【卡车之家 原创】由于今年各地区都在严查蓝牌轻卡大吨小标现象,并且还有不少已经上牌的蓝牌轻卡车主又被通知需要重新检查车重是否符合上牌标准,导致不少准备购买蓝牌轻卡跑运输的卡友们内心产生了动摇,这个时候,有些卡友就将目光转投到了合规又非常能拉的黄牌6米8的车型上。
本次卡车之家为大家带来了两款正处于降价促销的高顶双卧6米8车型,这两款车最低只需16万,最高也不超过20万元,有需要的卡友不妨看一下。
● 轩德翼6轻量化版(高顶排半驾驶室) 市场价23.86万 现价19.5万
外观方面,轩德翼6可以说是非常的抓眼,糖果色的选材喷涂看起来既年轻又醒目。这款车的后视镜采用一体式设计,采用同色外壳包裹,进气格栅区别于另外三款车型,采用贯穿前脸的条型设计,背光的S大logo也很精致,一体式设计的车灯集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯,实拍车标配有导流罩以及导风槽,高速行驶时可有效降低风阻。
动力方面,这款车搭载的是玉柴YC6JA220-50发动机,符合国五排放标准,排量6.87L,最大输出功率162kW(220马力),当发动机转速达到1200-1800rpm这个区间时可爆发860N.m的峰值扭矩。每缸气门数为2,全负荷最低燃油耗率193g/kW.h。
传动系统与之匹配的是法士特8JS85TE-C手动8挡变速箱,前进档位8个,倒挡2个。这款变速箱的头挡速比为10.36,最高挡挡速比为0.79,次高档为直接挡,倒挡速比分别为10.53及2.44。
底盘方面,这款车的车架高度为861x250/7+4双层mm,采用前3.2T+3.2T前桥,MAN11.5T单级后桥,后桥速比为4.625,采用钢板弹簧的悬挂形式,可选弹簧片数组合有9/9/10+8、9/9/10+6、9/9/10+3、10/10/10+3、10/10/10+8,以及3/3/4+3的少片簧组合,搭载有一铁质油箱,容积为280L,实拍车装配的轮胎规格为12R22.5,同时可选11.00R20。这款车搭载的货厢为仓栅式货厢,规格为6800x2450x600mm。
根据卡车之家降价促销活动文章中了解到,目前安徽华易汽车贸易有限公司对该车正在降价促销,现价19.5万元,优惠4.36万元。
● 江淮格尔发K5X(高顶K5X排半驾驶室)市场行情17万 现价16万
外观方面,这款格尔发K5W依旧延续其家族化的设计,盾型中网看起来非常有力量感,经典的黑红配色喷涂,整车更加年轻化。实拍车采用分体式后视镜,没有装配导流罩但是有导风槽,条形进气格栅采用蜂窝孔状设计,分体式车灯集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯,整个灯组嵌在前保险杠上。值得一提的是,在遮光罩的两侧还安置了两个示廓灯,非常贴心。
动力方面,这款车搭载的是云内动力D65TCIE1发动机,符合国五排放标准,排量6.5L,最大输出功率200kW(270马力),采用涡轮增压的进气形式,当发动机转速达到1300-1700rpm时可爆发1000N.m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是中国重汽HW90510C 10挡手动变速箱,前进档位10个,倒挡2个。这款变速箱的头挡速比为9.06,最高档速比为0.78,次高档为1,倒挡速比分别是7.55和3.91。
底盘方面,这款车的车的前桥允许载荷6500KG,后桥允许载荷11500KG,后桥速比为4.33,采用前3后9+7的钢板弹簧悬挂,实拍车装配的轮胎规格为10.00R20,同时可选11R22.5,搭载有一容积为300L的铝合金油箱。装配的货厢为仓栅式货厢,货厢规格为6800x2460mm。
根据卡车之家降价促销活动文章中了解到,目前青岛格尔发汽车销售有限公司对该车正在降价促销,现价16万元,优惠1万元。
虽然说中卡比起蓝牌轻卡要丧失一些路权,但中卡跑中短途运输也是挺香的,最起码碰到执法部门不用躲躲藏藏、担心受怕了!文章中的这两款正处于降价促销的车型,你最喜欢那一辆,可以在文章下方的评论区留言互动。(文/李韧)
