江淮骏铃
中卡卧铺比重卡还宽 骏铃V9怎么做到的?
【卡车之家 原创】近年来随着车型细分市场越来越明确,由江淮所推出的骏铃轻卡有V3、V5、V6、V7、V9五大系列选择,而且市场定位明确,有效地为用户提供一体化的物流解决方案。在此之前,骏铃V9一直未曾露面,很多卡友表示期待!不过最近看到广州骏轩经销商竟然有V9现车,我和同事就即刻前往经销商实拍并了解该款车型亮点。
▎人性化配置较高 卧铺比重卡还宽
【了解车型详细配置之前,先看看视频吧!】
骏铃V系列的车型,主要是根据驾驶室宽度和轴距来划分的,以V+数字,分别代表窄/中/宽体车型,根据不同市场不同客户的差异化用车需求,骏铃V系列共分为V3、V5、V6、V7、以及V9五大细分车型,其中接下来所讲的这款V9是骏铃最长的轴距车型,可选6米8和7米7两种公告,主要定位针对于城际中长途运输市场。
这款骏铃V9中卡采用了半高顶驾驶室,从外观造型来看还是保存了原先的日系风格,骏铃在外造型上线条凸显流畅,前脸下方的进气格栅边框采用了镀铬设计。大灯方面则与转向灯分开了;转向灯设在上方,看起来好像大灯上方的“眉毛”,整体的造型看起来带有时尚元素,视觉冲击感较强烈。
正脸转向灯与侧门接近连成一体,配备的转向灯与日间行车灯并不是普通的灯泡,而是采用了发光二极管LED灯。当两者在夜间开启时,给人感觉非常显眼、醒目霸气。此外骏铃V系家族全标配的是无骨雨刷,相当于传统雨刮,无骨雨刷具有受力均匀、防日晒、结构简单、维修方面及重量轻的优点。
作为骏铃V系家族最长最宽最高的车型,V9目前已经有两种公告车型选择,分别是6米8货厢和7米7货厢,相对应的轴距为5300和5700mm,能够满足中长途运输使用。
得益于江淮在乘用车领域的多年耕耘,骏铃在内饰方面凸显出一种轿车化的设计风格。比如采用深灰色为主色调,中控台以及空调面板环绕着银色装饰条,看起来比较时尚。此外,由于驾驶室采用的是宽体驾驶室,中控台明显要比窄体驾驶室更宽,这样的好处就是空间表现出色,提高驾乘舒适性。
在其他配置方面,骏铃V9值得称赞。电动空调、电动窗、遥控钥匙这几样配置均为标配,比较厚道人性化。
另外比较有意思的是,该车除了配备有大灯调节、气动喇叭等功能,我们还看到V9配备有后视镜电加热除雾开关功能,这对于雨雾天气非常有作用,进一提高行车安全性。(最上方为大灯调节、下方从左起分别是电加热除雾开关、气动喇叭转换开关、SOS紧急求助开关。)
小空间大利用,卧铺是该车的亮点之一。当中间坐椅向前翻时,卧铺可变成双层。经现场测量,单边的最宽处为500mm,而变为双层时最宽处能达到900mm,这比国内很多重卡都要宽啊,这样的话就可以给司机提供一个好的舒适环境了,值得表扬。另外卧铺自带枕头设计,司机也可以省下买枕头的费用。
●  福康3.8引擎配法士特箱 各管路细节做工好
福康3.8L发动机在福田、江淮、东风轻卡等车型上均有装配,所以在技术上都比较成熟可靠,而且占有一定保有量,说明配件易买,方便维修和后期保养。
这款骏铃V9动力方面同样是搭载了福田康明斯3.8L排量发动机,最大输出功率为168马力,最大输出扭矩为592牛米,采用SCR后处理技术达到国五排放标准。与发动机匹配的是法士特6档变速箱。另外在后桥方面,速比为4.875,配备有ABS防抱死系统,其中前桥的钢板弹簧为8片,后桥则为7+6片。
轮胎采用的是三角品牌,规格为9.00R20。后边的钢板油箱容量为250L,这个容量对于中长途运输来说基本能够满足需求。
细节决定成败。我们围绕了骏铃V9这款中卡一圈,发现该车在细节上非常用心,比如驾驶室翻转支撑杆采用了鱼钩式结构,直接取代了此前的按压式,虽然这是个不起眼的小设计,但是我在现场试用时觉得非常轻便,而且不易夹到手,安全性进一步提高。另外就是各气动管路采用颜色区别,有利于日后检修,还有一点就是管路进行了一层橡胶包裹,不易磨损。
现场实拍车型时,这款骏铃V9给人感觉就是无论在动力还是配置上都比较出色,另外值得一提的就是舒适性及细节做工上比较用心,值得表扬。该车的推出,一定能够在中卡市场带来不小的市场竞争力。(文/图 马计纳)
电子手刹+4个摄像头!这台骏铃配置绝了
高颜值全新骏铃升国五了 东莞首台到店
江淮 骏铃V9 168马力 6.8米排半载货车底盘
福田康明斯国五6.8米核载:4.995吨
厂商指导价:17.1万元
特斯拉卡车或可换电池 创收数10亿美金
据摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)称,即使只在美国卡车市场获取很小市场份额,高科技半挂车将给特斯拉带来数十亿美元营收.尽管特斯拉... 2017年04月21日
