乘龙系列车型的驾驶室均采用龙骨框架结构,为了不破坏框架结构,它并没有采用驾驶室后凸的方式来拓展驾驶室内部空间,尽管如此,乘龙H7轻奢版依然拥有着宽敞的驾驶室空间,同时,也保证了驾驶室强度,保障驾驶员安全。
组合式仪表盘,集成了车辆时速表、发动机转速表、气压表等,在中间的屏幕上,除了显示车辆的总运行历程数之外,如果油箱剩余油量不足,在仪表盘上也会以文字的方式对驾驶员进行提示。
卡友们如果想要调取车辆的油耗,或者在停车休息时,想要对多媒体进行进行一个控制,来丰富自己的休息时间,通过四辐式多功能方向盘就可以完成相应的操作,比较方便。同时也支持定速巡航的开启以及关闭,让车辆可以拥有一个匀速行驶的状态。
中控台处,车辆上各功能的控制开关基本上都布置在此区域。卡友们如果需要了解车辆的信息或者自己的驾驶习惯,想要通过数据对比来提高自己的驾驶行为,在开车过程中更加的规范和省油,中控台处配有的多媒体大屏,内置有车联网系统,方便卡友们调取相关信息。
驾驶室内部温度不是很适宜的情况下,卡友们基本上都会选择打开空调来满足自己对温度的需求,但是手动挡的空调需要卡友不停的调节,乘龙H7轻奢版,配有自动空调,预设好温度后就不需要卡友们再去调节,可以使驾驶室内保持一个恒温的状态,行车更加的舒适。
双人行车在资源运输市场当中,因为出车时间比较久,所以就会提前储备好足够的换洗衣物以及食品,这就为驾驶室的储藏空间提出了相当高的要求。乘龙H7轻奢版,在驾驶室顶部,配有超大的三宫格密封式储物盒,可以让卡友们对各种衣物进行合理的收纳规整,保持驾驶室的干净整洁。
卡友们在开车途中,水杯在没有固定好的情况下,若是发生急刹车等情况,水杯就会容易破碎或者影响到驾驶员的正常开车。该款车在中控台的下方,配有水杯支座以及敞口式的储物盒,方便卡友们放置水杯或者一些杂物。
卡友们选择在车上休息时,没有一个良好的睡眠质量,容易影响到接下来的开车效果。乘龙H7轻奢版下卧铺宽度在85cm左右,可以让卡友们拥有一个良好的休息环境,尽可能缓解卡友们开车过程中的疲劳感。
卡友们忙碌了一天,晚上躺在卧铺上休息时,如果觉得驾驶室内比较闷热,想要打开车窗换换气,乘龙H7轻奢版,在卧铺的控制面板上就可以实现车窗玻璃的升降,非常实用。而且还能够对多媒体进行控制,躺在卧铺上无聊时,可以选择听会音乐。
卡友们在开车过程中如果出现走神,无意识的偏离车道,或者距离前车过近时,乘龙H7轻奢版,配有的车道偏离预警系统和防碰撞预警系统,就会以电子音的方式提醒驾驶员注意行车安全。
