江淮威铃
合规8档大马力 这两台蓝牌4米2你青睐谁
【卡车之家 原创】蓝牌新政落地后,很多卡友担心车辆合规搭载2.5L发动机之后,车辆动力适应不了自己以往的运输环境。但是如果车辆匹配上8挡箱和大扭矩变速箱后,这个担忧是否可以迎刃而解呢?
卡车之家今天给卡友们带来了两台搭载有合规2.5L/160马力发动机且搭载有8档变速箱的轻卡产品,他们分别是江淮威铃K6以及重汽豪沃统帅,这两款车的具体配置如何呢?价格又相差多少?咱们一起看看。
●  手动档威铃K6更具性价比 自动档统帅操作更便利
本次介绍的这两款4米2蓝牌轻卡都做到了合规情况下,动力不输以往2.8L、3L机的动力配比,其重汽豪沃统帅T3还匹配了自动档变速箱,作为23年年会的展车,这台豪沃统帅在舒适性方面也表现的相当出色。
江淮威铃K6虽然没有匹配自动档变速箱,不过10万出头的价格属实极具性价比。并且在动力表现方面,160马力8档箱的配置也完全能够领跑轻卡圈层,这两台车针对需要偶尔重载的市场还是具有一定优势的。
●  都是2.5L/160马力发动机 你更信赖谁呢?
在发动机的选择上,这款江淮威铃K6搭载的是云内德威D25 PRO发动机,排量2.499L,最大可输出160马力。当发动机转速达到1600-2400RPM这个区间时,车辆可爆发450牛米的峰值扭矩。在售后方面,这款发动机还支持5年不限里程质保,半年5万公里只换不修。
豪沃统帅T3搭载的是潍柴WP2.5NQ160E61 发动机,排量2.49L,最大能够输出118kW(160)马力。当发动机转速处于1400-2200RPM这个区间时,可爆发出450牛米的峰值扭矩,值得一提的是这台发动机的B10寿命达到了80万公里,可以为卡友们提供可靠性出勤保障。这两款发动机的输出可以说是一点也不逊色于以往的2.8L机或3L机。
传动系统部分,江淮威铃K6匹配的是法士特8档手动变速箱,具体型号为法士特C8J45TB,这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.78。整个变速箱采用铝合金的壳体,可有效帮助整车减重。相较于6挡箱而言,8挡箱没个挡位之间的极差更小,换挡后动力损耗可有效减少。
豪沃统帅T3匹配的是第七代S-AMT八档AMT无忧换档变速箱,现在越来越多的轻卡开始用上了8档变速箱,与常见的五档、六档箱相比它着更宽泛的齿比范围和更小的级差,同时头挡速比更大,在满载起步时更有劲儿,同时也更容易匹配合适的速度与档位。
后桥部分,这款江淮威铃K6选择的是速比为4.33的5吨级后桥,豪沃统帅T3选择的是重汽技术后桥,潍柴+自研S-AMT16无忧换挡变速箱+重汽专供曼技术桥组成的无极S动力链的传递效率能够达99.8%,还是很给力的。
●  威铃K6货箱长4.18米 HOWO统帅T3货箱长4.15米
在底盘配置以及承载能力方面,江淮威铃K6实拍车整车匹配有规格为7.00R16的朝阳轮胎,在车辆侧面安装有一个容积为130L的铝合金油箱。
豪沃统帅T3整车匹配佳通轮胎,规格同样是7.00R16。在大梁侧面装配有一个容积为120L的PU材质油箱。
在悬挂形式上,两台车都是渐变板簧的悬挂形式。江淮威铃K6采用前4后5+6片的渐变板簧悬挂,搭配上7.00轮胎,标载情况下还是能够很好的保障车辆的承载能力的(如果选择分层仓栅箱,上层仓栅箱由于支点较少且无大量之托,上层货箱最好少装一些货品)。
豪沃统帅T3选择的是前3后4+3片渐变板簧,两台车整体的承载能力相差不多。江淮威铃K6的整车质量公示信息为2.565吨,豪沃统帅T3的整车重量公示信息为2.56吨,相差并不多。
在车辆参数合规情况下,如果车辆还能保证拥有不错的承载能力,那是再好不过的。实拍的这款江淮威铃K6搭载有一个栏板式货箱, 货箱的规格为长4米2、宽2米1、高40cm。
豪沃统帅T3可选择规格为长4.15米、宽2.05米、高40cm的栏板式货箱,和威铃K6相差不多。通过对市场内部的运输托盘进行比对我们可以得出一个结果,长4米2、宽2米1的货箱一排可运输24个散装运输周转箱、蔬菜运输周转箱40个。
●  功能性配置都很齐全 豪沃统帅T3还带悬浮式液晶中控屏
实拍的这款威铃K6是单排座驾驶室,如果卡友们有需要的话,还可以选择双排驾驶室。舒适性方面,江淮威铃K6装配有才有人体工学设计的航空座椅,在腰部填充有海绵支撑,日常行车可有效降低驾驶员的腰肌劳损。
豪沃统帅T3配备有2080mm的宽体驾驶室,座椅选择的是一款织物座椅,背靠与座垫都采用了深U形设计,上座感很不错。而且右侧还装有可调节的座椅扶手。
功能性配置方面,江淮威铃K6以及豪沃统帅均装配有中控锁、电动门窗调节系统,豪沃统帅T3还装配有后视镜电调电加热系统。虽然看上去不起眼,但是非常实用。
同时,两台车都转配有多功能方向盘,功能上可对定速巡航、接打电话以及定速巡航等功能进行操作。
中控台部分,江淮威铃K6以实用性为主,装配有多媒体系统、空调系统以及多功能按键模块。如果卡友们预算充足的话,可以选装一块多媒体大屏。重汽HOWO统帅的中控台则集成有悬浮式液晶中控大屏。
在细节上,江淮威铃K6将水杯架安置在了空调出风口正下方,夏天放一瓶常温水在这个位置,经过送风口的持续送风,用不了半小时就能获得一瓶冷饮,可谓是解暑神器。
豪沃统帅T3则配置有原厂手机支架,现在很多卡友跑车都是采用平台接货,所以经常会用到手机,这个细节设计真的很实用。
●  结语
蓝牌新政落地后,很多用户都在反应合规2.5L的发动机不能满足其以往的运输需求,通过主机厂的努力,如今的2.5L发动机也能够爆发出以往2.8L甚至3L机的动力,再搭配上8档变速箱,动力可以说是只强不弱。本次卡车之家为卡友们带来的这两台合规4米2蓝牌轻卡,不知道你更喜欢哪一个。(文/李韧)
江淮 威铃K6 160马力 4.15米单排厢式轻卡(国六)(HFC5043XXYP31K1C4NS)
安徽康明斯国六4.15米核载:0.995吨
厂商指导价:14.85万元
指导价:14.85万元
类   别:载货车
发动机:安徽康明斯HFC4DE
变速箱:星瑞ML645B
