【卡车之家 原创】蓝牌轻卡新技术规范全面实施之后,将合规蓝牌轻卡的发动机排量限制在2.5L,对于常跑山区、复杂工况的卡友,总会担心动力不够用,为了解决这一问题,不少主机厂都推出了8挡箱产品,相比5挡箱、6挡箱产品,8挡箱头挡速比更大,更适合在山区或者复杂工况下行驶。
作为轻卡大户的福田,也推出了不少8挡箱轻卡产品,今天为大家介绍的就是福田经典轻卡产品奥铃捷运,搭载的是云内2.5L发动机和8挡变速箱,底盘完全合规,而且货厢采用的是2.1米合规宽度,上牌上路完全无忧。实拍车在西安地区经销商处报价为9.9万,仅供参考。
轻卡的使用场景非常复杂,是城配运输的主力军,但不仅仅为城配运输,涵盖了各种工况,实拍的这款车为仓栅上装,主要适用于绿通运输,除了要跑城市、乡村道路,还可能需要上高速、去田间地头装货等,因此对于动力链的要求极高。
这款奥铃捷运搭载的是云内YN25PLUS2发动机,最大输出功率为101kW(137马力),峰值扭矩可以达到320牛米,在合规轻卡市场中,云内发动机的保有量非常大,除了德威系列,YN25PLUS系列出镜率也越来越高,YN25PLUS系列其实是云内490动力的经典再续,而且沿用了单缸四气门和德威轻量化等核心技术。
在变速箱方面,实拍的这款车选用的是法士特小8挡变速箱,8挡箱更适用于山区、复杂工况下或者重载货物的场景下使用,这样的动力链搭配可以让车辆起步、加速、超车更快速更有劲,当然也可选装5挡箱和6挡箱,不同变速箱的搭配可满足不同细分市场用户的需求。
发动机1万公里保养周期,和目前市面上同级别轻卡相差无几,变速箱后桥则采用的是5万公里长换油周期,这一点属于加分项,可以提升车辆的运营效率。
轻卡用户的运输场景多变,承载力和货厢尺寸很关键,在符合法规的前提下提升装货量,才能让卡友多赚钱。底盘方面,奥铃捷运配备的是前3+1后6+7主副板簧结构,后桥则采用的是青特6吨级后桥,后桥速比也选用的是4.875的大速比。
整车轴距为3360mm,相比常规4米2轻卡的轴距更大,这样设计的优势在于货厢尺寸更大,这款奥铃捷运货厢内部尺寸为4170x2100x400mm,实拍的奥铃捷运采用的是仓栅上装,同样也是合规分层式仓栅,只不过拍摄时隔板并未安装。
那么这款车究竟合规能装多少呢?这也是卡友们最关心的问题,根据公告显示,这款车的总质量为4495kg,整备质量为2720kg,额定载质量为1580kg。
整车配备的都是朝阳7.00R16轮胎,如果追求更低自重,还可选装铝合金轮辋,油箱则采用的是塑料材质,制动系统则采用的是前盘后鼓的形式,单底盘配置而言,几乎可以满足各类细分市场的运输需求。
