【卡车之家 原创】随着经济的发展,商户之间的竞争越来越大,个体老板为了提高服务质量,大多数商超、家具城等都已经开始提供送货上门服务,对于这类用户来说,他们在选车时会比较关注货箱的容积、外观的造型以及进出地库是否方便等问题。
在这样的情况下,卡友们可以看下整车售价3.39万起的华晨鑫源金杯T30微卡,车辆的总质量是2815kg,而且也有不同的货箱尺寸可以选择。
无论是商超配送还是家具运输,首先关注的基本上都是车辆的底盘配置,这款鑫源金杯T30,搭载的是SWC15M汽油发动机,拥有6年20万公里超长质保,排量是1.45L,最大功率102马力,车辆在标载情况下,百公里油耗约6.4L。
匹配5MT手动变速箱,变速箱在换挡时比较平顺,顿挫感比较小,后桥速比是3.9。使用LT重载型轮胎,轮胎的稳定性、耐久性表现都比较好,较为符合商超配送、家具运输等环境的用车需求。
因为需要经常上下地库,所以对车辆的稳定性要求会比较高,T30的前悬标配麦弗逊式独立悬架,结构比较紧凑,能够有效降低车辆的重心,不仅提高了卡友们开车时的舒适性,而且也提高了车辆行驶过程中的稳定性。
从事这类运输的卡友,也会比较看重货箱的容积,鑫源金杯T30,有3种不同的货箱尺寸可以选择,货箱长度分别有2700/2920/3100(mm),对应的货箱宽度是1580/1645/1580(mm)。货箱边板的贴合间隙比较小,大量使用加强筋,能够尽可能的保证货箱的抗涨箱能力。
因为运输货物的重量整体偏大,车辆的承载力也是卡友购车会考虑到的一个因素,车辆的承载力受大梁的幅高以及板簧等的影响会比较大,为了满足用户需求,T30的大梁采用加强型双层设计,前段截面幅高200mm,后段截面幅高160mm,板材厚度可达1.5mm。
采用加强型轻卡式板簧,板簧刚度设计为三级,可以适应空载、轻载以及重载等不同的工况环境,采用1.5吨加强级后桥,通过对桥壳套管进行加强处理,后桥的承载能力表现不错,额定载质量1495kg,能够满足商超配送、家具运输的载重要求。
个体经济户在选车时,也开始关注起车辆的颜值,T30采用宝马非常经典的“双肾”格栅造型,并且使用银色的镀铬饰条进行装饰,中间则是品牌特色标志,设计感爆棚,整个外观看上去非常的大气时尚。
内饰的高级感,现在也成为卡友们选车时的关注点,车辆的门把手,采用乘用化横拉式的设计语言,开关车门会比较方便,造型上也比较小巧精致。
轿车化仪表台,设计上参考乘用车的风格,功能区、休闲区层次分明,并且还有镀铬饰条贯穿始终,档次感非常鲜明。整个驾驶室的宽度在1680mm,卡友们在开车时,头部、腿部的空间可以得到合理的放松。
采用机械组合式仪表台,中控台的休闲区,配有车载MP3,可以收听广播。跑商超配送等用手机导航、联系客户会比较频繁,手机电量消耗的比较快,在手动空调下方,带有一个USB充电口,可以随时给手机进行充电,让卡友们联系客户、导航时更安心,在USB充电口的旁边,则是一个电子点烟器。
开车最重要的是安全,当车辆发生碰撞或者急刹车时,因为货物的重量整体偏大,为了防止货物因为惯性对司乘人员造成二次伤害,非独立货箱标配有龙门架,可以有效缓解货物对驾驶室的撞击,保护司乘人员的安全。
雨雪天气下,因为能见度比较低,所以行车时的安全隐患会比较多,为了能更好的的警示过往行人以及车辆,标配有穿透能力更强的前雾灯,发光面积较大、照射面积较广。
为了防止车辆在倒车时发生剐蹭等现象,鑫源金杯T30,可以选装倒车影像以及倒车雷达,卡友们在倒车时会更加的简单、安全,同时带有的ABS也能够防止车辆出现抱死或者侧滑等现象,能够提高车辆行驶的安全性。
对于商超配送、家具运输的卡友来说,他们在选车时,对车辆的承载力、货箱容积以及外观等,都有着自己独特的要求。那么卡友们,你们认为裸车价3.39万起的鑫源金杯T30,能否满足这些卡友的用车需求呢?(图/文 位青波)
