追随新款轻、中卡及重卡车型,发掘车型亮点
按轴收费自2020年1月1日起执行已有1年时间,在这一新时期物流运输发展中,主机厂顺势推出的牵引车型、载货车型在很多细节配置上面都发生了变化。
对于散户车主来讲,根据合适线路选择适合运输的车型非常重要。那么接下来,小编就带卡友们了解一下江淮格尔发K5W系列8x2载货底盘,相比8x4同款车型整备质量低1.2吨,适合长途干线物流运输所需。
格尔发K5W主推字母红的金属涂装,除此之外还可以选择宝石蓝等配色。驾驶室顶部设有铝合金气喇叭,这款配置除了提升美观度以外,还具有极好的警示作用。一体式反光镜带有电加热、多项调节作用。三段分体式雨刷相比较主流车型使用的双段设计可靠性更高,在雨雪等复杂天气下行车为驾驶员提供更好的安全行车视野。
格尔发K5W的新版瀑布式中网,为这原本已经大气的外观增添了不少活力气息。保险杠标配了熏黑设计的组合式大灯,LED光源以及转向辅助灯光在安全性方面非常突出,另外雾灯使用的LED光源同样在这一情况下具有极高的安全性。
格尔发K5W采用的是三层镂空式脚踏板设计,倾斜阶梯式设计便于驾驶员上下车辆,如果踏板位置加装夜间照明灯,总体实用效果还会有一定提升。
这款车型上装的仓栅式货箱基本尺寸为9600x2450x2600(mm),适合运输绿通、零担等多元化货物,装卸效率比起密封集装箱更加便捷。
江淮格尔发K5W系列车型外观设计相比欧曼GTL、青岛解放途V同级别车型更具生动气息,并且车辆所配备的透镜光源、LED日行灯也具有极强的视觉效果,同时三个独立雨刷也是提高主动安全性的细节体现。
快速物流运输时代已经来临,这款车型也应当根据实际需要配备分体式保险杠,通过模块化的组合式部件提升整体可靠性。
动力方面搭载锡柴CA6DL1-29E5国五发动机,最大功率290马力,最大扭矩1150N.m,综合动力性与重汽曼技术以及东风康明斯ISB6.7系列同级别动力链不相上下,适合快速标载物流运输。
459车桥主减速比为3.3647,根据卡车之家车速计算器得知,基本上发动机转速1200rpm情况下, 法士特9JS119(T-B)变速器最高挡速比为0.783,其经济时速在76.5km/h。
● 动力点评:
市面上主流的8x2载货车基本都使用3.7或者4.111的速比,而格尔发K5X所使用的3.364较小速比车桥,很明显是为快速物流运输而来,尤其是面对高时效性绿通等物流场景,能够很好的兼顾到效率和油耗。
中置提升桥具备双重优势:
这款车型采用了侧置后处理系统,相比安置在驾驶室底部更方便后期维护,而且在诸多厂区中也可以方便卡友们在外侧加装消火帽。
5T双转向鼓式制动前桥最大承载质量均为6500kg,并且轻量化3片簧钢板悬挂也是标载快速物流运输的配置。
底盘侧面装配容量40L的尿素罐、容积550L的铝合金油箱,按照百公里油耗25L计算,足以适应2200km以内的中长途物流运输。
底盘侧面的空间相对宽裕,储气罐上方装配有电瓶,可以预留有充分的储物箱以及其他设备的上装空间。
中部提升桥采用了单侧气囊+4片簧钢板悬挂,这款江淮配套的低重心车桥最大承载质量6500kg,并且带有侧置液压随动转向臂,确保车辆在行驶过程中稳定性更高。
459单级驱动桥采用11片主钢板+9片副钢板,有效减少货物偏载以及路况复杂的环境下产生的运输问题。
格尔发K5W车型在底盘轻量化方面满足长途干线物流运输的硬性需要,特别是提升车桥采用的气囊+钢板的复合悬挂配置兼具轻量化和承载能力。不过提升桥也应当加装限位装置,提升车辆在使用过程中具备的极佳可靠性。
另外这款车的空滤位置设计过高,简易设计在转向车桥之间的空间位置,后期维护、更换滤芯卡友无需必须举升驾驶室等繁琐操作就能实现更换,可以减少不少工时成本。
格尔发K5W采用了与K7系列重卡相同的多功能方向盘,带有定速巡航、蓝牙电话、影音娱乐等功能,圆形按键设计综合实用效果非常突出。
仪表盘采用左右集成式设计,中间的条形大尺寸液晶显示屏具有极高的安全性。
半围绕中控台设有更加醒目的9英寸多功能液晶显示屏,集成有影音娱乐、车载诊断等实用功能,其下方的自动恒温空调操作简洁实用。另外其下方的滑板式功能按键,在同级别车型中属于做工及其精致的一款设计。
这款驾驶室采用了近乎平地板设计,驾驶员日常出入车辆舒适性极佳,卧铺下方设有一个简易的推拉式储物格,整体空间利用率极高。
驾驶室前部设有三段式分体储物格,提拉式设计比起主流车型使用的合页开关设计,在综合实用性方面更加突出。
后方上下层卧铺有效宽度在750mm卧铺配置,后方及两侧的透明玻璃窗具有极强的照明效果。
上层宽体卧铺采用折叠式卡扣设计,外侧的防护网保证司乘人员日常行车过程中的舒适性需要。
卧铺下方设有大容量储物格,多元化开启设计为也是提升卡友长途行车的便利生活所需。
格尔发K5W的驾驶室操控性非常突出,整体室内空间舒适性极佳,驾驶员可以在室内正常活动。不过诸如顶置手动天窗,加宽卧铺也应当在这类中长途物流运输车型有所体现。
● 结束语:
本文介绍的这款江淮格尔发K5W 8x2车型适合平原高速路况下的冷链、绿通等时效性较高的货物运输需要,与相同上装的8x4车型相比整体运输能力相对增加1.2吨,综合运力优势更加凸显。(文/卡家号:文话卡车)
