【卡车之家 原创】未来轻卡尺寸被限制怎么办?此前在轻卡意见征集稿中显示,未来轻卡的货厢尺寸不能超过2米1,排量不能超过2.5升,此消息一出,意味着未来轻卡不仅动力参数会受到一定影响,装载能力同样也会受到限制。
除了轻卡车企升级动力、改进货厢外,追求大方量货厢的轻卡卡友还可以将目光看向中卡,毕竟中卡车型虽然进城不是特别方便,但是其装载能力、载重量和总方量都有了更为明显的优势。
此前有信息指出,部分地区的违规轻卡上牌遇到了很多困难,后续轻卡怎么改、改成什么样?到目前来看全国依然没有统一规范,针对这样的情况,很多需要进行大方量绿通、五金百货运输的卡友逐渐坐不住了。
在标载运输的时代背景下,卡友与其坐待时变,不如主动出击,既然超规轻卡车型指望不上,不如将眼光放在中卡身上,那么对于常跑绿通百货、五金方面的卡友而言,应该如何选车呢?
车:GB1589国标规定中详细说到,黄牌4X2的中卡车型,车货总重已经达到了18吨,而4米2的蓝牌轻卡车货总重仅为4.495吨,可见中卡车型拥有更加强大的载重能力。除此之外,车辆还需要具备较强的动力,能够在大方量运输中拥有更高的运输效率。
由于绿通运输、日用百货运输通常除了高速之外,装卸货场地一般都比较狭窄,因此在车辆的选择方面,轴距的长短以及动力组合的选择都十分重要。
货:百货、五金还有绿通运输中,货物不论是体积还是单品的重量都不小,所以需要车辆具备更大的货厢尺寸、更加强悍的载重能力和车辆可靠性,这样才能跑起来、更挣钱。
路:对于日用百货运输以及绿通运输场景而言,这些货物运输的主要作战场地除了高速之外,国道也是他们的主战场。
在最近两个月的时间里,中卡车型的热度开始逐渐升温,从侧面也印证了已经有不少卡友开始关注、选购中卡车型。针对这样的需求,我们为常跑这类运输的卡友找到了这样一台车,它能够较好的满足日常使用需求,它就是江淮德沃斯V9 大金牛 6米2载货车。
不知道卡友们有没有发现,近年来,越来越多的车企开始重视车辆的外观设计,一方面是因为外观设计能够展示一个厂家的制造工艺、制造水准。另一个方面则是由于入行的年轻群体增多,大家在选车时越来越看重车辆的外观设计。而这台大金牛它的表现如何呢?
在前脸区域,大金牛贯彻了该系列的设计语言,前两使用了大量平直、板正的线条,使得整车看上去具有较强的视觉冲击力。得益于江淮较为强大的生产工艺,整车拥有良好的钣金工艺水平,这也让大金牛的外观看上去更加精致。
德沃斯V9为什么被称之为大金牛?首先是形容整车犹如大牛一样踏实可靠,其次是德沃斯V9的外观设计上和牛非常相似,尤其是车顶位置的两个气喇叭,和牛的一对角非常相似。整车身披枪灰色涂装,在卡车中比较少见,而枪灰色的涂装近年来也非常受年轻群体的追捧。
在大灯位置,这台大金牛在车灯周围做了熏黑处理,乍看之下就像是种了“睫毛”一样。大灯、转向灯、雾灯均采用了卤素光源,不过其亮度和夜间照明效果还是可圈可点的,如果能够加入日间行车灯的设计,相信能让这台大金牛的外观看上去更加饱满。另外大金牛还设置了两级式的蹬车踏板,并且高度较低,即便是身材矮小的卡友也可以轻松登车擦拭玻璃。
大金牛的外观可以说独树一帜,在很多中卡还在追求流线造型时,大金牛以更加“硬派”、“传统”的方式杀入赛场,虽说外观部分每个人都有不同的审美标准,但是不得不承认,大金牛的外观设计可以说让人过目不忘。
实拍车型的尺寸为8495X2550X3950mm,轴距为4700mm,是非常标准的中卡车型。预装货厢为仓栅式上装,长度为6200mm,宽度为2450mm。实拍车型自重约为7.9吨左右,其载重量在10吨左右。
一台车的外观可以说充分展示一个厂家的制造能力,大金牛的外观虽然说不上特别惊艳,不过就涂装以及整体设计来说,还是相当顺眼、耐看的。并且现阶段越来越多的卡友在选车时,逐渐看重车辆的外观设计,而大金牛这样独立且棱角分明的外观设计的确很吸引眼球。
现阶段中卡的动力如何?想必各位卡友比我更熟悉,一般都在180-240马力段之间,这个马力段之间的中卡既能提供一定的动力,又能保障一定的燃油经济性。那么回到正题,这台大金牛的动力表现如何呢?
实拍车型采用了一台型号为云内动力D45TCIF1的直列四缸发动机,排量为4.461升,满足国六的排放标准。最大输出功率为162kw(220马力),最大输出扭矩为810牛米,在1200-1800rpm区间内可以输出峰值扭矩。峰值扭矩的输出区间也比较宽泛,这台德威发动机具备较为优异的燃油经济性。
变速箱方面,这台大金牛配备了一台法士特8JS85TC的八挡手动变速箱,此款变速箱为超速挡设计,最高挡速比为0.79。结合上4.875的后桥速比,经过卡车之家车速计算器计算,大金牛以1600rpm高速前进时,时速可达80km/h,能够满足高效运输标准。
大金牛使用了铝制油箱,轻质耐腐蚀,油箱容积为450升左右,能够为大金牛提供接近2000km左右的续航里程,不仅比轻卡多出了不少作战半径,即便是跨多省的运输也能轻松应对。
在轮胎方面,大金牛使用了来自朝阳的CR976A系列车轮,这是一款可以适应全路况地形的轮胎,即便是去到乡间地头的泥泞路段,也能给大金牛提供不错的抓地力。轮胎的尺寸为11R22.5。
底盘方面,整车采用了前后钢板悬架设定,前10后9+7的片数设定能够满足较大的载重需求。后桥速比为4.875,也可选择4.33的后桥速比,来适应不同的运输工况。另外,大金牛还将储气筒等部件集成在了大梁内部,这样也给加装淋水器或者储物箱留下了充足的底盘空间。
从整个动力链不难看出,大金牛并没有采用大马力发动机,而220马力左右的动力输出对于中卡而言,不仅能够满足绿通、五金、百货的运输需求,同时也对燃油经济性起到了较大的好处。
从中卡载货车开始,有一部分卡友就开始选择在车上休息、饮食,尤其是一部分跑绿通的卡友,这点尤为明显。所以大金牛的驾驶室是否足够舒适,也成为了不少卡友所关注的重点。
打开车门,我们可以发现,大金牛的门板储物槽采用了异形设计,能够放下一瓶一升左右的水壶,玻璃下沿的倾斜角度很大,坐在驾驶室内可以很好地观察车头外两侧的视野。门板上设置有烟灰缸,方便卡友的日常使用。
大金牛的座椅为气囊减震式座椅,可以进行高低、软硬、前后的调节,让不同身材的卡友都能找到最舒适的驾驶坐姿。此外,座椅还提供单独的背部、腰部的调节,这样卡友在驾车跑长途时能够找到最舒服的坐姿。
实拍车型的内饰风格非常大气,整个驾驶室得到空间比较均匀,即便是身材较高的卡友,也能在驾驶室中轻松移动。驾驶室采用三座布局,中间座位不用时可以收折起来,方便进出卧铺。
刚驾驶大金牛的卡友需要习惯一下,车辆的大灯高度调节、车顶喇叭、后视镜加热都在仪表盘左侧。另外这款气喇叭的分贝数较高,在人多的集镇、闹事区域一定不要随便按下。
方向盘为多功能四幅式设计,左侧为定速巡航控制按键,右侧为多媒体音量和蓝牙电话控制按键,操作起来非常方便。同时在3点以及9点的区域设计了内凹,在卡友驾驶时能够提供更好的握持感。
整车拥有非常多的储物空间,并且也有很多杯架,经过计算,驾驶室中共计大小6个杯架,能够放置各种各样的饮料瓶、水壶。储物空间多意味着卡友在行车路上能更加便利,这也是大金牛车型的优势之一。
虽然卧铺空间不及牵引车的尺寸,但是依旧可以让一位身材正常的卡友进行休息,不过床垫有些微微偏薄。两侧同样提供了负压式可开启的车窗,这样即便是夜晚咋子服务区中休息,也能安全的给驾驶室通风换气。
此外,江淮大金牛还提供最新款的车载3.0智聆系统,可以通过绑定江淮汽车专属的APP,可享受一键救援、车辆信息监控、预约服务等。
这台大金牛能顶替违规轻卡吗?随着轻卡车型的进一步规范化,尺寸、排量、方量都将会进一步降低。如今很多卡友都将目光锁定在了中卡车型上,5.4米、5.8米、6.2米货厢的中卡车型如今在市场上的关注度很高。
在标载运输的时代背景下,曾经的大排量、大方量轻卡退出历史舞台只是时间的问题,要想安心跑运输,一定要选择适合自己工况的车型。切忌头脑发热,去选择一台违规车型跑运输,一旦政策收紧或是严格管控,届时可能既没了收入还要增加负担。(文/杨昊)
双11爆款特惠,机油三滤、加装配件、车载用品全场特惠一个都不少!错过再等一年:https://mai.360che.com
