仔细比较,这两款车似乎有一定的相同点:首先推出的是半高顶单卧版本,主打性价比,售价甚至和此前的部分轻卡持平,在年末又推出了匹配AMT变速箱的版本。
这两款也称为很多6米8用户在选车时考虑的选项。今天,就来为大家对比同样搭载220马力发动机的解放JK6和江淮德沃斯大金牛。
6.8米车型之所以能够获得极高的销量,主要是因为其非常灵活,适用于冷链、绿通、散杂百货等多种细分市场,当然运输路况也非常复杂,国道、高速、山路、乡村小道等都可能会涉及,所以对动力性要求非常高,要能适用于多种运输需求,而且在一定程度上可以满足时效性的要求。
动力方面,江淮德沃斯大金牛搭载的是安徽康明斯B4.5NS6B220发动,直列四缸设计,排量为4.5L,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW,最大220马力,在1300-1500rpm区间时可爆发峰值扭矩820牛米。
而解放JK6则选用的是大柴CA4DK1-22E6发动机,直列四缸设计,排量为4.8L,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW,最大220马力,在1200-1700rpm区间时可爆发峰值扭矩850牛米。
虽然这两款车都搭载的是220马力的国六发动机,但是在品牌和峰值扭矩方面存在一定的差异,解放JK6的峰值扭矩略胜一筹,单从账面数据上来看,解放JK6发动机峰值扭矩的介入转速较早,理论上发动机响应更高,起步快,但两款发动机峰值扭矩转速差距很小,而且在实际运营中的表现还在于车辆的整体调教。
传统系统方面,这两款车都选择的是法士特8JS85TC变速箱,带有同步器,变速箱壳体采用的是铝合金材质,最高挡为超速挡设计,最高挡速比为0.75,这款变速箱也是目前6米8中卡中出镜率非常高的一款变速箱,保有量大的优势主要在于后期维护保养更方便。
目前,这两款车也都推出了AMT版本,同样选择的是法士特的产品,德沃斯大金牛采用的是法士特易行8挡AMT变速箱,型号为F8JZ95CM。而解放JK6 AMT版本采用的是法士特F8JZ105CM的产品,两款变速箱的主要区别在于最大输入扭矩,前者为950牛米,后者为1050牛米。
德沃斯大金牛的后桥速比有4.33/4.875两种选择,实拍的这款选用的是4.875后桥速比;实拍的解放JK6采用的是378轻量化铸造桥,速比同样为4.875。
油箱容积直接关系到车辆单次加油的续航里程,德沃斯大金牛标配300L的铝合金油箱,还可以选装450L容积的油箱,卡友可以根据自己的运距灵活选择,而解放JK6则标配400L的油箱。
