江淮骏铃
11.995吨公告拉7吨半 5米2骏铃A8值得看
【卡车之家 原创】“排练不超2.5升”“轮胎规格不超700”“货箱宽度不超2米1”,这是今年蓝牌载货车新规落地以后,对轻卡车型推出的严格要求。同时很多地方更是展开了联合行动,加大了对蓝牌4米2车型的检查力度。在这样的背景环境下,蓝牌轻卡也正朝着“轻量化”“小排量”的合规化方向发展。
对于咱们卡友们来说,尤其是经常运营在市郊、县乡、乡镇路线上的卡友们,如果对进城没有太多需求,而且经常运输重货的话,选择一辆总质量12吨或12吨以上的车型,或许会获得更高的收益。
人:对于5米2的黄牌载货车来说,大都是卡友们单人驾驶,如果倒短就是早出晚归,会在车上工作一天;如果是中长途来回一趟可能2-3天,会有在车上休息、睡觉的需求。
车:第一,升级黄牌车型就是冲着合规范围内能装更多货去的,所以车辆的承载能力一定要更强,满足卡友们的使用需求;第二,对于刚升级或者准备升级B照的卡友们来说,原来的很多活儿都是开着蓝牌轻卡进行的,所以车型尺寸不能有太大变化,否则会造成许多不便。
路:与蓝牌轻卡不同的是,黄牌车型的工作半径会更大一下,除了城郊、县市区、乡镇的短途城配、或者田间地头运输农副产品,还会涉及到一些市与市之间的长途、高速,路况涉及的范围很广泛。
货:货物方面还是主要涉及一些自重较大,但是对放量要求不是特别高的货物,例如自重较大、便于运输的绿通和农副产品、机械设备、五金建材等等,这类货物大多对车辆的货箱强度、底盘强度有较高要求。
结合以上几点车辆使用场景的分析,今天为大家带来了江淮骏铃A8,5米2黄牌载货车,我们一起来看看它能不能满足我们的用车需求。
整车尺寸为:车长7.57米、宽2.3米、高3.35米,轴距4.2米。
仓栅式货箱尺寸为:内长5.2米、内宽2.3米。
车辆总质量11.995吨,自重4.4吨,额定载重7.4吨。
首先来说,这辆骏铃A8的4.4吨的自重较轻,7.4吨的合规承载承载能力面对大多数工况都游刃有余,其次,公告总质量“不超12吨”的黄牌载货车,不强制安装“导航系统”。
既然合规承载能力强悍,那么这辆车的底盘配置要够硬才行。为了在重载场景下“坚如磐石”,骏铃A8使用了幅面高度180mm的独立大梁,并且该大梁的宽度也经过加强,达到了800mm。悬架则是采用了前9后9+7的钢板弹簧悬架,常常加厚的复合多片簧设计,大幅提高了车辆的载重上限,车辆前桥允许载荷3795kg,后桥允许载荷8200kg。
轮胎选用了245/70R19.5 16PR的规格。从这个角度我们也能看到,该车的板簧侧置结构也经过特殊加强,更加可靠。
为了进一步提升车辆电器配件的可靠性,骏铃V8全车的线路管线外围都采用了厚重的包裹,并且采用了“多点集中困扎”的处理方式。
实拍的这辆骏铃A8装配了型号为“安徽康明斯B4.0NS6B170”的直列4缸柴油发动机,符合国六排放标准。其最大输出功率为125kw(170)马力,峰值扭矩达到了600牛米,并且这款发动机在1000转时就可以输出520牛米的扭矩,动力十分强劲。另外这台发动机还引用了自动启停技术,能达到更高的燃油经济性。
与这款发动机匹配的是型号为“法士特8JS85TC”的手动8挡变速箱,其采用了超速挡设计,最高档速比为0.79。
后桥采用了美桥的7.2吨级后桥,实拍车的速比为4.33,面对县乡道路、国道、高速相结合的、较为复杂的5米2车型运营工况来说,较为合适。细心的卡友们可能发现了,这辆骏铃V5的后桥装配了防倾杆,增加车辆在高速行驶和紧急制动时的稳定性。
骏铃A8驾驶室内的一大亮点,九十七使用了黑色+棕色的撞色拼接设计,有非常鲜明的视觉效果和高档的质感。另外该车的全部座椅均采用了全皮质包裹,并且采用了红色的缝线工艺,座椅坐垫的回弹力度较强,对身体有不错的支撑杆。
为了保障日常驾乘的舒适性,该车标配了电动车窗、转向助力和离合助力,大灯高度调节的滚轮和后视镜电加热的按钮放在了中控台的最左侧,操作十分便利。
多功能方向盘和仪表盘依旧沿用了江淮骏铃车型的经典风格。方向盘的左侧为定速巡航按键,右侧为多媒体控制按键。
棕色的面板基本覆盖了驾驶室中控台的所有面积,在质感上加分不少。收音机和空调面板设计在了中控台左侧,距离驾驶位更近,方便我们操作,右侧的开放式储物盒内部容积非常大,实用性很高。
如果卡友们对于驾车的舒适性和娱乐性有更高的需求,该车还可以选配10.4寸的液晶中控大屏,其中包含了倒车影像、手机蓝牙、手机互联和影音娱乐等等功能,能进一步提升驾乘质感。
在正常情况下,后排卧铺的位置可以放置一些行李和衣物,不过骏铃A8驾驶室前排的所有座椅靠背均可以向前90度折叠,从而形成一个宽度近乎1米的大卧铺。有了这个配置,能让我们更惬意、跟舒适的在车里睡觉休息,恢复精力。
综合14万多的指导价格和这辆车的整体配置来看,江淮骏铃A8,5米2载货车确实是性价比非常高的车型。4升排量、170马力的发动机,配件上合规承载7.4吨的底盘,让我们在面对重载运输任务时更加从容,舒适的驾乘质感让我们在车上工作更轻松、更省心。卡友们觉得这辆江淮骏铃V5,5米2的车型综合表现怎么样呢?选择黄牌车,您会考虑它吗,可以一块儿来聊一聊(文/刘振凡)
江淮 骏铃A8 170马力 5.2米排半仓栅式轻卡(国六)(HFC5128CCYP31K1D7S)
安徽康明斯国六5.2米核载:7.4吨
厂商指导价:14.92万元
指导价:14.92万元
类   别:载货车
发动机:安徽康明斯B4.0NS
变速箱:法士特8挡
