【卡车之家 原创】随着蓝牌轻卡整治力度的加严,跑商超城配,因为货物整体载重不会很高,而且还比较注重路权,在这样的情况下,小卡成为这类卡友的购车首选。
在选择小卡时,如果既看重车辆的可靠性,又看重车辆的动力性,而且还比较注重车辆的性价比,那么售价4.98万起的鑫源金杯S5车型,或许是一个不错的选择。
底盘配置是一辆车的心脏,实拍的鑫源金杯T52,搭载的是SWC15M汽油发动机,排量1.45L,采用MC混合循环技术,有利于提升发动机的热效率,最大马力可以达到102匹,百公里油耗约6.4L。为了提升发动机的可靠性和耐磨性,关键零部件全部采用航空级耐磨材料喷涂,保养里程可以提升至50%。
匹配5挡位手动换挡方式的变速箱,挡位比较清晰,换挡相对比较平顺,变速箱内部带有三锥同步器,可以有效减少换挡时齿轮之间带来的冲击,换挡会更加的平顺。
为了保证车辆的承载能力,悬架可选装5片普通板簧(厚度10mm)+1片超级板簧(厚度14mm)的设计,以及2.5吨级后桥的使用,可以使车辆的承载能力表现较为良好。
卡车专用轮胎,规格是185R14LT 8PR,轮胎厚度可达148mm,抓地能力比较好,而且为了避免碎石飞溅到车身,前轮标配有安全防护罩,挡泥板也进行了加宽、加厚处理,结实耐用,前桥使用的是麦弗逊独立悬架,在这样的底盘配置下,车辆的稳定性会比较好。
拉货送货时,卡友们会比较看重货箱的容积,单排鑫卡货箱长度是3200mm,双排鑫卡货箱长度是2550mm,货箱的材质是宝钢汽车专用钢材,底部还均匀分布9根横梁,尽可能的保证货箱可以受力均匀,延长货箱的使用寿命。
为了保证卡友们开车时的安全,车辆标配有EPS电子助力系统,支持随速转向和自动回正功能,车辆在低速行驶时,方向盘转向时就比较容易,而车速过高,转向就比较困难,当松开方向盘时,方向盘会自动回正,比较符合卡友们的驾驶习惯,开车更安全。
