东风柳汽乘龙
520马力玉柴+法士特 乘龙H7自卸车图解
【卡车之家 原创】世界上十大最长大桥,中国上榜6个;世界上十大最高桥,中国上榜8个;从华北平原到青藏高原,中国世纪工程不断刷新着各种记录,正是因为这些,中国被冠以基建狂魔的名号。
而在这名号的背后,也凝结了商用车主机厂的汗水,每一个建筑工地上都有不同品牌工程车的身影,这也成为各大主机厂的主要竞争战场。今天,我们一起来了解其中一款东风柳汽H7大马力6x4自卸车
520大马力玉柴机 底盘为重载而生
这款乘龙H7主要适用于重载运输,无论是动力链,还是底盘承载力,所有的配置都围绕的“承载力和可靠性”而设计。
这款车搭载的是玉柴YC6K1352-50国五发动机,最大输出功率382kw,最大520马力,在1100-1500转时可以爆发最大扭矩2400N.m,这样的马力段在6x4工程车上非常强悍,大马力低转速大扭矩,可以保证工程车重载起步时有充足的动力输出,适用于多种工况。
与之匹配的变速箱法士特的12JSDX240TA,头挡速比为12.1,末挡速比为0.78,超速挡变速箱无论是重载起步还是高速运输,都可以保证其动力需求,而玉柴+法士特这样的动力搭配也是柳汽的特色。
前桥采用的是9.5T前桥,搭配11片板簧设计,并且前桥配有稳定杆。工程车的用车工况都比较复杂,对于通过性要求比较高,这款H7整车离地间隙大于630mm,可以轻松进出普通工地。
后桥采用的是2*300铸钢特强桥,后桥速比为5.262,搭配了加宽制动器,保证车辆可以在重载情况下也有出色的制动效果。
后桥搭配13片钢板弹簧,板簧采用的是双骑马螺栓进行固定,这也是自卸车上比较常见的一种,可以更好的固定板簧,防止其发生位移,降低车辆在重载情况下的故障率。
另外,考虑到工程车的用车工况,这款车采用的是欧式旋流双通道进气管,沙漠空滤,可以保证在恶劣的环境下,也可以有效过滤空气中的灰尘以及各种杂质,保证进入气缸的空气洁净度。
同时,为了提升车辆的可靠性,空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵等都采用的是威伯科的产品。
油箱采用的是450L铝合金油箱,降重效果更好。
家族式外观设计 细节处结实耐造
这款H7工程车采用的是平顶驾驶室,延续了家族化设计,就像是H7牵引车去掉了中间中网部分,保险杠部分整体上移。外观基本上还是延续了家族化的设计元素,红黑的经典配色,标识的设计都相同。
保险杠部分看上去非常的粗壮,有种肌肉猛男的感觉,三段式保险杠对于工程车来说非常实用,工程车工作环境比较复杂,经常会出现剐蹭,保险杠采用三段式设计,哪段坏了修哪段,可以更节省用车成本。
保险杠下方还设计了下防护杆,更加结实耐造,而且保险杠上还设计了蹬车踏板,方便日常清洗、擦车。
直立组合式大灯设计和其他乘龙H7系列的设计相同,集成设计了远近光灯和日行灯,雾灯布置在下方。
另外还有一个小细节,大灯的上方还设计了反光标识,在工况比较复杂的建筑工地等,可以更好的提醒其它道路参与者注意。
一体式后视镜可以降低风阻,和H7牵引车一样在灯罩的外面也加了和标识同色的亮条进行装饰,整体很好看。
驾驶室配置齐全 带电加热后视镜
虽然是平顶驾驶室,但是大于630mm的离地间隙使整个车身比较高,好在设计了三层蹬车踏板外加车门两边的扶手,上下车也都非常方便,而且为了不影响车辆的通过性,最后一级脚踏板采用的是活动式设计。
中控依然是半环绕式设计,靠近驾驶员一侧,一条银色拉丝条贯穿了整个中控,这点和H7的牵引车相同,只不过2019款H7的牵引车已经换成了金色。
这款乘龙H7可选配电动调节电加热后视镜的功能,这点非常良心,也是现在中高端重卡上常见的配置。
仪表盘采用的是H7上常见的多个指针式仪表盘外加显示屏的设计,就可以非常清楚的查看各项行车数据,另外经济转速区采用绿色为底色,其他警示部分采用红色为底色,可以更好的提醒驾驶员。
主要的功能按钮都位于中控部分,包括手刹和多媒体等,同时这部分还预留了一些按键方便用户后期加装其它设备。
这款乘龙H7工程车标配自动空调,夏天开车可以更加舒适。
这款车配备了宽大卧铺,目测卧铺宽度在650mm以上,方便驾乘人员等装卸货时在车上休息,当然如果有双卧铺的需求,也可以选择乘龙H7高顶双卧工程车。
为用户打造“一部好卡车”是柳汽人共同的目标,H7系列平台上线之后,无论是牵引车还是工程车都持续发力,不断的优化升级,针对细分市场推出符合用户需求的车型也是柳汽的诚意所在,对于工程车用户来说,不妨考虑一下这款乘龙H7。(文/王雪洁 图/卡车之家)
专为危险品运输打造 欧曼安全之星来了
2019年12月26日,福田欧曼在油城东营发布了专门为危险品运输量身打造的欧曼超级重卡安全之星,这是继绿通、冷藏等细分市场后,欧曼再一次针对危险品运... 2019年12月26日
