【卡车之家 原创】近期,卡车之家在工信部发布的最新产品公示中,发现中国重汽豪沃统帅推出全新的仓栅式轻卡,该车型的配置符合蓝牌新规技术规范要求,其动力有潍柴WP2.3Q115E62、潍柴WP2.3NQ120E61、潍柴WP2.3NQ130E61、云内动力D20TCIF11四种选择,具体车型配置咱往下看!
外观方面,公告中的这款豪沃统帅变化不大,还是采用家族式外观设计。在车型尺寸上,该车长为5.48米,宽有2米、2.15米、2.2米、2.25米、2.3米可选,高有2.5米、2.85米、2.9米、3.15米。
在货箱选择上,豪沃统帅可选3.65米、3.3米两种长度,宽有1.9米、2.05米、2.1米三种可选,高只有0.4米一种。在车厢底板到顶部高度分别为1.495米、1.85米、2.1米,当然,根据最新发布的蓝牌轻卡政策,其仓栅货箱的高度超过1.5米就需要采用多层仓栅式结构。
动力方面,这款豪沃统帅可搭载4款发动机,分别是潍柴WP2.3Q115E62,2.3L排量,115马力;潍柴WP2.3NQ120E61,2.3L排量,120马力;潍柴WP2.3NQ130E61,2.3L排量,130马力;云内动力D20TCIF11,1.9L排量,127马力。
底盘方面,该车采用中国重汽的ZZ1047F2813F144二类底盘,弹簧片数可选3/3+2、8/9+6、3/5+3,轮胎规格有6.50R16LT 12PR、7.00R16LT 8PR、7.00R16LT 10PR三种可选。
另外,针对不同驾驶室,该车也有对应的货箱栏板内尺寸可选,如选装单排驾驶室时,对应货箱栏板内尺寸长3650mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3300mm。
● 结语
随着蓝牌新规的发布,蓝牌仓栅车的货箱高度只要超过1.5米,就需要加装隔层,但此类货箱一定会给装卸货带来一些影响。那卡友们在选蓝牌仓栅车时,是选择高度在1.5米以下的车型还是选择超1.5米的多层仓栅式结构车型呢?大家有什么想说的可以在下方评论区留言哦!(文/刘如权 信源/工信部)
