【卡车之家 原创】卡车给予我们的视觉感官就是大块头、笨重、不灵活,可在实际使用中,卡车的灵活性却和我们的感官差距较大,车辆在多种较差工况下,依旧能够出色的完成任务,这除了强劲的动力,还有许多知晓度较低的“工业智慧结晶”起到了中流砥柱的作用。
车桥技术发展到现在,后车桥为什么一直有个大圆包存在?那么我们就来谈谈关于这个大铁包——差速器,100多年前由法国雷诺汽车公司创始人路易斯·雷诺设计出了这个差速传动装置。
车轮最好的工作状态纯滚动状态,所以两侧车轮并不是简单的通过一整根轴刚性连接;当轮胎使用工况两侧轮速不一致时,刚性连接会使得低速轮胎被拖行,加速胎面磨损,增加动力消耗,严重可能会破坏整车安全性。驱动桥上的轮间差速器便可以解决这一问题,传动轴连接差速器,根据需要通过两侧半轴将动力进行分配,使得两侧轮胎可不同角速度旋转,以保证车轮都处于纯滚动状态。
一般的差速器都由行星框架、半轴齿轮、行星齿轮、动力输出轴等组成,发动机动力通过减速器后由传动轴传递给差速器,传动轴直接连接环形齿轮驱动行星框架,行星框架上的行星齿轮带动左右半轴齿轮通过半轴驱动两侧车轮。
此时,如果车辆进行直线行驶,那么此时行星框架上的行星齿轮不会发生转动,仅仅起到一个类似刚性连接左、右半轴齿轮的作用,传动轴传入的动力通过左、右半轴分别平均分配给两侧车轮,两侧车轮速度一致。
如果,车辆进行了转弯行驶,那么行星框架上的行星齿轮的状态就会发生改变,车辆转弯行驶时,左右两车轮阻力不一致,行星齿轮会通过自转来消耗掉这阻力差,两侧半轴带动轮上产生相应的速度差,外侧车轮比内侧车轮速度快,转弯过程平顺。
那么,是不是拥有了差速器就万事大吉了?并不是,机械工具也要遵循客观规律——所有物体都倾向于能量消耗最小的状态;那么,当一侧驱动轮陷入泥坑或被架空的时候,因为差速器的介入,动力会全部传递给阻力较小的轮胎,整车将失去动力。为了避免这一情况发生,差速锁也应运而生。
发生上述状况,当我们打开轮间差速锁,使得差速器暂时停止工作,使得两侧轮胎刚性连接让动力平分在两半轴上,使得两侧轮胎动力一致,那么即使一方轮胎阻力过小失去动力性,也可由另外一侧轮胎的动力进行“自救”。
单轴车上一般主要使用轮间差速锁来应付多工况,但卡车还有许多双轴车型,动力从发动机经过传动轴先对前后两驱动轴进行动力分配,但是在很多经常跑路况较差的车型来说,不同路况使得前后驱动桥产生不同的速度。下雨天在泥泞湿滑路面,轴间差速器就需要差速锁来限制,避免其中一个驱动桥打滑,使得另外一个驱动轴打滑。
简单来说,差速器的存在是为了打破刚性连接,让动力在一个合适比例下分配出去,使得驾驶起来平顺性增强,但是当路况较差情况时,这样的不均等分配反而会起到副作用,甚至让车辆直接失去动力,此时差速锁的介入将连接再次变成刚性连接,均等的动力分配使得每个驱动轮发挥作用,起到利于摆脱恶劣工况的作用。
差速锁一般只在特殊情况下使用,大多数使用差速锁需要将车处于停止状态,当摆脱事故路面时理应及时关闭差速锁,以防止正常行驶中转向,导致轮胎拖滑异常磨损胎面的情况。为了方便卡友,很多厂家也使用了醒目的标志提醒各位卡友。
现在路上行驶的每一辆车都汇集了多年以来的机械工业发展的结晶,差速器虽然被提及的较少,但是卡友们日常驾驶的平顺性、安全性、舒适性等都与它脱不开关系,工具的诞生还是服务于人的,让我们再每一次驾驶之余,好好感受科技成果所带来的便利吧。(文/姚垚)
