重汽豪沃(HOWO)
卡车新体验(1) 详解国六HOWO-7渣土车
●  400马力国六动力 畅行首都不用愁
相比较外观炫不炫酷,渣土车的驾驶员更加关注车辆的底盘性能,毕竟这是一台要在工地、城市道路等综合路况上行驶的车辆,通过性、车速、承载性等都是需要格外关注的点。
潍柴WP10H400E62发动机是这款车的心脏,这款直列六缸涡轮增压柴油机具有9.5升的排量,能够输出最大294千瓦的功率,合400马力的动力,最大扭矩为1900牛米,最大扭矩转速为1200-1300转/分钟,额定转速为1900转/分钟。
这台发动机采用高效SCR后处理技术,不像多数发动机那样采用EGR系统,整个后处理主要依靠DOC+DPF+高效SCR。
与WP10H发动机 相匹配的是中国重汽HW19712变速箱,共有12个挡位,最高挡为直接挡,速比为1。这款变速箱主箱为直齿双中间轴结构,副箱为行星结构,最大输入扭矩为1900牛米。另外,在变速箱上安装了HW50直连式取力器,以供自卸车厢举升使用。
前桥方面,这款车装配了HR9前桥,采用9片钢板的多片簧悬架,前桥制动器为盘式制动,并且给整个制动系统添加了一层保护罩,能够有效预防飞溅的石子损伤刹车盘及卡钳,这个设计还是非常用心的。
后桥采用的是中国重汽AC16型号带有自动调整臂的轮边减速桥,后桥速比4.77,后桥采用传统的鼓式制动器,制动力更强。另外,后桥还带有横向稳定杆,这样车辆在工地等复杂路况行驶时,行驶稳定性有了很好的保证。
后桥钢板采用12片钢板的多片簧悬架,固定螺栓采用倒骑马布置,紧固螺母在上部,这样在后期保养和维修的时候,方便拆装骑马螺栓。
轮胎则是最常见的12.00R20型号钢丝胎,品牌是华鲁的,毕竟这种车还是以承载性能为首要。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎规格,我们通过卡车之家车速计算器可以得出,这款总速比为4.77的渣土车在1300转/分钟的转速时,车速为55km/h,符合城市渣土车行驶速度要求。
发动机进气系统方面,这条车标配了渣土车专用空气滤清器,相比普通的公路车型,渣土车所工作的场所灰尘很大,专用空滤能够更好的过滤和沉淀吸入空气中的灰尘,以保证进入发动机的空气清洁度。
尿素罐和300升铝合金油箱并列布置在车架左侧,加注口位置还是很方便的,不管是加油还是加尿素,对于司机来说都很便捷,边护栏的高度刚好给两个罐子的加注口留出了空间。
柴油粗滤在双层车架的右侧,这款车因为是面向北京市场的,考虑到北京冬季的寒冷天气,还选装了水寒宝燃油预热系统,这样冬季出车启动时很省心。
车架右侧还有电瓶和两个铁质储气罐,另外车底还有一个铁储气罐,三个储气罐能够给整车用气的部位提供充足的压缩空气。尤其是充足的压缩空气能够更好地保证制动系统工作,刹车是一台车最不容马虎的要素。
因为这款车是国六排放标准,所以后处理系统要比国五车型更加复杂,后处理系统中的尾气处理环节也更多,自然尺寸也要更大,消音器外面还有保护覆盖件,以防止飞石损伤消音器。
发动机排气管外面包覆了隔热材料,保护尾气温度能够进行更好的进行SCR后处理,前面也提到过这款车的后处理系统中没有EGR,采用的是DOC+DPF+Hi-SCR技术。
前面罩打开后,驾驶室前部的管线并不复杂,看起来很简洁。
●  底盘点评:对于城市渣土车来说,底盘的性能绝对是首位的,因为外观好不好看,一个人一个看法;内饰舒不舒服,开渣土车的也不像跑长途,整天生活在车上;但是可靠、动力足、通过性强、承载性能强一定是渣土车驾驶员最看重的要素,恰恰这款车都能满足。
上一页1234下一页阅读全文
中国重汽 HOWO重卡 400马力 6X4 6米自卸车(ZZ3257V3847F1)
潍柴国六12档6米
厂商指导价:40.5万元
有的货车后面拖着一条铁链子 为啥呢?
如果经常看到大货车来来往往的话,会发现一个很有意思的现象,有的货车后面很奇怪,拖着一条长长的铁链子,不知道的人会认为这可能是放在货车上的,但是... 2020年03月13日
