来卡车之家App【卡车之家 原创】如果说,未来卡车上将会用上“登月动力”你信吗?其实,我们看做是卡车未来动力的氢燃料电池,就曾经在人类的登月计划中出现过。而伴随着现今燃料电池车越来越多,咱们借此也来聊一聊燃料电池的“前世今生”。
燃料电池还是先从氢气开始
既然是氢燃料电池,那么肯定离不开氢气。早在1776年的时候,氢气就被发现了。那时候,英国科学家亨利·卡文迪许发现,锌金属与盐酸反应后会产生出一种新的独特元素,而这种元素,就是氢气。
在此之后,科学家们便开始了对氢气的研究。62年后,也就是1838年瑞士化学家克里斯蒂安·弗里德里希·舍恩贝恩发现了在一定条件下结合氢气和氧气,会产生水和电流。这一发现被刊登在了当时著名的科学杂志上。而这种反应,就是现在燃料电池的雏形。
在一年之后,英国的物理学家威廉?葛洛夫就把理论证明刊登了出来。而且在几年后的1842年还刊登出了燃料电池的草图。因为在他手里,而他也被我门后人称之为“燃料电池之父”。这一切,都奠定了现在燃料电池的基础。
为什么燃料电池车贵?从研发之初就“不便宜”
在之前我们对于氢燃料电池车的报道中,不少卡友说:“这车想普及,先解决成本问题再说”。没错,氢燃料电池的真正出现,也就是1889年,氢燃料电池就采用了铂作为电催化剂。而当时的燃料电池,也是以钻孔的铂作为电流收集器组装而成的。这个铂是什么东西?有的卡友可能没概念,这就是做戒指的那个铂金。至于价格怎么样,卡友们可以问问卡嫂。
伴随着时间的推移,慢慢的,成品燃料电池出现。在当时的大学实验室里,出现了5千瓦和15千瓦的燃料电池驱动系统。按照一般的家用空调来看,5千瓦的已经能够带动四五台了。而在20世纪60年代,美国航空航天管理局就把燃料电池,用在了阿波罗登月飞船上,而其作用是当做辅助电源使用。
它的使用理由,我想就是因为燃料电池能够提供更大的电量,而且其只需要带几个气罐就能正常使用。而燃料电池放在汽车上,第一次是在1966年,通用汽车的面包车:Electrovan上。而自此之后,氢燃料电池就慢慢的开始进入人们的视野了。其实可以说氢燃料电池车虽然在现在仍然是高新产品,但从历史上讲氢燃料电池车并不是什么新鲜物件。
氢燃料电池车的优劣势
其实,氢燃料电池车的劣势我们之前已经说了,最核心的问题就是在于成本上。这里所说的成本主要就是两点:1、燃料电池催化剂里的贵金属成本;2、储氢难所带来的罐体成本。在催化剂方面,小编记得之前看过一份报告称,其实氢燃料电池可以不依赖铂这种稀有贵金属材料,但其在寿命和稳定性上会打一定的折扣。也就是说只要催化剂的研发有所突破,氢燃料电池的成本就可以下降。
而储氢方面,全球各方也在不断的研发,力求通过新材料、新技术去解决。只要解决了造价问题,其实氢燃料电池的发展局限基本上就没了。而到时候剩下的,就是氢燃料电池车辆的优势了。
氢燃料电池车,尤其是卡车相较于传统的燃油车,它更加安静、起步更加有力,而且关键是自带自动挡,对于司机而言它能带来更好的驾驶体验。同时,氢燃料电池与纯电动卡车一样,自带一套大容量的电池组,这对于车上常用的用电器,比如:驻车空调、娱乐设施、生活电器等,都是一个有力的能源保障。
而且,在道路交通自动化飞速发展的今天,车辆电气化已经是一个无法阻挡的必然趋势了。基于纯电架构的氢燃料电池车,其本身就基于电气架构来实现驱动。对于自动驾驶、高阶驾驶辅助等等领域,其拥有着得天独厚的优势。实现自动驾驶,一定是电车更加方便也更加领先,而氢燃料电池车,不就是“3分钟充满,续航几百甚至上千公里的电动车”吗?
所以,无论从续航能力、驾驶体验、舒适性,还是未来的发展前景来看,氢燃料电池车都是绝对的未来。而从技术角度来讲,其历史也足够深厚。那么未来氢燃料电池车能否发展起来,就看它能否解决成本问题了。(文/袁圣)
选出你最想探秘的乘龙国六智造基地!
号外!号外!听说了吗?乘龙国六智造基地探秘之旅即将开启!各位乘龙卡友们平常跑车走南闯北对于自己的爱车自然是了如指掌但你的爱车是怎么调试的... 2021年08月24日
