陕汽重卡
18万左右买6米8 德龍L5000配270匹6缸机
【卡车之家 原创】众所周知,6米8车型一直都是绿通运输市场的“宠儿”,因为6米8车型有着较强的适应能力,不管是从事绿通冷链运输,还是日杂倒短等运输都很方面。那本期卡车之家要推荐的车型是陕汽重卡德龍L5000,该车型搭载有270马力六缸机,匹配8挡变速箱,那这款车型在绿通运输场景又会有着怎样的表现呢?
●  绿通运输场景化分析 都有哪些用车需求?
介绍的这款德龍L5000主要针对绿通运输,一般而言,绿通运输大多是指运输鲜活农产品,包括新鲜蔬菜、水果、鲜活水产品、活的活的畜禽、新鲜的肉、蛋、奶等。
运输路线主要以高速运输为主,一方面是绿通运输对时效性要求较高,而且较好的路段不会太颠簸,对货物有一定的保护;另一方面就是绿通运输走高速还可享受免高速通行费,很大程度上降低了运输成本。
由此而言,绿通运输对运营车辆有三点用车需求。一是优异的动力性能,前面也说到绿通运输因为货品的原因,对时效性的要求较高,因为如果出现运输不及时或出现货物腐烂,就会遭到货主的种种刁难,很有可能连运费也拿不到。
二是超高的承载性能,对于商用车而言,车辆的承载能力好就代表着装载的货物多,多拉就能多赚钱。虽然近几年来货运行情不是很理想,但绿通运输的需求还是很大的,那么在此情况下想要多赚钱,运营车辆的承载性能必须要出色。
三是舒适的内饰配置,由于绿通运输的高时效性,一般需要两人组司机运营,工作状态为人歇车不歇的特性,那么司机的吃住就要在车上完成了。如果不能保证驾驶舱有一个舒适的驾驶环境,会非常影响车上人员的驾驶体验和运输效率。
下面,我们就看看这款德龍L5000是否能满足绿通运输场景吧!
●  潍柴270马力六缸机配8挡箱 动力匹配足够强劲
我们先看动力匹配,实拍的这款德龍L5000搭载潍柴WP6H270E61发动机,6.22L排量,符合国六排放标准。该发动机为直列六缸机,其最大输出功率为199kW(270马力),当发动机处于1300-1700RPM时可爆发出最大1100牛米的峰值扭矩,六缸机的动力输出还是比较强劲的,满足绿通运输的时效性不是问题。
传动方面,与这款潍柴六缸机相匹配的是8挡法士特变速箱,作为国内商用车行业保有量最大的变速箱厂家,法士特变速箱的品质一直值得信赖。而且这款变速箱还是采用斜齿设计,这样设计的好处可以使齿轮之间啮合更平稳,让变速箱能承受更大扭矩,提高变速箱的动力输出上限。
我们再看底盘布局,这款德龍L5000前桥4.8T鼓式制动前轴,后桥采用10T MAN单级减速桥,速比为4.333。在悬挂形式上,该车采用前后少片簧设计,为前3后3+3的形式,轮胎规格为275/80R22.5。就整套底盘配置而言,这款德龙L5000十分适合多拉快跑,如果有卡友们的路线跑山区比较多,也可以选择较大的速比。
在油箱选择上,德龍L5000匹配600L铝合金油箱。
在车型尺寸及自重方面,实拍的这款德龍L5000的长宽高为8995mm×2550mm×3960mm,轴距是做到了5000mm。该车上装仓栅式货箱,其尺寸为6800mm×2450mm。在自重方面,实拍车型在公告上的总质量为18吨,整车重量为7.815吨,额定载重达到了9.99吨。
●  高顶双卧驾驶室 配置极其豪华
我们再看内饰,德龍L5000选用高顶双卧驾驶室,再加上纯平地板的设计和外凸式的设计,该车驾驶舱有着极为充沛的空间,车上人员不管是主副驾互相移动还是往卧铺移动,均非常方面,比较适合两人组司机共同驾乘。
在舒适性配置上,该车驾驶室配置有减震悬置,搭配上具备气囊减震功能的主驾座椅,这行驶在颠簸路段的平稳性没得说!另外,该车座椅还具备通风功能,夏天行车时臀部、背部再也不担心积汗。
在主驾位置的车门板上方,集成有中控锁、一键升降、后视镜电动调节等功能,操作上面十分便利。
该车方向盘采用四副式多功能设计,按键区域集成有电话接打、音量、蓝牙、多媒体调节等按键功能,高速行驶状态下无需分心,动动手指就可完成操作,大大提高行驶的安全性。
在中控台设计上,上面的覆盖材质采用缝线处理,还应用钢琴烤漆板、亮镀铬饰条等材质,整体营造出一种轻奢的氛围感,提高驾乘感受。而中控台上的大尺寸显示屏可实现蓝牙、接打电话、娱乐多媒体、导航、手机互联、语音交互等功能,还可选装倒车影像功能,保障行车安全。
最后就是双卧铺,因驾驶室采用外凸式的设计,其最大程度上利用到内饰的空间,卧铺的宽度还是十分让人满足的,别忘了还是双卧铺的设计,完全可以保障卡友们日常休息睡觉的舒适性能。
●  结语
目前,因当下的重载轻卡收到严格管控,不少卡友纷纷转战6米8市场,这也使得各厂家的6米8车型不仅要在动力方面满足卡友们的需求,还有豪华的内饰、轻量化的底盘,再加上受疫情影响,运输行情一降再降,车型的售价也要有着足够的优惠。那么面对一款售价在18万左右的6米8中卡,德龍L5000能否赢走卡友们的心呢?下方评论区告诉我!(文/刘如权)
陕汽重卡 德龙L5000 轻量化版 270马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(高顶)(国六)(SX5189CCYLA501F2)
指导价:25.86万元
类   别:载货车
发动机:潍柴WP6H270E61
变速箱:法士特8挡
