【卡车之家 原创】在山路以及大坡等路段行驶时,如果车辆没有充足的动力储备,车辆就会出现爬坡动力不足等问题,对于绿通用车来说,还需要兼顾到车辆的时效性。
今天为大家推荐的这三款6米8高顶双卧绿通用车,整车功率在240马力左右,变速箱方面均为8挡位的手动换挡方式,爬坡表现比较良好。下面,我们就一起来看看这些车吧
展示的东风天锦KR,使用东风家族化设计语言,带弧度的保险杠,让整车看上去更加的灵动。雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,带有的后视镜电加热功能,可以方便卡友们处理掉水雾,不影响驾驶员的行车视线,后视镜也支持电动调节功能,驾驶员坐在驾驶室里面就可以调整后视镜的角度,比较方便快捷。
经熏黑处理后的大灯,看上去比较炯炯有神,带有的LED日间行车灯,在白天行车时,可以更好的对过往车辆以及行人进行警示,同时LED灯带的使用寿命相较于普通灯泡来说更长。雾灯旁边布置有转向补盲灯,当车辆在夜间进行转弯时,可以让驾驶员更清楚的看到近处的路面信息。
搭载东风康明斯ISD245 50发动机,排量是6.7L,在1200-1800r/min时就可以爆发950牛米的峰值扭矩,最大功率是245马力。匹配法士特8JS95E-C变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是10.36,最高挡速比是0.79。
在车辆的续航能力方面,匹配400L的铝合金油箱,既可以为车辆提供一个良好的续航能力,又能够降低整车自重,多片簧的设计以及4.5t级前桥和9t级后桥,可以使车辆拥有一个良好的承载能力,后桥速比是4.111。
经卡车之家时速计算器计算得知,标载运输下,发动机在1500r/min的经济转速时,车辆时速可以达到89km/h,同等发动机转速下,车辆使用6挡攀爬4%的小坡时,速度可达48.1km/h。
组合式的仪表盘,两边的大表盘分别为车辆的时速表和发动机的转速表,表盘轮廓也进行了镀铬装饰,看上去比较精致。多功能方向盘集成设计了定速巡航以及音频模式切换等功能,驾驶员在方向盘上就可以完成相关操作,比较便捷。
卡友们在行车过程中,想要吸烟却找不到打火机,那可真是一件烦心事,在电动空调下方,带有一个电子点烟器,卡友们再也不怕找打火机丢失了,在其下方有一个烟灰缸,可以用来收集烟灰。当手机发出低电量报警时,带有的USB充电口可以及时为手机等设备进行充电,避免卡友后续加装充电设备。
● 小结
东风天锦KR,最大245的马力可以为车辆提供良好的动力储备,基本上可以满足卡友们的运输需求,经卡友实测,入手一年的车辆,已经运行了大概30万公里,没有发生过较大的质量问题,可靠性比较高。
乘龙H5的外观卡友们可能会觉得非常熟悉,因为这款车和乘龙H7等车型的外观一样,采用的是家族化的设计方式,整车看上去非常犀利。当夜间开车时,较强的灯光穿透力,更有利于提醒过往车辆以及行人注意避让,驾驶室顶部带有的示廓灯,警示效果比较明显。
卡友们行车时,因为视线盲区较大的原因,容易引发交通安全问题,带有的后视镜以及补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。白天开车时,为了更好的警示道路其他参与者,带有LED日间行车灯,同时为了避免泥水弄脏大灯,影响驾驶员夜间开车视线,在大灯两边带有通风槽,可以加快泥水等流经这里的速度。
在车辆的动力性方面,搭载玉柴YC6JA240-50发动机,排量是6.8L,峰值扭矩可以达到950牛米,拥有1200-1800r/min的宽泛经济转速区间,最大输出功率是240马力。匹配法士特8JS95E-C 8挡位手动换挡方式的变速箱,头挡速比是10.36,最高挡速比是0.79。
多片簧的设计,后桥为9t级,拥有长换油技术,既可以减小卡友们在后桥维保方面的费用支出,又可以提高车辆的出勤率,后桥速比是4.36。续航能力方面,带有250L的铝合金油箱,铝合金的材质,既可以延长油箱的使用寿命,又可以降低车辆的自重。
根据这款车搭载的发动机、变速箱以及后桥速比等参数信息,通过卡车之家车速计算器能够得出,发动机在1500r/min时,车辆时速就可以达到80km/h。
四辐式的多功能方向盘,外圈采用了皮质包裹,手握感比较舒服,方向盘上边的按键区域,采用竖排的设计风格,集成了定速巡航调节和车辆音频模式切换等功能,卡友们在开启车辆附带的空调时,经常需要卡友们频繁的对空调温度进行调整,比较麻烦,带有的自动空调,当设定好温度后,可以使驾驶室内部温度保持在恒温状态。
这款车的储物空间非常丰富,在驾驶室顶部、车门两边以及中控台处,都有不同容积的储物盒,可以让卡友们对出车所带的物品进行很好的归纳整理。在换挡杆附近,也带有水杯支座,可以对水杯起到很好的固定作用,避免水壶等因滚落而对驾驶员的行车造成影响。
● 小结
乘龙H5,动力链匹配设计得比较均匀,据山西某卡所说,在标载运输下,这款车油耗可以控制在19L左右,而且爬坡力度比较有劲,驾驶室内部空间也非常充裕,这种宽敞的空间使得卡友们在开车时基本上不会感受到压抑。
展示的解放龙VH 2.0版,外观上改变幅度较大,采用全新的家族化“猛禽”造型,整车看上去更加的高大威猛,为了减小卡友们的购车成本,这款车的后视镜电动调节以及电加热功能并不是标准配置,后续卡友如果有需要,可以对这些配置进行选装。
下雨天气下,泥水等容易弄脏门把手,在进气格栅两边带有”L“型的通风槽,可以加快泥水等流经这里的速度,保持门把手附近的干净整洁。大灯为不规则的设计,棱角分明,看上去更加具有攻击性。
搭载锡柴CA6DLD-24E5发动机,拥有1300-1700r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到940牛米,最大输出功率是240马力。匹配解放一汽解放CA8TAX090M1变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是9.56,最高挡速比是0.735,这款变速箱带有同步器,驾驶员在换挡时更加的平顺。
多片簧设计,后桥是378铸造桥,该桥自重轻、标载时后桥不易变形,配有长换油技术,可以减小卡友们在后桥维保方面的开支,后桥速比是4.11。400L的铝合金油箱,可以为车辆提供一个良好的续航能力。
通过卡车之家时速计算器对解放龙 2.0进行技术分析得知,发动机在1400r/min时,最高挡位下车速可达85.8km/h,同等发动机转速下,变速箱在6挡时攀爬4%的小坡时速在43.1km/h。
组合式仪表盘,集成设计了发动机的转速显示以及车辆时速显示等信息,四辐式的多功能方向盘,大量采用镀铬饰条进行装饰,在方向盘上的控制面板,左边可以实现对音量的控制,右边可以用来接听蓝牙电话以及一键静音等。
卡友们在开车时,往往需要一个最佳的驾驶姿势,解放龙V 2.0主驾驶椅带有仰角、背部支撑、腰部支撑等多项调节,可以让卡友们找到最舒服的驾驶姿势,能够适配多种体型的驾驶员。中控台带有的自动空调,可以保持驾驶室内部温度的稳定,不需要驾驶员频繁的对空调进行温度调节。
● 小结
解放龙 2.0版本,外观、底盘、内饰全面升级,整车更加的时尚年轻,山东某位卡友所购的这款车,驾驶室舒适度比较高,同时油耗也比较理想。
今天为大家整合的两轴6米8绿通用车,基本上满足卡友们对车辆动力以及爬坡力度等的需求,对这几款车感兴趣的卡友们,可以联系当地的经销商进行试乘试驾,具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
买配件就怕买到假货?别担心!选购就来卡车之家商城吧!质量我把关,使用您放心:https://j.youzan.com/k9OEp8
