实拍车辆在动力部分,搭载东风康明斯Z14NS6B600发动机,拥有900-1400r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到2750牛米,排量是13.5L,最大功率是600马力,大马力可以使整车拥有更充足的动力储备以及较高的工况自适应性,B10寿命长达160万公里,排放标准符合国六b要求。
匹配东风DT1428 DD变速箱,为14挡位手动换挡方式。在长下坡路段,为了减少刹车片的磨损,配套有液力缓速器。卡友们在跑长途运输时,手动变速箱需要驾驶员的左脚右手时刻准备着,非常的疲劳,可选装东风DT14自动挡变速箱,解放驾驶员的左脚右手,开车更方便。
干线长途运输,比较追求车辆的时效性,这就为车辆的续航能力提出了较高的要求,需要尽可能的缩小车辆在加油站所停放的时间,东风天龙旗舰KX,双油箱设计,总容积达到了900L,可以使车辆拥有一个良好的续航能力,支持主副油箱之间的切换,副油箱可以加注低标号柴油。
在悬架方面,采用前2后3的少片簧设计,可以减小整车自重,采用东风德纳440级后桥,速比是3.64,拥有10万公里超长换油周期,减小卡友们在车辆维保方面的开支。
轮胎的使用规格是12R22.5,卡友们在开车时,对轮胎的的抓地力以及静音性有着较高的需求,新款东风天龙旗舰KX,转向轮采用的是米其林轮胎,拥有较佳的吸震能力,同时铝合金的轮圈,也可以降低整车自重。
标载运输情况下,自重轻就意味着单趟运输可以获得更多的利润,东风天龙旗舰KX,从材料以及设计工艺两方面入手,例如铝合金传动轴、轻量化下防护、高强钢车轮等,在保证可靠性的前提下,整车自重降低约300kg,可以提高单趟运输的盈利情况。
