乘龙H5的外观卡友们可能会觉得非常熟悉,因为这款车和乘龙H7等车型的外观一样,采用的是家族化的设计方式,整车看上去非常犀利。当夜间开车时,较强的灯光穿透力,更有利于提醒过往车辆以及行人注意避让,驾驶室顶部带有的示廓灯,警示效果比较明显。
卡友们行车时,因为视线盲区较大的原因,容易引发交通安全问题,带有的后视镜以及补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。白天开车时,为了更好的警示道路其他参与者,带有LED日间行车灯,同时为了避免泥水弄脏大灯,影响驾驶员夜间开车视线,在大灯两边带有通风槽,可以加快泥水等流经这里的速度。
在车辆的动力性方面,搭载玉柴YC6JA240-50发动机,排量是6.8L,峰值扭矩可以达到950牛米,拥有1200-1800r/min的宽泛经济转速区间,最大输出功率是240马力。匹配法士特8JS95E-C 8挡位手动换挡方式的变速箱,头挡速比是10.36,最高挡速比是0.79。
多片簧的设计,后桥为9t级,拥有长换油技术,既可以减小卡友们在后桥维保方面的费用支出,又可以提高车辆的出勤率,后桥速比是4.36。续航能力方面,带有250L的铝合金油箱,铝合金的材质,既可以延长油箱的使用寿命,又可以降低车辆的自重。
根据这款车搭载的发动机、变速箱以及后桥速比等参数信息,通过卡车之家车速计算器能够得出,发动机在1500r/min时,车辆时速就可以达到80km/h。
四辐式的多功能方向盘,外圈采用了皮质包裹,手握感比较舒服,方向盘上边的按键区域,采用竖排的设计风格,集成了定速巡航调节和车辆音频模式切换等功能,卡友们在开启车辆附带的空调时,经常需要卡友们频繁的对空调温度进行调整,比较麻烦,带有的自动空调,当设定好温度后,可以使驾驶室内部温度保持在恒温状态。
这款车的储物空间非常丰富,在驾驶室顶部、车门两边以及中控台处,都有不同容积的储物盒,可以让卡友们对出车所带的物品进行很好的归纳整理。在换挡杆附近,也带有水杯支座,可以对水杯起到很好的固定作用,避免水壶等因滚落而对驾驶员的行车造成影响。
● 小结
乘龙H5,动力链匹配设计得比较均匀,据山西某卡所说,在标载运输下,这款车油耗可以控制在19L左右,而且爬坡力度比较有劲,驾驶室内部空间也非常充裕,这种宽敞的空间使得卡友们在开车时基本上不会感受到压抑。
