● 江淮格尔发K5X(高顶K5X排半驾驶室)市场行情17万 现价16万
外观方面,这款格尔发K5W依旧延续其家族化的设计,盾型中网看起来非常有力量感,经典的黑红配色喷涂,整车更加年轻化。实拍车采用分体式后视镜,没有装配导流罩但是有导风槽,条形进气格栅采用蜂窝孔状设计,分体式车灯集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯,整个灯组嵌在前保险杠上。值得一提的是,在遮光罩的两侧还安置了两个示廓灯,非常贴心。
动力方面,这款车搭载的是云内动力D65TCIE1发动机,符合国五排放标准,排量6.5L,最大输出功率200kW(270马力),采用涡轮增压的进气形式,当发动机转速达到1300-1700rpm时可爆发1000N.m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是中国重汽HW90510C 10挡手动变速箱,前进档位10个,倒挡2个。这款变速箱的头挡速比为9.06,最高档速比为0.78,次高档为1,倒挡速比分别是7.55和3.91。
底盘方面,这款车的车的前桥允许载荷6500KG,后桥允许载荷11500KG,后桥速比为4.33,采用前3后9+7的钢板弹簧悬挂,实拍车装配的轮胎规格为10.00R20,同时可选11R22.5,搭载有一容积为300L的铝合金油箱。装配的货厢为仓栅式货厢,货厢规格为6800x2460mm。
根据卡车之家降价促销活动文章中了解到,目前青岛格尔发汽车销售有限公司对该车正在降价促销,现价16万元,优惠1万元。
虽然说中卡比起蓝牌轻卡要丧失一些路权,但中卡跑中短途运输也是挺香的,最起码碰到执法部门不用躲躲藏藏、担心受怕了!文章中的这两款正处于降价促销的车型,你最喜欢那一辆,可以在文章下方的评论区留言互动。(文/李韧)
