● 操控性
仪表台装有五个显示器,中间的显示器主要显示路边和车尾部的情况,而两侧的四个显示器分别显示主后视摄像头(牵引车)和辅后视摄像头(挂车)的情况。
HST的控制系统分为三个模块:基础模块、转向控制装置、CCi(Command and Communication Interface)控制和通讯界面。
基础模块是个垂直的立柱,立柱的底端是一个可以让驾驶员放置双脚的斜面,上面有制动踏板和油门踏板。立柱的上部是车辆的启动装置,HST的钥匙是一张磁卡,司机用自己的磁卡来启动车辆。磁卡中储存了很多信息,包括司机的驾驶习惯、座椅调整习惯等。当司机用自己的磁卡启动HST后,HST会自动调整到司机之前设置的个性化状态。HST的启动装置采用辅助电源,所以即使在车辆没有启动的情况下,这个系统也能处于待机状态。
转向控制装置是个方盒子,左右各有个手柄,用来控制方向,而手柄前端的小手柄用来控制灯光等辅助系统。转向控制装置可以上下调整,使各种身高和体型的驾驶员都能有个舒适的驾驶姿势,减少长途运输中的疲劳。
CCi位于转向控制装置上部,但是它是独立于转向控制装置的,不会随着它转动。CCi背后是个背投的HUD抬头显示器(head-up display)。HUD是风挡玻璃上的一个虚拟显示器,实时显示车辆的运行状态,如车速、发动机转数、油量、发动机温度等。CCi是个触摸显示屏,是与HST计算机的交互界面。驾驶员可以通过触摸屏上的12个菜单检测和控制全车的所有系统。
图18 HST的控制系统
图19 CCi
让我们来想象一下未来卡车司机的工作状态吧:
当司机靠近自己的车时,HST能够自动检测到司机口袋里的磁卡,自动解除门锁,司机打开车门进入HST的垂直电梯,垂直电梯将司机送进HST驾驶舱内部。司机用磁卡启动HST,HST会根据磁卡中的信息,自动将座椅状态、空调温度等调整到司机的习惯状态。轻踩油门,于是上路了。当进入高速公路之后,司机将HST设定到自动巡航状态,就可以休息了。
图20 HST有新旧两个版本,左边的是旧版本的,右边是新版本的,大家看看有何区别吧!
HST会自动判断路况,保持自己的巡航速度。当前方有车时,HST会自动减速,保证与前车有足够的安全距离。当前车改变车道或者加速之后,HST会自动加速到巡航速度,或者最上前车继续保持安全距离。有了HST自动驾驶,司机就可以喝杯咖啡、上上网、看看电视,或者玩游戏。当有复杂的情况时,才需要司机手动驾驶。这样可以大大降低卡车司机的工作强度、改善司机的工作环境。也许未来的卡车司机这一职业,应该是白领阶层呢。
09年11月快递收入46.9亿 同比增长31.8%
2009年1-11月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成981.4亿元,同比增长14%;业务总量累计完成1478... 2009年12月23日
