一汽解放轻卡
2022年各家新款轻卡盘点 有8挡AMT车型!
【卡车之家 原创】随着2022年来临的脚步越来越近,各厂家年会逐渐以落下帷幕,尽管受到疫情的影响举办商务年会的厂家并不是很多,但各式各样的展车已经让我们看花了眼。那本期卡车之家找出了各厂家商务年会上的轻卡车型,一共有四款,看看其中有没有你的“意中车”!
●  一汽解放领途 130马力4.16米单排厢式混动轻卡
介绍的这款解放领途是一款混动版轻卡车型,其搭载解放动力CA4DB1-13E6发动机,2.2L的排量,最大马力为130匹,最大扭矩达到了350N·m。与之匹配了6挡万里扬WLY6G40变速箱,底盘采用前3后3+3弹簧片数,速比为4.875。该车上装了厢式货箱,其尺寸为4160mm×2100mm×2300mm。
因为是混动版车型,这款领途还搭载了一套由72千瓦370牛米的电驱模块和一个14kWh的锰酸锂电池组成的混动系统。在发动机和电驱模块的共同作用下,该车型的最大综合马力达到了227匹,综合扭矩高达720N·m。
●  欧铃汽车吉运 150马力4.15米单排栏板轻卡
第二款是来自欧铃汽车旗下的最新轻卡车型——欧铃吉运,该车型相较于之前的产品有了脱胎换骨的改变,其外观采用全新的设计,前脸线条设计简洁干脆,看上去很清爽。菱形镂空进气格栅设计新颖时尚,可以说是整车外观的点睛之笔。
该车型云内D25TCIF1发动机,2.5L排量,有着150的马力和400牛米的峰值扭矩输出,未来该车还可选择潍柴全柴、福康等品牌动力。传动系统与之匹配的是6挡星瑞ML640A变速箱,底盘采用青特4.5吨级后桥,速比有4.11、4.33、4.875三种可选。该车上装了栏板式货箱,其尺寸为4150mm×2100mm×400mm。
●  中国重汽豪沃统帅S-AMT车型 搭载有8挡AMT变速箱
第三款是命名为重汽豪沃统帅S-AMT自动挡车型,其采用重汽轻卡最新的外观设计,枪灰色的涂装可以看到整体造型棱角分明。还有中网全新的科技星空面罩让前脸看上去更加精致,同时还可以选装发光车标,让整车的精致感更上一层楼。
该车搭载有潍柴WP2.3NQ130E6直列四缸柴油发动机,2.3L的排量,后期可以选择2.5L排量,满足国六排放标准。该发动机最大输出功率为96kw(130马力),,在1600-2400rpm之间可以输出380牛米峰值扭矩。
传动系统与之匹配中国重汽HW51508ACL的八挡AMT变速箱,这不仅是重汽首次在轻卡车型上上装8挡AMT变速箱,也是在行业中首次装车8挡无忧换挡AMT变速箱。底盘采用盘式制动器,后桥为汉德4.5吨级车型,4.875速比。弹簧片数采用前3后4的悬架设计,可上装尺寸为4150X2100X500mm的栏板式货箱。
●  纯电动豪沃智相 81kWh电池配集成式电驱桥
介绍的这款豪沃智相在外观设计上与燃油版本车型采用同样的设计,圆润小巧的尺寸设计有着较为优秀的通过性。要说唯一有区别的就是前面罩上增加了蓝色点缀,表示这是一台零排放的纯电车型。
电池方面是选择的宁德时代81.14kwh磷酸铁锂高效能电池,该电池有着2000次以上的循环充放电次数,适用温度范围达到-20℃至75℃。另外,该车型还为每位用户提供5年/20万公里的售后无忧保障。
这款豪沃智相的电控和电机都是重汽自主研发的产品,电控为4合1控制系统,可以精准控制整车所有的电子元件。电机为50/100kw高性能电机,采用集成在电驱桥上的设计方式,再加上3吨级驱动桥和前3后3+2的弹簧片数,为城配运输提供优秀的解决方案。
●  结语
介绍的这四款车型彼此之间都有着亮眼的配置,且都是合规轻卡车型,那卡友们觉得这4款车型如何?有换车打算的卡友可不要错过。如果卡友们有想要了解的车型,可以在下方留言,卡车之家会做出详细的图解文章或视频!(文/刘如权)
解放 领途 130马力 4.16米单排厢式轻卡(CA5040XXYP40K56L2E6A84)
锡柴国六4.16米核载:1.495吨
厂商指导价:12万元
指导价:12万元
类   别:载货车
发动机:锡柴CA4DB1-13E6
变速箱:万里扬WLY6G40
