【卡车之家 原创】就目前的载货车市场而言,有不少用户眼馋四轴车的载重标准,但目前的四轴车大部分都以9米6为主,对有些用户而言长度过大,不符合他们的运输场景,这让不少用户选车时很是烦恼。
而本期实拍的这款8x2昊龙8米仓栅车就能完美解决这些用户的烦恼,这种配置在4轴载货车市场非常少见,除此之外,这款车第三桥还采用气囊+钢板复合悬架,轻量化设计的同时也实现更大化的货物运输能力。
动力上,实拍这款昊龙搭载的是7.5升玉柴YC6A270-50发动机,最大输出270马力,峰值扭矩1100牛米,符合国五排放。在技术上,该款发动机采用电控高压喷油技术,能实现多级精准喷射,雾化效果好,迸发更强动力。
值得一提的是,由于三环与玉柴的合作已经有20多年的历史,战略合作关系带来的是发动机享受终身质保服务,用户权益得到提升。
与之匹配的是8挡法士特8JS85E变速箱,最大输入扭矩达到850牛米,变速箱重量仅为180千克。
通过卡车之家车速计算器可以得出,发动机在1200-1800rpm的转速区间内,车辆最高档经济车速为57.7-86.6km/h,从整体时速来看在国道、高速工况下都有不俗的表现。
挂载了400L的铝合金油箱,能够提供更长远的续航里程。并且,铝合金材料具有防腐性好,不易产生杂质;还有重量轻,符合车辆轻量化要求;以及外观更漂亮的特性。
这款8x2昊龙的第三桥可气囊提升,提升车桥采用气囊+板簧的复合悬挂配置,其兼具轻量化和承载能力。同时,气囊提升桥有利于车辆空载情况下节省轮胎磨损,降低车辆油耗,是目前快递、快运车型的常见配置。
铝合金大油箱、气囊提升桥以及全车铝合金储气筒,这款昊龙在底盘轻量化布局方面的优势确实不错,整车重量控制在11吨左右。而得益于气囊桥的加入,该车可以上32吨的总公告,载重优势非常明显。
采用了457后桥,速比为4.875。该桥具有承载力大、疲劳寿命高、制动传动性能可靠等特点。并且这套车桥也是目前行业主流的配置,加上成熟的玉柴动力和法士特箱,整个动力链性能可以得到进一步提升。
悬架上,采用了9/9/气囊+7/10+8式多片钢板弹簧设计,再匹配规格为11.00R20的成山钢丝胎,承载力甚至可以匹配市场上的一些8x4驱动的载货车。
这款昊龙上装装配长度为8米的仓栏箱。不同于许多个体用户会追求大货厢,不少固定货源的用户却更喜欢短一点的货箱,比如钢材和建材等领域的运输群体,因为货物自重大,9米6的长度就显得有点多余了。在增加自重的同时,车辆转弯和掉头还需要更大的场地空间,车辆的灵活性大打折扣。
