【卡车之家 原创】对于短途运输的卡友来说,随着治超力度的加严,对车辆载重比较看重的卡友,已经开始舍弃蓝牌轻卡而选择黄牌车辆。
但是这些从蓝牌升级而来的卡友,因为平常运输货物的重量基本在10吨左右,而且贸然更换为6米8车型,可能还需要一定的时间去适应,在这样的情况下,轴距在4200mm、货箱长5米5左右的车辆,开始受到这类卡友的青睐。
从蓝牌升级而来的卡友,其主要是看重车辆的核载吨位,运输环境并不会发生太大的变化。对于绿通用户来说,经常需要在田地里面装卸货,为了使车辆在田地里面容易掉头转弯,并且也为了自己的行车安全,轴距较短的货车比较适合这类卡友。
并且因为这类卡友之前从事的运输,其货物装载重量一般不超过10吨,如果选择两轴18吨的6米8车型,则略微有些不合适,出于购车成本以及使用安全方面的考虑,卡友们需要一款总质量在14吨、货箱在5米5左右的黄牌车辆。
同时,这类卡友也会关注车辆的底盘动力,因为运输环境和之前从事蓝牌车辆的运输环境基本相同,没有发生太大的变化,所以整车动力并不需要太大,170左右的动力,就已经足够卡友的使用。
最后,因为这类卡友的运输距离并不会很远,一般在200公里以内,也就意味着驾驶疲劳强度会比较低,所以对内饰的需求并不会很高,以经济实用为主。
在卡友们这样的选车需求下,可以看下江淮德沃斯大金牛mini,整车轴距在4200mm,货箱长度5米5,车货总重14000kg,基本满足了卡友们的用车需求。
针对卡友们所关注的动力问题,实拍的大金牛mini,搭载的是安康B4.0NS6B170发动机,排量是4.0L,发动机在1300-1600r/min时就可以爆发600牛米的峰值扭矩,最大功率可以达到170马力,可以给卡友们用车提供一个良好的动力储备,而且170的充沛动力,也比较符合卡友们实际的用车需求。
与之匹配的是带同步器的法士特8挡手动变速箱,型号为8JS75TC,头挡速比是8.12,最高挡为直接挡,传动效率更高。
采用前少片簧后多片簧的设计,能够保证车辆的承载能力,后桥速比是4.875。绿通卡友平常可能会在田地里面装卸货,而田地路面比较紧张,较大轴距的车辆在掉头、转弯时比较困难,所以大金牛mini的轴距是4200mm,让卡友们可以轻松应对乡间道路。
从蓝牌升级而来的卡友,其运输的货物总重一般不超过8吨,所以核载18吨的车辆对卡友来说是一种浪费,大金牛mini,货箱长度为5米5,宽度为2.45米,总质量为14000kg,满足卡友的实际用车需求。
