最大支持45度举升的原厂工程上装,采用700L高强度钢材,保证强度减轻自重。三开门设计,方便狭窄场地装卸需求。尺寸是2800x1720x400mm。
高强钢车架的尺寸是162x50x6mm,即我们常说的“162车架”。宽度尺寸有820mm和700mm两种,可以根据工况来匹配。
目前新瑞迪全系车型均搭载柴油发动机,考虑到自卸的使用工况对动力要求高,因此采用了“大排量”发动机。实拍该车搭载全柴Q23-95E60发动机,2.3升排量,最大功率95马力,峰值扭矩240牛米,符合国六排放。除此之外还可选全柴4A2-88C50发动机的版本,2.27升排量,最大功率88马力,峰值扭矩240牛米,国五排放。
传动系统匹配蒙沃5挡变速箱,带副变速增加挡位,扩大传动比范围,以适应更多复杂工况。
采用南骏NJ131F前桥,NJ131H后桥(2.7吨,5.125速比)。配备气刹提高制动效能。
海大牌轮胎,尺寸是6.00R15 LT。
南骏新瑞迪自卸硬件素质高、车身灵活、自重合规,是一款颇有竞争力的建材和农副产品运输车。新瑞迪上线后,南骏也形成了微卡、小卡、轻卡、中重卡等平台自卸的完善布局,未来可期。(图/文 李海贤)
