【卡车之家 原创】蓝牌轻卡作为城镇、乡镇配货运输的主要运输工具,自521“大吨小标”事件之后属实是没落了一阵子。但是随着市场的规范,上牌政策的完善,蓝牌轻卡市场开始重新焕发新的活力。
本次卡车之家为卡友们介绍的这4款蓝牌轻卡,都是发动机排量≤2.5L,并且价格在10万元左右的产品,有需要的卡友不妨来看一看。
● 新规未落地 但值得参考
今年3月初,一则《治理大吨小标-技术要求附件修改整体条款》的通告可谓是在蓝牌轻卡圈子里传疯了,该条款中重新定义了轻卡货车和蓝牌车,如车辆轮胎断面宽度应小于200mm、发动机排量不大于2.5L,还有就是货厢内部宽度不大于2.1米等。
虽然新政还未落地,但不难发现,各轻卡企业已经陆陆续续发布了一些符合上述规定的产品。从地方蓝牌轻卡上牌指标也或多或少能够发现有参考这一“新规定”的影子,如,武汉地区的上牌政策就是1、发动机排量不超过3L,发动机的最大输出功率不过130马力;2、车辆装配的轮胎型最大为700轮胎;3、货箱外宽度不过2150mm。可以说是非常的相似。
动力方面,这款豪沃悍将搭载的是潍柴WP2.3NQ130E61发动机,排量2.29L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为96kW(130马力),当发动机转速达到1600-2400RPM这个区间时可爆发380N·m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是WLY6TS55,这款变速箱的壳体采用的是铝合金材质,可有效帮助整车降重。变速箱的最高挡采用超速挡设计,速比为0.8。
底盘方面,实拍车选择的是速比为4.875的后桥,采用前11后9+7多片簧的钢板弹簧悬挂,装配有一个容积为120L的铝合金油箱以及4个规格为7.00R16LT的轮胎。车辆的储气罐、变速箱壳体、油箱壳体均采用铝合金的材质,轻量化做的还是不错的。
上装方面,据经销商介绍,这款豪沃悍将可装配规格为4150x2440x2300的厢式货箱,如果卡友担心地方上牌政策有影响,还可选择其他规格的货厢(仓栏、厢式、栏板都可)。
车辆的驾驶室空间非常宽敞,标配有三幅式设计的多功能方向盘、双筒+液晶显示屏仪表盘。卡友们还可根据自身需求选择是否安装中控大屏、倒车影像等附加功能性配置。
