在动力部分,乘龙H7轻奢版选择搭载潍柴WP12.460E50的发动机,排量是12L,在1000-1400r/min时就可以爆发2110牛米的峰值扭矩,最大功率是460马力,理论上最低燃油消耗率是189g/kw.h,排放标准为国五要求。
匹配法士特F12JZ22A集成式AMT变速箱,最高挡是超速挡,速比是0.78。这款变速箱拥有智能换挡逻辑,可选经济模式、动力模式、公路模式以及非铺装路面模式,可以适应多种路况。变速箱会根据载重情况、油门开度、模式等工况,来实现不同转速下的升挡以及降挡动作,非常方便。
驾乘的舒适性,仅仅依托四点气囊驾驶室是完全不能满足的,弹簧截面选择变截面的方式,可以更好的为驾驶员带来舒适的驾乘体验,同时,前2后4的少片簧设计,也有利于降低整车自重。前桥使用的是153加强型前桥,后桥使用的是方盛440串联式后桥,速比是3.7。
轮胎的使用规格是12R22.5,以个体运营用户一年运行里程15万公里计算,乘龙H7 轻奢版轮端采用的是免维护设计,免维护里程在50万公里左右,如果卡友选择这款车作为自己的运输用车,基本上3年都可以不用对轮端进行维护,可以使车辆有一个良好的出勤率,节省了自己在轮端维保方面的支出。
卡友们为了提高车辆的运营效率,都希望尽可能的在运输途中可以减少加注燃油的频次,同时也是为了避免加注到劣质燃油。该车采用600L+400L的双油箱设计,总容积达到了1000L,可以使车辆有一个良好的续航能力。油箱材质是铝合金,可以降低整车自重。
自重轻就意味着可以多拉货,实现运输盈利的正增长,轻量化并不是意味着牺牲车辆的品质,乘龙H7通过对轮圈、油箱、储气瓶等,使用铝合金等轻量化材料,并对整车进行合规的优化设计,使其自重维持在8.1吨左右。
整车采用了轻量化之后,还需要保证一定的可靠性,乘龙H7轻奢版选择使用V推结构,虽然其在轻量化方面不如一字型推杆,但是在非铺装路面,V型推杆可以使车辆拥有一个良好的稳定性。
