【卡车之家 原创】随着网络货运平台的兴起,大多数卡友们开始选择从线上进行接单,这就需要一辆车能够适配多种路况信息,如果是夫妻用车,对卧铺尺寸也有着较高的要求。
今天为大家带来的三一英杰牵引车,底盘上采用潍柴发动机+法士特变速箱+汉德后桥的黄金动力链,最大功率是500马力,能够为车辆提供充足的动力储备,可以适应高速、平原、山路等多种路况,同时超宽的卧铺设计,也满足夫妻用车需求。下面,我们就一起来看看这款车吧。
实拍的三一英杰牵引车,外观上是卡友们比较熟悉的家族化风格,红色的车身涂装搭配超大的U型进气格栅,提高了整车的辨识度。顶部带有导流罩,能够降低行车过程中产生的风阻。
三一英杰版车身宽度是2.545米,长度是7.11米,这就导致了当驾驶员开车时,视线盲区比较大,后视镜+补盲镜的设计,可以减小驾驶员的视线盲区。为了降低卡友们的购车成本,后视镜的电动调节功能并不属于标准配置,如果有需要,卡友们可以进行选装。
发动机等装置工作时所产生的热能,不能够及时散出时,对底盘上零配件的使用寿命就会造成影响,蜂窝状的进气格栅有利于发动机等装置进行散热,同时,进气格栅采用阶梯状的设计搭配白色的镀铬饰条,让进气格栅更加的静谧与灵动。
鹰眼式的大灯,为整车增添了几分犀利,当打开车灯时,分散的光源不利于照亮前方的道路,易造成安全隐患,带有的透镜装置,对灯光可以起到很好的聚集作用,日间行车灯使用的是LED灯带,无论是观赏性、照明效果还是使用寿命都比较理想。
车辆发生剐蹭时,更换保险杠是一笔不小的费用,三一英杰版牵引车采用三段式保险杠,剐蹭时不用更换整个保险杠,只需要对发生剐蹭的部位进行更换就可以,节省了卡友们在维保方面的支出。
实拍车辆使用的发动机型号是潍柴WP13.500E501,排量是12.5L,发动机在950-1400r/min时就可以爆发2400牛米的峰值扭矩,最大输出功率是500马力。
匹配法士特12JSDX240TA变速箱,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是12.1,最高挡速比是0.78,铝合金的壳体材质,有利于降低变速箱的自重,变速箱的重量约在288kg。
在悬架方面,采用前3后4的少片簧设计,能够降低整车自重,前后桥均采用的是汉德桥,质量比较可靠,后桥为469冲焊桥,桥壳中段采用钢板冲压焊接,整桥承载力在18t,后桥速比是3.364。
在高寒地区,0号柴油经常会出现冻结、挂蜡等现象,不利于车辆周转效率的提升,这款车采用的是700L+100L的双腔油箱设计,主油箱可以加注0号柴油,副油箱可以加注低标号柴油,通过驾驶室中控台的油箱切换按键,可以对油箱供油的路线进行选择,尽可能的提高车辆的周转效率。
轮胎的使用规格是12R22.5,进过卡车之家时速计算机计算得知,标载运输下,发动机在1100r/min的经济转速区间时,就可以达到83.2km/h的经济车速,同等转速下,9挡位攀爬4%的小坡速度在39.6km/h。
仪表盘采用组合式设计语言,左右两边分别为发动机的转速表和车辆的时速表,中间屏幕部分,上层主要是车辆上各种故障报警灯的显示,下层则是气瓶压力、燃油剩余量等具体信息的显示,各种数据一目了然。
四辐式的多功能方向盘,集成设计了蓝牙电话以及定速巡航等功能,驾驶员在开车时,只需要在方向盘上动动手指就可以实现相关功能,非常的方便。
中控台上的按键布局比较整齐,除了灯光、差速锁、主副油箱切换开关外,也布置有WIFI开关,不用担心手机流量过度损耗问题。在控制面板的最上方,配有一个USB充电口,可以随时为手机等设备进行充电。
卡友们在停车休息时,可以打开车辆带有的车载MP5进行影音娱乐,丰富自己的休息时光。不同的驾驶习惯会对车辆的百公里油耗值造成影响,带有的驾驶员评价系统,能够让驾驶员找到最合适的驾驶状态,提高驾驶员的驾驶水平,从而降低车辆的油耗。在其右边,则是一个电子点烟器,可以免去找不到打火机的烦恼。
冬冷夏热的驾驶环境,对驾乘体验感大打折扣,为了使室内温度适宜,三一英杰牵引车带有自动空调,设定好温度值后驾驶室就可以保持在一个恒温的状态,避免驾驶员频繁的手动调节空调温度。
通过高速人工收费站时,卡友们会得到一张临时的卡片,这张卡片在未下高速时如果丢失,金钱上面的损失会是非常巨大的,在变速箱换挡杆附近,配有一个小的储物盒,卡友们可以用来放置这些卡片,旁边带有一个水壶支座,可以对水壶起到很好的固定作用。
三一英杰卧铺宽度可以满足两个人同时躺在上面休息,对于夫妻用车来说非常友好,最外侧处的卧铺铺垫是可以进行移动的,白天时将此铺垫去掉,可以为驾驶室提供较为空旷的空间。旁边有一个折叠式的小桌板,卡友们可以用来当做餐桌,再也不需要弯着身体吃饭。
卧铺下方,有一个抽拉式的储物盒,如果有需要,卡友们可以选装车载冰箱。在中控台的顶部以及卧铺顶部,都有不同规格的储物空间,可以满足卡友们的储物需求,保持驾驶室的整齐。
31.8万就可以买到由潍柴+法士特+汉德桥组成的黄金动力链加持的牵引车,性价比非常高,同时卧铺宽度也比较实在,满足夫妻用车的需求。对这款车感兴趣的卡友们,可以联系当地经销商进行试乘试驾,具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
买配件就怕买到假货?别担心!选购就来卡车之家商城吧!质量我把关,使用您放心:https://j.youzan.com/k9OEp8
