来卡车之家App● 什么是感性负载:
负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件,通俗的说,各种电器就是负载,而感性负载是应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,比如电动机(电钻、电锤)、压缩机(空调、电冰箱)、继电器、电风扇、豆浆机、节能灯、日光灯等,都为感性负载。
电机为典型的感性负载
和多数负载不同的是,感性负载在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多的启动电流,一般为3-7倍。比如一台正常运转时功耗为150W左右的电冰箱,启动时的功率可以达到1000W以上。
另外,由于感性负载在接通或者断开电源时的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值要远远大于车载逆变器所能承受的电压值,很容易造成逆变器的瞬时过载,影响内部电子元器件的正常使用寿命,因此,这类感性负载的电器对供电波形的要求较高。
需要说明的是,只要你所使用的逆变器拥有足够大的功率,即使接上感性负载,也不是不能使用的,不过长期使用会对逆变器的寿命造成影响,这种细微的区别短时间内还是很难发现的。另外,一些方波逆变器在接上感性负载之后,也会出现较大的噪音,通过声音我们也可以判断出所使用的电器是否为感性负载。
相信看完本篇文章,你会对车载逆变器有一个更深入的了解,不过,检验逆变器波形最直观的方法还是使用专业的仪器进行检测,比如示波器,所以,为了给广大卡友们提供更直观的数据,在我们后续的逆变器评测文章中,将会加入波形展示这一环节,敬请期待。(图/文 刘炜)
5年后投产 蒲公英橡胶轮胎进入测试阶段
日前,据德国大陆集团(Continental AG)称,其研发出的蒲公英橡胶轮胎已经进入测试阶段,并有可能在5年内投入大批量生产.如果由蒲公英橡胶所制造的轮... 2016年06月14日
