由于装载货物较为复杂,城配市场对于车辆动力依旧存在着不小的需求。这台福运S80不仅搭载国六动力的汽油发动机,并且合规装载质量达到了媲美轻卡的程度,能更好的适应当前城配市场。
动力方面,实拍车型搭载了一台型号为LJ4A15Q6-1.5L的五菱柳机发动机,1.5L排量,最大功率113马力,最大扭矩147N.m,能够满足国六排放标准。
与之匹配的是一台型号为MW5G21的蒙沃5挡手动变速箱,采用铝制外壳,符合目前的轻量化设计,同时这套蒙沃5挡箱匹配了双锥同步器,不仅换挡更轻,而且具有更大的扭矩容量,可靠性更高。
实拍车型搭载1.2T级前桥,允许载荷达到1300kg;后桥则为2.5T级后桥,速比为4.375,载荷达到2175kg,整体保证了车辆承载能力,以及不错的动力输出。
实车搭载6条型号为SL106的万力轮胎,规格为185R15LT,这款轮胎具有高耐磨与出色的抗载性能,适合在平整路面的驾驶。
底盘部分,这台福运S80采用燕尾梁结构,纵梁断截面最高高度从130mm提升到了144mm,提高承载性能和大梁的抗弯能力,如此数据在同级车型中也是比较强势的。同时采用前3后4+5的钢板弹簧悬架结构,保证车辆承载性能。
并且值得一提的是这款车采用了前盘后鼓的刹车结构,能够保证更好的散热以及刹车脚感,这一点上值得称赞。
实车搭载64L铁质油箱,保证车辆续航。
实拍车型的货厢尺寸达到了3620x1750x1750mm,容积达到11方。而该款车型最大货厢尺寸能够达到4020x1850x1850mm,容积达到13.76方,对于小型商超配送,城配运输来说也足够使用。
整车采用较多的轻量化结构设计,整备质量下降至1.730吨,在3.355吨的总质量下,合规装载能力达到1.495吨,这样的合规装载能力已经追平轻卡,合规装载能力不俗。
当先市场上的小卡整体呈现高舒适、强装载的发展趋势,这款上汽跃进福运S80都能够很好的满足。驾驶室科技配置在市场中处于上游水准,装载能力及动力性堪比轻卡,实用性毋庸置疑。从事城配且想要更新微卡的卡友,不妨详细了解一下这款小卡产品,想必它不会让你失望的。(文/杨荣韬)
