2022汉诺威车展:康明斯动力电池已上线
【卡车之家 2022IAA】鼎鼎大名的全球动力供应商康明斯也有最新的电池系统了?这句话并非空穴来风,在2022年德国汉诺威IAA商用车展会上,康明斯不仅展示了多款内燃机、氢燃料发动机等主流机型,并且还带来了自家全新的动力电池系统,其包含了电池组、氢燃料电池发动机以及收购美驰车桥后所全新打造的Meritor12Xe、14Xe、17Xe三款电驱桥传动系统。
其实早在2018年汉诺威车展上,康明斯就已经展示过自家旗下的多种电池系统,不过并没有像今年这样大规模布局,可见新能源纯电动化已经不再是部分车企的研发方向,传统发动机制造商也早已加入了这个行列。今天我们就来盘点一下,康明斯针对未来运输行业所打造的“电池帝国”究竟有何玄机?
BP系列电池组全面上新 适用于多种车型
针对未来运输领域,康明斯推出了多款命名为BP系列的电池组,分别为BP-30E、BP74E、BP95E以及BP-LFP四款产品,其中BP-30E、BP74E、BP95E均是含有镍锰钴的(NMC)锂电池结构。三者均支持DC直流快速充电、温度管理系统,同时搭载了BMS电池管理系统以及手机智能控制,可以实现更高效率、更安全的使用场景。
先来说说BP-30E,其三围尺寸(含保护壳)为1084X606X311mm,自重为256kg,电池容量为30kWh,最大充电功率为50kw,持续充电功率为31kw,电池从5%充至85%大约45分钟,工作电压在577-689V之间。电池内部散热采用水冷结构,通过位于底部的液体冷却板,确保电池组保持最佳的温度以发挥更高的性能。大幅提升电池温度稳定性的同时有效充放电次数可以超过3000次,有效工作温度在-40°至50°区间内。
其次是BP74E,这款电池组的三围尺寸为1880X850X255mm,自重为548kg,电池容量为74kWh,最大充电功率为103kw,持续充电功率为42kw,电池从5%充至85%大约需要70分钟,工作电压在520-747V之间。和BP-30E相同,电池内部采用水冷散热,其有效充放电次数可以超过2000次,有效工作温度在-25°至54°区间内。
而含有镍锰钴的(NMC)锂电池阵营中,尺寸最大的为BP95E,其三围分别为1840X630X290mm,自重为630kg,电池容量为95kWh,其最大充电功率为158kWh,持续充电功率为75kWh,工作电压在583-689V之间。和前两者一样,均采用水冷散热结构,并设计有热管理系统,以确保电池组拥有更长的使用寿命,其有效充放电次数可以超过4000次,有效工作温度控制在-40°至50°区间内。
这三款电池是康明斯目前推出的最新一代商用车车载电池组设计,可以根据车型不同、运输工况不同选择各种尺寸、各种组合形式的电池组搭配方案,而诸如BP74E以及BP95E两款电池组还采用了超轻量化外壳设计,让整体自重控制在更加合理范围内。
最后则是康明斯首次推出的BP-LFP磷酸铁锂电池组,内部不含锰和钴等贵重金属,整体生产成本得到降低。其三围尺寸分别为1705X630X520mm,自重大约在713-764kg的范围内,电池容量为107kWh,其最大充电功率可以达到214kw,而持续充电功率为107kw,可以在1小时左右的时间内将电池充满,工作电压在614-634V之间。
值得一提的是,康明斯开发的BP-LFP电池组同样采用了水冷散热设计,除了散热降温之外,在环境温度较低的状态下,也可以通过电池组热管理系统来确保电池保持最佳的温度区间,从而确保更高的性能发挥。同时,这款电池组的有效充放电次数超过了6000次,即便是一天充满两次用完两次也可以使用3000天,大约8年左右,十分夸张,同时电池的有效工作温度控制在-30°至50°的区间内。
123下一页阅读全文
康明斯ISB6.7G 240 240马力 6.7L 国六 柴油发动机
排放标准:国六
排量:6.7L
最大马力:240马力
最大扭矩:560N.m
