分市场的主力车型, 可以说是非轻卡莫属。不过最近几年,因为“十吨王”、“大吨小标”等问题日益严峻,尤其自2019年521事件之后,轻卡上户变得愈发困难。
本着迎合市场、服务客户的原则,陕汽商用车集团顺势推出了可以满足上户需求的轻卡轩德翼9,该车型除了在轻量化以及底盘动力方面做出改变之外,还比较符合当下司机对于高端内饰的需求。这款车型具体有哪些亮点呢,一起来看看吧。
整车造型设计方面,跳出了日本五十铃设计元素的框架,具有鲜明的中国风格,并且融入了很多的重卡元素,例如大尺寸车标,整个前脸看上去既圆润又稳重。
驾驶室顶部标配有整体式导流罩,高度略低于后方货箱顶部,对降低风阻有一定的作用,而且导流罩上印有“陕汽商用车”字样,也是主机厂家品牌自信的体现,提升了车主的购车欲望。
和常规轻卡不同的是,轩德翼9采用重卡风格的一体式后视镜,镜架看上去比较结实,而且对后视镜两块镜面之间进行了分隔,不仅造型美观,还可以降低风阻,提高了燃油经济性。
可以选装带电加热以及电动调节的后视镜,这样雨雪天气行车时,就不怕镜面模糊啦。
在两侧后视镜下端,都装有转向指示灯,夜间行车时,可以让道路参与者更清楚的了解驾驶员的意图,以及配有的补盲镜,尽可能地缩小驾驶员视线盲区,提升了驾驶员行车过程中的安全性。
雨刮器转头也使用了重卡风格,采用隐藏式设计,当气流从雨刮器和玻璃之间穿过时,可以将气流偏转而不进入雨刮器和玻璃的狭窄区,可以降低风阻和风噪。
中网部分,车标和陕汽德龙X6000的设计一样,使用了背光设计,借用重卡的知名度来为轻卡背书,可见陕汽对这款轻卡的自信程度。
大灯采用立体组合式设计,黑白搭配,轮廓比较明显,集成了远近光灯以及LED日行灯,视觉享受十足。两段式日行灯的设计,而且使用的是LED灯带,不仅观赏性强,而且维修频次低,节约了维修成本。
在上装方面,有多种货箱规格可以选择,货厢长度有3820mm、4080mm以及4150mm这三种尺寸,宽度则可以选择则2000mm、2100mm、2200mm、2300mm以及2430mm,不同上装货厢的高度有所不同,仓栅车和平板车的高度可选:370mm、400mm、450mm,厢式车的高度可选2000mm、2100mm、2200mm、2300mm。
实拍车型使用的发动机型号是康明斯ISF2.8S5148T,额定转速在2900转/分钟,最大输出功率为148马力(110kw),峰值扭矩可以达到360牛米。也可以选择则康明斯国六156马力发动机,峰值扭矩可以达到440牛米。
使用博世高压共轨的工艺,燃油喷射更精确、准时,动力性能更佳。据官方资料显示,全负荷下最低燃油耗率是205g/kw.h,整车的燃油经济性较好。
与之匹配的变速箱型号是法士特C6J45TB,为6挡位设计,外壳材质是铝合金,可以有效地降低整车自重。
前桥为2.2T汉德桥,搭配2片等长板簧,并使用盘式制动的方式,水稳性和散热性能较好,保养维修起来也比较方便。
后桥为3.5T汉德桥,速比为4.875,轮端轴承单元终身免维护,而且还使用了长换油设计,换油周期可达10万公里,节省了维修保养的成本,无形中也提升了整车的周转效率。结构上采用的是外置式制动鼓,提高了整车的承载力。
使用塑料油箱,不仅达到了降低自重的目的,而且外壳还具有较好的抗腐蚀性,避免油箱内部混进杂质。容积在120L,基本上已经满足城配、中短途运输的续航能力需求。
轮胎标配的型号是7.00R16LT真空胎,具有较高的弹性和耐磨性,并且有良好的附着力和散热性能,也可以选装铝合金轮圈,对降低整车自重有一定的好处。
大梁使用的是直通式设计,车架前后一样宽,截面尺寸前后变化不大,整车的承载能力相对更好,而且也有比较好的抗扭能力。使用的材质为高强钢,在满足承载力需求的同时,对降低整车自重也有一定的用处。
轩德翼9在轻量化方面,可谓是想尽了一切办法。除了发动机、变速箱在轻量化上进行了处理外,储气筒使用铝合金材质、前后少片簧以及高强度钢等的设计,在一定程度上也减轻了整车自重。
在满足轻量化上户的同时,行车的安全性也是一个不可忽视的存在。整车采用双回路气压制动,制动可靠性高;配备四个ABS电磁阀,稳定性好;前盘后鼓,前桥还带有制动磨损报警,标配发动机排气制动,在长下坡时,可以减少行车制动的次数,降低制动鼓的温度,提高行车安全性。
都说以管窥豹,用显示屏来衡量一个驾驶室是否高端是一个不错的切入点,轩德翼9,使用多功能液晶仪表盘,左右两边的表盘分别表示发动机的转速以及车辆时速,中间则将油压、气压、车速、剩余油量等信息以数字形式展示出来,类似于轿车的显示屏,真是瞬间提升了驾驶室档次。
皮质包裹的方向盘为多功能式,左边按键可以控制蓝牙电话、多媒体调节、语音交互等功能,右边则可以实现定速巡航。行车过程中,在方向盘上进行相应操作,就可以实现这些功能,驾驶员视线可以一直注意着道路情况,行车更安全。
中控屏是10寸多媒体设备,这也是内饰里面一个比较个性化的配置。第一层的界面可以完成音乐、导航、360环视、空调、蓝牙、车辆医生和设置等相应操作,第二层的界面可以完成图片、收音机、等功能。
值得称赞的是,轩德翼9车载导航默认为货车专用导航,可以规避各类货车禁区,更高效率地让驾驶员完成物流配送任务,减少扣分罚款。
360环视功能为选装功能,实拍的这款轩德翼9车辆尾部带有摄像头,可以减少倒车时的盲区,提高倒车或者靠边停车的安全性。
多媒体设备下方,布置有空调开关以及风速调节按钮,如果要进行空调的其他调节,例如模式选择,就只能通过中控屏来完成相关操作,在初期,可能会有一部分驾驶员不习惯这么操作。
轻卡的运输工况越来越复杂,卡友们随车需要带的东西也越来越多,轩德翼9,在驾驶室空间利用率上,可谓是物尽其用,将驾驶室顶部、门板处、副驾驶处等地方,都进行了空间利用,储物空间非常充裕。
等待装卸货的时候,好多驾驶员只能干坐在驾驶椅上,身体得不到有效的放松,如果选择了轩德翼9,驾驶员就可以在车上躺着睡觉啦!
“单排变卧铺”,是轩德翼9特意为驾驶员准备的,附带600mm的卧铺垫,更能让你好好的休息一下,有更好的精力去完成接下来的工作。
陕汽轻卡轩德翼9,外观上打破惯有的日系风格,启用重卡元素,底盘使用黄金搭档(康明斯发动机+法士特变速箱),保障车辆的动力,内饰满足刚需,舒适又贴心,整车尽可能地减少自重,是轻卡速运里一款不可多得的经典之作。
陕汽轻卡轩德翼9,在配置方面还有好多好多小惊喜,都还没有展示出来,卡友们还知道轩德翼9有哪些小细节呢,车辆开起来怎么样?可以在留言区进行留言。(文/位青波 图/王雪洁)
多次塞现金!卡友举报在濮阳遭敲诈执法
因车辆超重,河南省安阳市内黄县司机刘某某的货车被濮阳市交通运输综合行政执法支队扣留两个多月.这两个月里,刘某某被告知对其所有处罚全部按照顶额... 2020年09月07日
