【卡车之家 原创】蓝牌轻卡怎么选?这是眼下想买轻卡车主们面临的最大难题,买3.0L车型担心未来用车过程中遇到问题,买2.5L车型又担心马力不够用。如果您也有这样的困扰,不妨了解一下解放领途轻卡。
解放领途轻卡在上市之初就定位的是高端轻卡,如今在动力、内饰方面又进行了升级换代,搭载全新的2.5L发动机,最大输出功率高达170马力,再搭配8挡变速箱,完全不用担心动力不够用。而且自带大卧铺、通风减震座椅,解决了很多卡友们在运营过程中的痛点问题,被称为“六边形战士”。
4米2蓝牌轻卡的运输工况相对比较复杂,如果没有固定货源,以承接各类百货为主,可能需要去田间地头装瓜果蔬菜,也可能需要去工地装建筑材料等,为了适应不同的工况,不同的货物,很多卡友在买车时都更愿意选“更大动力、更好承载力、适应性更强”的车。
面对蓝牌新生产技术规范,很多卡友都会存在动力焦虑,担心2.5L发动机无法满足复杂工况下的动力需求。实拍的这款解放领途轻卡选用的是“解放动力170马力+8挡变速箱+6吨级后桥”动力链,在动力链搭配上,可以说是目前合规蓝牌轻卡中天花板一般的存在了。
实拍的这款解放领途搭载的是解放动力CA4DD3A17E68发动机,2.499L排量,最大输出功率为121kW(170马力),峰值扭矩可以达到500牛米。
而此前蓝牌轻卡中装机量比较高的云内德威3.0发动机,最大170马力,峰值扭矩也是500牛米,可以说解放CA4DD3的这款2.5L发动机的动力表现可以和大部分的3.0发动机相媲美。
传动系统方面,这款车选用的是法士特8J45TA 小8挡变速箱,头挡速比为7.45,最高挡速比为0.714。
相比蓝牌轻卡中常见的5挡箱、6挡箱,速比范围更大,能够更好的适应不同的工况,比如满载起步或者爬坡时,可以采用低挡位放大扭矩保证有足够的动力输出;在而平稳、高速路段,可以通过超速挡降低发动机转速,更省油。
底盘方面,实拍车型采用了型号为270DH的6吨级后桥,后桥速比为4.875,同样适用于比较复杂的工况,如果以高速、平原工况为主,可以选择4.33的后桥速比。
