您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
奔驰
全时8驱+7把差速锁 这款奔驰Arocs够狠
【卡车之家 原创】驾一房车,四海驰骋,远离世俗与喧嚣,跋山涉水感悟生命真谛,相信这是很多人的终极梦想。
近日,一款奔驰Arocs 4158E6 8×8旅居车亮相,全时8驱、7把差速所、强大的底盘加上功能齐全带有升降阳台的上装,可以满足你对于房车的一切幻想。
从外观上来看,这款奔驰 Arocs 8x8 旅居车承袭了奔驰家族式外观设计,品牌辨识度很高。驾驶室采用 ClassicSpace L-Cab 经典顶长驾驶室配置,320mm高发动机通道,驾驶室宽度为2300mm。
车前logo能选配可点亮的奔驰星标,在夜间行车更为炫酷,保险杠采用三段式,即使损坏也只需要跟换其中一段,能够降低维修成本。
车辆采用四级蹬车梯并装有活动式一二级踏板、大灯带有原厂保护罩,即使在野外行驶中碰到障碍物也能避免损坏。驾驶室下方有上下两级可打开式脚踏板,方便车窗玻璃擦拭。
走进驾驶室,交互式多媒体驾驶舱,双12.3英寸悬浮液晶屏仪表盘及中控屏,带触摸按键的真皮方向盘带金属饰件,无一不现实这车辆的简洁高端。
驾驶员与副驾驶16项调节气悬座椅带加热、通风(按摩)功能,气囊软硬可调,大大提升了驾乘舒适性。另外车辆还配有自动空调、灯光及雨量传感器、电热挡风玻璃、电动车窗及天窗、驾驶室遮光帘,考虑到车辆对于不同环境的适应程度,还装有柴暖配置带发动机预热功能。
动力方面,这款车满足国六B排放标准,采用OM473LA 直列6缸柴油发动机,排气量15.6L,最大输出功率为425kW(578hp),峰值扭矩可以达到2800牛米,高性能发动机制动最高可以达到480kW,更好的提升安全性能。
车辆采用 G280-16/11.7-0.69 PowerShift3机械式自动变速箱,拥有16个前进挡和4个倒挡,具备标准、经济、越野、手动4种功能模式。同时具备爬行起步功能和悠车功能,降低驾驶强度,能够更好的协助车辆脱困
值得一提的是,这辆车为8X8全时全驱,配备7把差速锁,分动箱最大输入扭矩可达2800Nm,拥有超强的越野通过能力。
车辆前桥采用2x7.5t直通型驱动桥,4片抛物线钢板弹簧承载力7.5t,后桥采用2x13.4t 双级减速驱动桥,轮边减速机构配备5个行星齿轮;4片抛物线钢板弹簧承载力13t,后桥速比为4.143,前后桥均带横向稳定杆。抛弧线板簧设计的好处是自重轻、减震效果好、承载能力强。
据介绍,奔驰在前后两个桥之间还有一个稳定杆,这属于奔驰的独门绝技。横向稳定杆在左右两侧稳定载荷,车辆在高速转弯的时候能有效抑制侧倾,行进过程中,当前桥经过一个凸起路面时,前面很大部分的载荷加在了前桥上,某些情况下可能引起过载,这一稳定杆的作用可以将前桥过载的载荷分配到后面的桥上,在前后两个桥之间起到载荷分配,在极限恶劣的路况下对前桥的悬挂保护能起到很好作用。
这款车采用液压助力转向 +Servotwin 伺服电子助力转向系统,匹配电控系统与双回路压缩空气制动系统、ABS防抱死制动系统、坡道起步辅助系统等多项配置,桥后桥全鼓式制动器,另外还带有电子手刹带自主驻车保持功能。
奔驰新Arocs
奔驰新Arocs 牵引车
厂商指导价:暂无报价
奔驰新Arocs
指导价:暂无
类   别:牵引车
车   型:2款
图   片:35张
