您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
重汽豪沃(HOWO)
这个配置真的很亮眼!LED大灯门道不少!
【卡车之家 原创】前不久,我们在外出拍摄的过程中在经销商看到了一辆重汽豪沃TH7,新车是一辆高速物流运输车,配备了大量重汽的“独特配置”。这并不是一辆很新的车了,所以车辆的参数不是咱们今天的重点。今天,咱们就来聊聊这里面一个吸引我的配置:LED大灯。
在聊大灯之前,咱们还是老规矩,先简单聊聊这辆车本身。这是一辆540马力的重汽豪沃TH7,采用了6x4的驱动形式,采用少片簧设计,搭载来自重汽的MC13发动机,并且配备了重汽自己的116挡AMT变速箱,后桥速比2.85。在轮胎方面,其配备了来自玲珑的节能轮胎。
在驾驶室内,我们能够看到重汽独有的无忧换挡杆系统。无忧换挡除了传统AMT的自动模式之外,还带有手动模式。而其手动模式能够支持像手动挡一样去操作。换句话说,这套系统兼顾了咱们手动挡的驾驶习惯和自动挡的便利、省油。而在车辆的油箱方面,其配备了一大一小1100L的双油箱,可以支持两种标号的柴油加注。
对于高速物流场景来说,大马力、小速比一向是“黄金动力链”。对于高速行驶的车辆来说,大马力能将车推得更快,而小速比能够降低发动机转速,节省燃油。非常实用。而车上的低滚阻节能轮胎还能进一步降低油耗,更是理想的搭配。至于超大的双腔油箱,其作用更多还是在于减少加油次数,从而使车辆能够更好的抢时效。并且遇到油价低的地方也能一次性加足,省点钱。整体来说,从这些配置来看这就是为了高速物流所设计的。
纵观重汽豪沃TH7的前脸,其LED大灯的辨识度非常高,甚至在你看实车的时候,甚至会因为高度原因,把它当做是觉得焦点。远远看去,重汽豪沃TH7的大灯采用多层矩阵设计,使其看起来非常立体,但从灯杯的设计,就让人觉得非常亮。
但其实,重汽豪沃TH7的LED大灯却是“各司其职”,每一组灯泡都有着不同的用途,近光、远光、雾灯都分布在不同的位置,你用哪个灯,就亮哪个。
我们实测发现,大灯最上层的两个灯组为近光灯组,负责平时的日常照明,而下方的另外三组,则为远光灯,负责照射向更远的地方。
左下角的一组,则为雾灯,起到了警示的作用。大灯的边沿,则集成了转向灯与日间行车灯的功能。
看到这里,肯定会有卡友产生疑问,原来大灯远光、近光各一个灯泡就完事了,LED为什么要弄这么多组呢?这还得从LED的特性来聊起。在聊这个事之前,咱们先看看LED大灯的内部结构。
通过上面这张图我们能够看出来,LED大灯上面是一块电路板,里面有黄色的LED灯珠,下方是灯杯,结构很好理解,LED灯珠发光,下面的灯杯反光将光线反射到路面上,实现对路面的照明。
心细的卡友们会发现,每一个灯杯里面都是单独的额电路板和单独的灯珠。这一方面是为了把光形调整的更加合理,另一方面是因为LED很“怕热”。犹记得小编在上大学的时候听过一场关于LED的讲座,当时讲课的教授就讲过一句:“LED的亮度随温度上升而下降”。
而且,LED灯珠在高温情况下,其结构会遭到不可逆转的破坏。这样一来,LED大灯的寿命就会大打折扣。虽然说LED效率更高,发光量更大,热量产生更小,但是它也经不住长期的高温。
而这,也就是很多LED灯泡都需要添加散热风扇,LED手电上面要开槽散热的原因。而且,LED虽然理论上发热量并不大,但那也是相对的,不信你买个高亮度LED手电筒,连续开上几十分钟摸摸手电筒的温度就知道了。扩大面积,将灯珠分别隔开,保证灯珠的散热,这是LED大灯设计成多层、多组很重要的一个原因。
另外,如果你仔细观察,会发现LED大灯的灯杯跟普通卤素的不同,它多数都是采用棱角分明的内部结构设计,这样不仅仅是为了好看,里面的每一个反光部分的角度其实也都是不同的。设计成多组,多面反射,也能让光线得到更加充分的利用。
看到这里就有卡友想了,这LED更亮更省电,我自己换一个LED灯泡行不行呢?小编我个人给出的建议是否定的,为什么这么说呢?前面咱们也说了,对LED大灯来说,散热是很重要的,五瓦功率的LED手电发热都不少,三五十瓦的LED大灯长时间工作,如果结构设计不合理的话,很容易出问题。
有人说了,现在好多LED大灯灯泡不都带风扇散热吗?我买个散热好的,这回就没问题了吧?这也得看你的车到底支持不支持,如果你的车是卤素大灯,直接换LED大灯的话,那可能会适得其反。
小编曾经专门做过一期视频说LED灯泡这件事,LED大灯的灯泡发光结构与光路结构都跟卤素不一样,贸然的换上,可能会出现灯不照路,还晃对面的事情发生,这就像是前几年“改氙灯不加透镜”一样,路没照到看不清楚,还让人对面人骂得够呛。想看小编解析的,可以点《夜路灯不亮?换个LED灯泡也许“路更黑”!》
此外,LED大灯如果对其光线进行分析的话,我们会发现它的光谱也没有卤素灯和氙气灯那么全面,换句话说就是它发出的光看着不是那么舒服,也不那么“显亮”。如果LED灯泡本身亮度不够的话,可能还不如原来的效果好。另外,后改的LED灯泡还可能会有咱们肉眼不可见得频闪,让咱们看一会儿就开始累等等。
但相反的,原厂LED大灯一般就没这些问题了,所以咱们自己改个灯泡就换成LED大灯这件事,咱们还是想想就行了。
整体来说,LED大灯能够带来更高的亮度,更好的照明效果,但是它里面的门道也比卤素大灯更多。换句话说,LED大灯的门槛不像是卤素大灯一样低,随便换合格的产品就行了,更换LED大灯要考虑更多问题,咱们自己还是不要轻易更换了。(文/袁圣)
中国重汽 HOWO TH7重卡 寒区款 540马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(带液缓)(ZZ4257V324HF1B)
指导价:暂无
类   别:牵引车
发动机:中国重汽MC13.54-
变速箱:中国重汽HW16C-WY
